kofferraum über funk entriegeln deaktivieren
Hi leute.
Kann man beim e60 lci. Die funktion deaktivieren damit über die funkfernbedienung die heklappe nicht mehr öffnet?
Mir is jetzt paar mal passiert das die heklappe offen war. Ich denke mal in der hosentasche betätigt sich der taster iwie.
Jetzt ist die frage kann man es z.b mit nscexpert deaktivieren?
11 Antworten
Wie kann ich Dir nicht sagen.
Mein Vorbesitzer hat es so programmieren lassen, das zuerst das Auto entriegelt werden muss.
Er hatte dasselbe Problem.
So wäre es auch gut wie bei dir zuerst auto entriegeln. Vielleicht weisst ja einer wie es geht.
So habe mal ein bisschen gesucht und folgendes gefunde.
Kann es sein das man hier den wert aktiv setzen muss damit sich die hecklappe nur entriegeln lässt wen die türen entriegelt sind.
HKL_SPERREN_BEI_ZS ??
...sollte schon passen.
Danke für deine antwort. Kannst mir noch verraten in welchem steuergerät ich das finde? Habe das durch zufall im internet gefunden da stand aber nicht in welchen steuergerät das ist.
...na so schwer zu finden ist es nicht
SG - CAS
so ich wollte es eben codieren, aber im steuergerät cas ist es nicht zu finden? wo ist das den nun drinne?
hier das steuergerät Cas:
BAUREIHE
e60
BAUART
limousine
KLSTRG_DISFERTMODE
nicht_aktiv
KLSTRG_DISTRANSMODE
nicht_aktiv
KLSTRG_DISWERKSTMODE
nicht_aktiv
STROM_RUHE
wert_01
AUSWERTUNG_B_DRUCK
nicht_aktiv
ZEIT_BREMSE
wert_04
BREMSE_DRUCK
wert_01
KOMFORT_AUS_IN_50MS
wert_03
MFS_MIT_TON
nicht_aktiv
KLR_AUS_TIMEOUT
wert_03
ZV_DISFERTMODE
nicht_aktiv
ZV_DISTRANSMODE
aktiv
ZV_DISWERKSTMODE
nicht_aktiv
CLT_TASTE
aktiv
SPERRE_CRASH_ER
aktiv
VR_KLR
nicht_aktiv
VR_KLR_EINMALIG
nicht_aktiv
VR_GESCHW_EINMALIG
aktiv
SPERRE_HECKKLAPPE_KLR
nicht_aktiv
ER_TANKKLAPPE_SER
aktiv
ER_TANKKLAPPE_VR
aktiv
ER_KEYOUT_AUTOVR
aktiv
ENABLE_CLT_NACH_CRASH
nicht_aktiv
ZV_AUTHENTISIERUNG
nicht_aktiv
CCM_SEND_INVALID
nicht_aktiv
CRASH_SCHWERE
wert_01
CRASH_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
wert_04
GESCHW_SPERRE_TOEHK
wert_01
ZEIT_AUTO_ZV_VR
wert_01
VER_AUT_X_MIN_OHNE_NR
aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_1
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_2
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_3
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_4
nicht_aktiv
VERRIEGEL_XKM/H_OHNE_NR
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
nicht_aktiv
HECKSCHEI_ENTR_OHNE_NR
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_OHNE_NR
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR01
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR02
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR03
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR04
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_OHNE_NR
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR01
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR02
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR03
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR04
nicht_aktiv
FBD_SERVICEFKT_AKTIV
aktiv
