- up!
- Kofferraum Seitenwände Selbstbau
Im Gepäcknetz Thema hatte ich es ja schon angekündigt, das ich mir für den Kofferraum Seitenteile anfertigen möchte. Heute habe ich das Projekt mal in Angriff genommen.
Zuerst habe ich eine Schablone aus Pappe und Papier angefertigt, und mich langsam an die richtige Form herangetastet. Als Material habe ich von meinem Vermieter eine Kunstoffplatte bekommen. Mit den Platten wurde das Carport von außen gegen Witterung geschützt, ca 5mm Stark, Weiß beschichtet . Der genaue Name fällt mir gerade nicht ein.
Das Schablonenmuster habe ich dann auf die Platte übertragen und mit einer Stichsäge(Metallblatt) ausgesägt. Leider ist mein Akkuschrauber in der Firma, daher fehlen nur noch die Löcher. Als Schrauben nehme ich Senkkopfschrauben die ich auch noch besorgen muss (2*M8*20mm, 1* M8 40mm)
Aber das Ergebnis sieht schon ganz gut aus. Die Höhe habe ich deshalb gewählt, damit man noch an die Lampenklappen vom Rücklicht herankommt. Außerdem kann bei Bedarf auch die Schwarze Plastikhalterung abgenommen werden.Die Rückseite wird noch mit Moosgummi beklebt, damit der Lack nicht angeschabt wird und keine Vibrationsgeräusche entehen können. Die oberen Kanten von der Ausbuchtung werde ich noch etwas abrunden. Die Ladekante wird oben und von innen mit Kunstoffolie aus der Fahrzeugwerbung beklebt.
Eigentlich bin ich kein Freund von halbfertigen Präsentationen, aber möcht euch schon mal einen Zwischeneindruck vermitteln.
So meine lieben, nun ist es soweit. Habe heute Nachmittag die Nachrüstmöglichkeit beim (Skoda) abgeholt und das trockene Wetter eben direkt ausgenutzt um mich an meinen Kofferraum zu machen. Da ich den kleinen eben erst aus der Werkstatt abholen durfte (siehe anderer Thread), hab ich mir sogar die Innenreinigung gespart, der
war so nett und hat mir diese netterweise abgenommen
Der Spaß hat mich nun ganze 29.90€ gekostet, für die 2 Stückchen Stoff recht viel könnte man meinen, aber diese waren auch schon passgenau vorgeschnitten und mit Klebeband versehen.
Da ich bei meinem kleinen den variablen Ladeboden an Board habe, musste ich nun erst einmal die Seitenhalter links und rechts demontieren mittels einen Imbusschlüssels. Jede Seitenhalterung wird von 3 Schrauben gehalten,welche aber ganz einfach zu lösen sind. Danach gings ans sauber machen, da war ordentlich Dreck drunter, siehe Bilder
Danach habe ich die Stücke so an die jeweilige Seite gedrückt (ohne zu verkleben) und habe mir die Schrauböffnungen mithile eines Stiftes markiert. Diese nun gut ausgeschnitten, damit sich später auch die Halterungen wieder einbauen lassen. Und schon konnten die Stücke passgenau eingeklebt werden, auf mehr Klebeband habe ich verzichtet, da bei mir zusätzlich die Seitehhalterung den Teppich halten müssten.
Ich war so nett und habe mir ein Abbild der Stücke gemacht, wer also in der Nähe von Grevenbroich Interesse hat, kann sich gerne melden
PS. Die Stücke sind beide genau gleich, allerdings einmal spiegelverkehrt
Wer übrigens Interesse an dem variablen Ladeboden hat, von VW gibt es mittlerweile eine Nachrüstmöglichkeit, Artikelnummer: 1S0017259
Preis: 103,00 EUR
49 Antworten
Moin!
Schaut gut aus!
Und zugegeben...besser als die Variante mit Teppich.
Wurtzel
So, nun ist es vollbracht. Am schwierigsten war es die Bohrungen genau zu setzen. Die Verwendung von Senkkopfschrauben macht das ganze auch nicht einfacher...
