Kofferraumschloss defekt? oder Elektrik?
Hallo Leute,
Eigentlich bin Ich im E39-Forum zuhause;)
Doch mein Schwager fährt eine E-klasse (W211). Er hat mich gebeten hier
euch um Rat zu fragen.
Es geht um Seinen Kofferraum, der schon seit einiger Zeit Probleme macht.
Und zwar: Wenn das Auto offen ist und Er möchte von aussen den kofferraum
öffnen, dann zieht Er an der Klappe und betätigt gleichzeitig die entriegelung
(ganz normal also). Doch bevor es entriegelt kommen mehrere klack klack klack
geräusche, erst dan geht die Klappe auf!
Gestern war es dann schon so, das die Kofferraumklappe garnicht zugehen wollte.
Er hat alles mögliche probiert, über ZV, dann manuell mit dem Schlüssel, doch es half nix.
Es ist so als ob das Schloss verriegelt ist aber die Klappe ist offen!
Nachdem Ich grade alle Sicherungen kontrolliert habe (alle ok) ließ sich die Klappe
wieder zumachen. Doch das "ungesunde" klackern ist beim öffnen immer noch da!
Was könnte das sein?? Kündigt sich da ein defekt des Schlosses an, oder ist da was
in der Elektrik faul ??
Was meint Ihr?
Danke schonmal im vorraus!!
Mfg Alex
Ein mal Heckklappe, ein mal Heckdeckel, ein mal Kofferraumdeckel dann noch EasyPack:confused::confused::confused::confused:
Was jetzt Äpfel od. Bananen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'W211 Heckklappenschloss ausbauen' überführt.]
22 Antworten
Das hört sich an als wenn das Schloss justiert werden müsste .
Lisa
Hallo Lisa,
Danke für die Antwort.
Aber leider weiß Ich nicht was Du meinst. Kannst Du mir bitte erklären
was Ich darunter (justieren) verstehen soll!?
Meinst Du es sollte neu eingestellt werden?
Kann man (Ich) es selber machen, oder muß man dafür zum Freundlichen?
Und was würde das dann ungefähr kosten?
Gibts dafür eine Anleitung hier im Netz?
Danke, und sorry für die unwissenheit!
Werde die Antworten/Hilfe auch an meinen Schwager weiterleiten....
Mfg Alex
Der Schnapper greift nicht sofort in das Gegenstück . Entweder ist etwas unter Spannung oder leicht verzogen ....
Da versucht das Schloss einzurasten ,geht aber nicht ..... deshalb das Klack Klack Klack ....
Erst mal optisch betrachten ob sich etwas verzogen hat ... ansonsten mit einem passenden Schraubendreher das Teil an der Ladekante leicht anlösen und schauen ob es ausreicht ...
Eventuel sind irgendwo Schleifspuren ;)
Lisa
Super, vielen Dank Lisa!!
werden es demnächst mal ausprobieren....
Werde berichten ob,wie,was etc....
Danke und Gruß
Alex
Du hast nicht erwähnt ob Limousine oder T-Modell^^
Wenn es ne Limo is, dann liegt es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an nem Kabelbruch im Leitungssatz ;)
Der läuft am linken Scharnier entlang.
Einfach mal geschwind die Verkleidung wegziehen und mit der Taschenlampe reinfunzeln. Sieht man gleich.
Bei der Gelegenheit am besten alle Kabel um 10cm verlängern, dann passiert da nix mehr.
Kabelbruch ist eher unwahrscheinlich , weil dann nichts passieren würde !
Entweder das Schloss geht ... und das ist in dem Fall so , oder es geht nicht ;)
Lisa
Das ist eine Limo.
mmhhh, jetzt wo Ihr das erwähnt mit dem Kabelbruch, macht mich das grad stutzig.
Rufe jetzt Schwager an, der soll mal gucken....
Bis demnächst
Alex
Der Leitungssatz ist am linken Arm , meist aber ist es das braune Kabel ( Masse ) ....
Wie gesagt , ich bezweifel es .... aber nun schau nach und berichte ;)
Lisa
also, Er hat gesagt das er an der besagten stelle schon mal ein Kabelbruch hatte,
dies wurde jedoch von MB repariert...
doch damals ging der Kofferraum zu, jedoch liess er sich nicht verschliessen,
und dazu die Linke Tür links auch nicht, weil anscheinend die beiden sachen
zusammenhängen....
jedoch war das problem von jetzt nicht da!
Am WE werde Ich mir mal die Sache genauer anschauen, und gucken was da los ist...
Werde eure Ratschläge befolgen und berichten...!
Danke noch mal an alle.
Bis denn
Mfg Alex
Linke Tür is ne andere Baustelle.
Zum Kabelbruch, ich hatte schon Knickstellen die nur einzelne Funktionen des Heckdeckels betroffen haben und auch je nach Öffnungsgrad variierten. Von daher heißt das schonmal garnix.
Hallo Alex,
ich bin auch der Meinung, dass es kein Kabelbruch ist.
Ich hatte vor einer Woche einen und da sahen die "Symptome" etwas anders aus.
HIER mal der passende Thread dazu:)
Gruß *rafelder*
Hallo rafelder,
Danke für dein beitrag, ist sehr hilfreich, was das erreichen der Kabel angeht!
Wie gesagt, Schwager hat erst am WE zeit, dann werd Ich mir das angucken...
Nochmal zum Thema: Hattest Du auch so ein merkwürdiges (nicht normales)
klack klack klack... geräusch beim öffnen Der Heckklappe?? Es hört sich so
an als ob der schliesmechanismus mehrere anläufe braucht damit sich die Klappe
öffnet...!!
Mfg Alex
@Alex
Nein, kein klacken... Bei mir ging der Deckel einmal auf ein andermal wieder nicht und im Display waren die genannten Fehlermeldungen (Dritte Bremsleufte defekt usw.)
Ich finde die Beiträge von ekdahl passen da eher zu den von Dir beschriebenen Symptomen.