EE_TRSP_PERM
nicht_aktiv
FH_KINDERSICHERUNG
aktiv
FH_UMLSCH
nicht_aktiv
FH_ECEFIN
nicht_aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
nicht_aktiv
FH_USACANADA
nicht_aktiv
FH_DISAKL15
nicht_aktiv
FH_DISAKLR
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG
aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG
aktiv
FH_RESETTIMEOUTKL50
aktiv
FH_TUERBED_EINSTG
nicht_aktiv
FH_DISTGDEFECT
aktiv
FH_KMFRTFBDTIM
aktiv
FH_DISCLSYDEFECT
aktiv
FH_DISFBDDEFCT
aktiv
FH_DISFERTMODE
aktiv
FH_DISTRANSMODE
aktiv
FH_DISWERKSTMODE
aktiv
KMFRT_OEFF_HINTEN
wert_01
KMFRT_OEFF_SHD
wert_01
KMFRT_SCHL_VORNE
wert_01
KOMFORT_SCHL_SHD
wert_01
ANSTEUERZEIT
wert_01
KMFRT_OEFFNEN
wert_01
KMFRT_SCHLIESSEN
wert_01
MIND_KMFRT_NACH_UNTERB
wert_01
MAX_KMFRT_UNTERB
wert_01
MAX_KMFRT_UNTERB_FBD
wert_01
SLEEPTIMER_FH_KLRAUS
wert_01
PERSONALISIERUNG_AUS
nicht_aktiv
SONDERTASTE_INNENLICHT
nicht_aktiv
FBD_AKTIV_KL15AUS
nicht_aktiv
FBD_AKTIV_KEYIN
aktiv
FBD_TESTKEY_AKTIV
nicht_aktiv
FBD_HECKKLAPPE_TOTZEIT
wert_02
FBD_PANIK_TOTZEIT
wert_01
FBD_MOTORLAUF
wert_01
FBD_MOTORSTART
wert_01
FBD_PANIKDAUER
wert_01
EE_TRSP_CCM_0CD
nicht_aktiv
MFS_KEY_PLGD
nicht_aktiv
FBD_DISFERTMODE
nicht_aktiv
FBD_DISTRANSMODE
nicht_aktiv
FBD_DISWERKSTMODE
nicht_aktiv
PA_CONFIG_FBDREFCHECK
nicht_aktiv
PA_TVRERFATH
wert_01
PA_TSPERRVR
wert_01
PA_TBEREITPE
wert_01
PA_ID_GEBER
wert_01
PA_FBD_REF
wert_01
PA_TBEREIT_PG
wert_01
CHIPCARD
aktiv
BOS_DATEN_ANFRAGEN
aktiv
FS_DATEN_ANFRAGEN
aktiv
SQCNT_UPDATE
nicht_aktiv
BEDINGUNG_CC_10KM
aktiv
EE_ZEIT_NLF
wert_01
EE_ZEIT_ABFR
wert_01
GESCHW_REQ_CC
wert_01
EWS_NACHLAUF_KLR_AUS
nicht_aktiv
EWS_FEHLER_MOTORLAUF
aktiv
EWS_SCHRITTWEITE_2
nicht_aktiv
ERROR_EJECT
nicht_aktiv
KOMFORT_EIN
aktiv
STROM_KS_MAX
wert_01
FH_SCHLIESSEN_EINSTG
nicht_aktiv
STROM_KS_MIN
wert_01
ANLASSSPERRE_BLS
aktiv
FH_HINTEN
aktiv
TYP_LENKUNG
linkslenker
FBDIN_9_6_KBAUD
aktiv
MOTORHAUBENKONTAKT
nicht_aktiv
KL30G_TIMEOUT
wert_01
SONDERTASTE_PANIKALARM
nicht_aktiv
ES_EINMALIG_CLT
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
FH_DISASHD_KL15
nicht_aktiv
STARTABBRUCH_BREMSE
aktiv
LAENDERVARIANTE_BNDB
deutschland
MOTOR_ART
diesel_direkt
MOTOR_HUBRAUM
n51b30
n52b30
n52kb30
n53b30
n54b30
m54b30
m57d30
n57d30
n62b30
ZYLINDER_ZAHL
6_zylinder
GETRIEBE_GAENGE
6_gaenge
STARTDELAY_K_START
aktiv
FH_CABRIO_VERDECK_MODUL
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_OHNE_NR
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_1
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_2
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_3
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_4
nicht_aktiv
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
FH_SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
FBD_HSF_0
wert_09
FBD_HSF_1
wert_09
CAN_MEHRFACH_SICHERN
aktiv
GETRIEBE_TYP
schrittschaltung
KOMFORTSTART
aktiv
AUSWERTUNG_P_CAN
aktiv
ZV_SELEKTIV
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
nicht_aktiv
MOTORFERNSTART_CAN
nicht_aktiv
MOTORFERNSTART_GENERELL
nicht_aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