Zu den Schrauben: Die2 30mm Schrauben (die zum Fahrzeugheck) sollte man um 1cm kürzen, da die Gewinde nicht so tief sind (bei 5mm Materialstärke der Wand). Die Vordere Schraube ist optimal mit 40mm.
Und Achtung: Beide Seiten sind nicht 100% gleich, also lieber 2 Schablonen machen, eine für links und rechts. ich habe nur links gemacht und die dann auf rechts übertragen.
Am Ende noch mir Flies verkleidet. Wie gesagt die Kofferraumkante wird noch mit weißer Folie geschützt, erstmal muss die unelegante Gaffa/Fließ Kombination ihren Zweck erfüllen:-)
Unten sieht es etwas schief aus, ich musste mich aber an der Falznaht vom Blech orientieren, der Teppich fällt nach hinten zur Naht etwas ab.
ich frage mal ganz neugierig, aus welchem Grund Du diese Verkleidung gebaut hast.
sieht gar nicht mal so gut aus.....
Ist er jetzt etwas leiser geworden?
Leiser weiß ich nicht, der 4 Türer hat ja eh nicht so das Problem.
Der Grund für die Montage ist, das ich das nackte Blech nicht so ansehnlich fand und den lack schützen möchte, da ich Werkzeug im Kofferraum habe.. Iregndwelche Klebelösungen kamen nicht in Frage,da ich den Wagen , wenn ich ihn denn jemals verkaufen werde, im Originalen Zustand weitergeben möchte.
Und die vorhandenen Gewinde haben ja geradezu nach dieser Lösung geschrien...
Hmmm, mein Vorschlag wäre, einfach gar nichts zu machen und wenn Kratzer kommen, diese mit stoischem Gleichmut hinzunehmen. Mit geschlossener Klappe sieht die ja kein Mensch, Wasser kommt nicht ran - es kann also nicht rosten. Kurz: Ich finds übertreiben. Aber jeder hat so sein Ding, mit dem er die Zeit verdödelt - und das ist ja auch gut so.
Sicher ist ein Auto ein Gebrauchsgegenstand, das sehe ich genauso.
Zumindest hat meine Maßnahme hat im Gegensatz zu anderen Maßnahmen die andere hier so celebrieren bis auf die Schrauben (5€) nichts gekostet. Nur 2 Nachmittage etwas gebastelt und Spaß dabei gehabt , was will man mehr...
100€ für sowas im Zubehör zu bezahlen wäre dann wirklich übertrieben:-)
Es gibt beim Skoda Citygo inzwischen eine Original Seitenverkleidung von Skoda zum Nachüsten
ET Nr. Z151NF1307.
kostet um die 30 Euro
Sie ist aus dem gleichen Material wie der Bezug der Bodenplatte und wird an das Blech mit doppelseitigem Klebeband geklebt.
Oben muß man sie zwar in die Kunststoffplatte einklemmen, aber sie paßt besser wie jeder Nachbau.
Und jetzt noch ein Bild und ich bin begeistert
Warum schmeisst du dann nicht google an
http://shop.auto-welz.de/.../Kofferraum-Seitenverkleidung::912.html
tach,
habe gerade meinen Kofferraum fertig, so schauts bei mir aus.
Den Stoff gibts hier preiswert: www.just-sound.de/.../
Ich habe dazu beide Abdeckungen und die hinteren Seitenverkleidungen ausbauen müssen.
Unter der Lasche ist eine Klammer, man bekommt es sonst nicht vernünftig verklebt. Die Rückwand kommt auch noch drann, wenn der Stoff geliefert ist
Vadder
Na das sieht natürlich um längen besser aus als meine "Handwerker" Version. Wer nichts schmutziges transportiern muss, ist mit der Lösung natürlich besser beraten. Sehr schön!
Original geschrieben von vadder.meier
tach,
Vadder
Schlichtweg: vorzüglich gelungen. Glückwunsch zu dieser Lösung!
Reinhard
tach,
Vadder
Du solltest dich selbstständig machen und so was verkaufen.
Sieht profihaft aus Kompliment.
