  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Kofferraumboden ist sehr hoch
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 13. Juni 2008 um 9:11
ich bin vor ein paar Monaten von einem Golf 4 TDI auf einen Golf 5 TDI umgestiegen.
Beide Fahrzeuge waren/sind Limousinen. Also keine Kombis.
Der Kofferraumboden des Golf 5 ist aber im Vergleich zu meinem vorigen Golf 4 sehr niedrig.
Stelle ich beispielsweise eine Kiste Cola in den Kofferraum, berührt diese schon fast die Hutablage, wohin gegen der Kofferraum des Golf 4 viel tiefer war.
Ich mache mir schon Sorgen darum, wenn ich nächsten Monat in den Urlaub fahre, das ganze Gepäck im Kofferraum unter zu bekommen!
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Danke.
Original geschrieben von Sprinter7
So kannst Du besser Deine Spudelkästen ausladen, oder hast Du eine Sprudelmaschine zu Hause?
. . . zudem fährt man heute nicht mehr mir dem Auto in Urlaub ;)
Absolut vorsintfllutlich :D und gefährlich ;)
E.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
http://de.youtube.com/watch?v=w1wP2sqKbkQ&feature=related
17 weitere Antworten
17 Antworten
Doppelter Ladenboden? Hast Du eine Klappe die sich öffnen lässt ÜBER der klappe zum Ersatzrad? Wenn ja, dann hast Du im Golf 5 eben den doppelten Ladeboden. Also beim Kombi kann ich die Klappe rausnehmen und habe dann einen tiefen Kofferraum.
Gruß Sascha
Moin ! Was hast du denn für ein Ersatzrad drin ? Ein platzsparendes oder eins mit Fahrbereifung ? Bei Letzterem ist der Kofferaum dann kleiner bzw höher.
Gruß Quecki !
Hast Du zuefaellig jetzt 4motion und vorher nicht?
am 13. Juni 2008 um 9:44
Jepp, das hört sich schwer nach Allradantrieb und / oder einem vollwertigen Ersatzrad an.
Wenn du nur das Ersatzrad hast, könntest du das Kofferraumvolumen vergrößern,
musst dazu aber ein Notrad oder TireFit-Set und wahrscheinlich einen anderen Ladeboden kaufen.
Der 4Motion - Antrieb ist leider irreversibel. ;)
Themenstarteram 13. Juni 2008 um 10:38
In meinem Fall betrifft es den Stand, dass ich ein vollwertiges Ersatzrad habe.
am 13. Juni 2008 um 10:46
E.
Dafür sind die Ablagen unter dem Kofferraumboden bzw. um das Reserverad Gold wert!!!
Du solltest Dir trotzdem mal für 99 Cent neue Handschuhe zulegen
und die Aufkleber vom Teppichboden entfernen :D
E.
am 13. Juni 2008 um 19:33
hiho,
jungs könnte mir sagen wo ihr das ehr habt was ich in rot gemalt habe! bei mir ist das nicht so. ich hatte früher eine pumpe dann habe ich mir ein Reserverad gekauft.
Ich hab das von VW:D
Das ist Serie mit dem vollwertigem Ersatzrad (meiner ist MJ2005)
.... ich hatte früher eine pumpe dann habe ich mir ein Reserverad gekauft.
Hä?
Sorry aber das verstehe ich nicht :rolleyes:
Was hast du den als Ersatz?
E.
Handschuhe müssen alt und etwas siffig sein :)
Über die Aufkleber hab ich mir noch keine Gedanken gemacht, müssen die ned dran bleiben?
hiho,
Das sind zwei Styroporteile (links / rechts).
Wenn diese 'installiert' werden ist allerdings auch eine neue Heckverkleidung (in der Höhe entsprechend den Einsätzen niedriger) von Nöten.
Auch passt der KofferraumTeppich nicht mehr richtig.
Aber auch dieser ist bestellbar ;)
E.
am 13. Juni 2008 um 22:36
ich habe die FÜLLSTÜCKE auch drin
seit dem ist Ordnung im Kofferraum
eine neue 'Heckverkleidung' war allerdings nicht nötig, selbst die Matte
habe ich noch nicht getauscht. Das würde aber sinn machen wenn man
öfter schwerere Teile einlädt, dafür ist die Standardmatte nicht stabil genug,
sie liegt ja nur noch punktuell auf.