SCHIEBEHEBEDACH
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_PA
nicht_aktiv
PASSIVE_ACCESS
nicht_aktiv
KLASSE_BATTERIE
90ah_agm
DELAY_KL50L
wert_03
HK_ENABLE_OPEN
aktiv
EE_TRSP_DEBUG
nicht_aktiv
ANLASSERSPERRE_KPS
nicht_aktiv
KLSTRG_TESTER
nicht_aktiv
KOMFORT_EJECT
nicht_aktiv
PA_CHIPCARD_ACTIVE
aktiv
PA_DISABLE_HK_REV
nicht_aktiv
PA_HK_BACK_IR_SEARCH
nicht_aktiv
PA_HK_INTERIOR_SEARCH
nicht_aktiv
PA_HK_PGS_SEARCH
aktiv
PA_HK_REOPEN_CTL_DEP
aktiv
PA_HK_REOPEN_CTR_LOCK
nicht_aktiv
PA_HK_RSCR_ACTIVE
nicht_aktiv
PA_SILENTTIMEOUT
wert_01
ANLASSERSPERRE_P
aktiv
AUSWERTUNG_P_HW
aktiv
CLASS_PWR
keine
DELAY_KLR_AUS
wert_02
STARTABBRUCH_P
aktiv
KLR_EIN_GESCHW
aktiv
ANLASSERSCHUTZ_3SEK
aktiv
SPERRE_KLRAUS_SST
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_DEFAULT
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_PORT
nicht_aktiv
PA_HK_REOPEN_INDICATE
aktiv
PA_HK_REV_ZYKL
aktiv
PA_MONITOR_ACTIVE
nicht_aktiv
RSSI_THRESHOLD
wert_02
SEL_ZV_SENDER_DEFAULT
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_PORT
nicht_aktiv
STARTWUNSCH_KL50
aktiv
VER_AUT_X_MIN_DEFAULT
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_PORT
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_DEFAULT
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_PORT
nicht_aktiv
TEST_DUTY_CYCLE
aktiv
FBD_HKL_NUR_ER
nicht_aktiv
PA_HA_SEARCH_ACTIVE
nicht_aktiv
KL15HW01_ALLWAYS
aktiv
PA_TRUNK_HIGH
nicht_aktiv
SENDMHKCCMLIMIT
wert_01
HS_ENABLE_OPEN
nicht_aktiv
HKL_LIFT_BEI_CA
nicht_aktiv
FHM_CA_OHNE_EKS
nicht_aktiv
FHM_CA_OHNE_EKS_DELAY
wert_01
HK_GESPERRT_IN_GESICHERT
nicht_aktiv
AUT_OFFNEN_HK_IN_ENTLPOS
nicht_aktiv
EWS_EGS
nicht_aktiv
KL30G_NACHLAUF_NACH_SZ1
wert_02
CBS_VERSION
wert_03
SCHLUESSELVARIANTE
wert_02
ZEIT_KL50_ANSTRG
wert_05
FH_KOMFORTF_MIT_SUBST
nicht_aktiv
ABZUGSPERRE_PLOCK_C6
nicht_aktiv
FBD_LOAD_POS_HK_HK
nicht_aktiv
FBD_LOAD_POS_LF_PING
nicht_aktiv
FH_RELEASE_CA_BASIC
nicht_aktiv
KL30G_EIN_HKT_AUSSEN_07
nicht_aktiv
KL30G_EIN_HKT_FBD_07
nicht_aktiv
KLR_AUS_TK
aktiv
KLSTRG_GRB_ID
wert_02
SPERRE_HKL_KEY_VALID_07
aktiv
SS_GETRIEBE_7
nicht_aktiv
STARTABBRUCH_KLR
nicht_aktiv
STARTDELAY_K_START_R5X
nicht_aktiv
TC_KL15_AUTO_OFF
nicht_aktiv
TC_KL15_AUTO_OFF_LIGHT
nicht_aktiv
TC_MSA_NO_KL15_AUTO_OFF
nicht_aktiv
TC_TIME_KL15_AUTO_OFF
wert_00
FBD_COMFORT_OPEN_LF_PING
nicht_aktiv
PA_TBEREIT_HK
wert_01
CCM_0X42_IM_NACHLAUF
nicht_aktiv
NLF_AUS_ALLE_TUEREN
nicht_aktiv
NEUES_FSE_KONZEPT
nicht_aktiv
PA_SUPERRANGE_R56
nicht_aktiv
PA_TAGE_REAR_RL_MIRROW
nicht_aktiv
ELV_AUT_FCT
nicht_aktiv
ELV_RESET_FCT
nicht_aktiv
FBD_NO_LOAD_POS_C08
aktiv
je nach CI bzw. Modell etwas andere Bezeichnung!
Sollte dieser Parameter passen:
HK_GESPERRT_IN_GESICHERT auf > aktiv
Super vielen dank werde es nachher austesten und dan berichten.
So habs gerade gemacht funktionier 100prozent. Vielen dank für deine Hilfe..
Hallo, habe das heute auch mal Codiert.
Musste allerdings noch FBD_HKL_NUR_ER aktiv setzen bevor ich die Heckklappen nicht mehr mit der Fernbedienung öffnen konnte,
Gruß Olli
