  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 F25
  8. Kofferraum ohne Ablagenpaket: Fotos?
BMW X3 F25
Themenstarteram 14. April 2011 um 12:20
Das Dilemma: es gibt mittlerweile einige Fotos von Vollausstattungen. Bei Händlern habe ich auch keine Fahrzeuge in Grundausstattung gesehen.
Insbesondere interessiert mich (und vielleicht auch andere) wie es unter dem Kofferraumboden ohne Ablagenpaket aussieht.
Kann jemand von den glücklichen Fahrern vielleicht mal ein Foto einstellen, dass man mal ein Eindruck davon bekommt?
Ist das dann eigentlich auch ein Wendeboden wie beim Ablagenpaket?
15 Antworten
So sieht es unter der Wendematte aus.
http://x3.xbimmers.com/.../attachment.php?...
Beim Ablagepaket ist ja nur rechts diese extra Vertiefung dabei oder?
Das ist aber doch das Ablagenpaket...er wollte Fotos ohne Ablagenpaket- oder?
Ich habe mich auch gegen das Ablagepacket entschieden. Fotos "ohne" auf der BMW HP sind sehr spärlich vorhanden.
Würde mich auch freuen wenn jemand mal ein Foto reinstellt.
D
Ablagenpaket
inkl. Ablagefach unterm Lichtschalter, Chromringe um Einsätze in Getränkehaltern vorn, Ablagenetz
im Fußraum auf der Beifahrerseite, Steckdose in der Mittelkonsole hinten, Ablagenetze hinter
den Vordersitzlehnen, Ablagenetz im Gepäckraum links, Gepäckraumboden mit
Verzurrschienen und vier verstellbaren Verzurrösen, Staufach mit Trennelementen, Steckdose
und Textil-Klappbox unter Ladeboden, Multifunktionshaken in Gepäckraumwand rechts, kurzes
Spannband in Gepäckraumwand rechts, Wendeboden
Also hier steht nur etwas von zusätzlicher Ausstattung im Gepäckraumboden -> Verzurrösen, Textil-Klappbox
Irgendwo muss ja auch die Pumpe und das Dichtmittel für die RFT hin. :confused:
*EDIT*
Sieht nach Stauraum unter dem Gepäckraumboden aus -> http://www.honestjohn.co.uk/.../BMW%20F25%20X3%20load%204%20700.jpg
Nur die Verzurrschienen fehlen und ev. die Wendematte.
Das ist ohne Ablagenpacket, sonst wären doch die Schienen links und rechts verbaut!
Gruß Michael
Bah, schäm dich! 'So ein hübsches Auto und dann solch ein Verbandskasten!
Zum Glück sieht man ihn im Normalfall unter der Abdeckung nicht. :p
:D;)
Gruß Michael
Stimmt auch wieder :p
:D;)
Habe die Fotos aus einem anderen Forum, ist nicht meiner :P
-> http://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=515624
Hier steht auch weiters:
is this standard on all models, no matter the pkg set up?
I've seen a X3 with the storage pkg. and it includes the aluminum "sliding rails" instead of the (4) fixed hold-down rings. The molded recesses toward the left side are for storage of the (4) removable sliding rail hold down rings when not attached to the rails.
The floor is the same with or without the storage pkg. The aluminum rails do "stick up" through the floor panel all the time. They cover the two long black areas on the edges of the opening.
Also dürfte nach dieser Aussage auch die Wendematte dabei sein ;)
Themenstarteram 14. April 2011 um 15:44
Danke erstmal.
Jetzt fehlen nur noch Fotos von einer Ansicht unter dem Wende?-Boden.
Die siehst du ja oben in meinem ersten Post :confused:
am 14. April 2011 um 17:25
Nächste Woche hole ich meinen X3 vom Hänler ab. Dann kann ich
Fotos machen.
Wolfgang
Themenstarteram 14. April 2011 um 18:02
Ja, genau hinsehen hilft!
Danke!:p:p:p
Themenstarteram 14. April 2011 um 18:04
Fotos machen.
Wolfgang
Das wäre klasse! Besonders wenn man mal unter den Einlegeboden schauen könnte.
Das müßte dann das nicht vorhandene Reserverad sein und der Platz für den vorhandenen Kompressor.
Danke erstmal.
Was genau willst du denn sehen?? Die Fotos sind ohne Ablagepacket.
Thomas
