ForumLeichtkrafträder
  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
  5. Kolben nach langem Stand fest
Themenstarteram 2. Oktober 2007 um 13:22
Hey Leuz,
hab bei mir noch nen alten 80ccm Motor (MT80 oder MB80) rausgekramt...
Kolben leider fest...
welche Möglichkeiten seht ihr den Kolben halbwegs unbeschadet zu entfernen?
er ist nur durch das Stehen fest ... kein Fresser ...
Danke & Gruß
24 Antworten
mach mal zündkerze raus , caramba oder wd40 reinmachen und einwirken lassen. Vieleicht klappts ja.
matthew
am 2. Oktober 2007 um 14:37
oder etwas komplizierter, aber auch bei sehr hartnäckigen Fällen hilfreich:
eine alte Zündkerze nehmen und in einen Lappen wickeln, dann mit einem Hammer den Isolator zerschlagen so das nur das Teil mit dem Gewinde übrig bleibt, das dann durchbohren und einen Schmiernippel reinsetzen ...
dieses Teil setzt man in die Kerzenbohrung und setzt mit einer Fettpresse an (muss ein gute sein, diese Miniteile bringen da nix) und dann gib ihm ... so kriegt man oft auch wirklich extrem fest sitzende Kolben wieder frei, das funktioniert natürlich nur wenn der Kolben oberhalb der Kanäle steht ...
alternativ hilft oft auch "einweichen" mit Cola ...
ich hab ma aus mein keller aus fun nen altes mofa rausgeräumt das stand so 10 jahre kolben war auch fest
hab zünkerze abgeschraubt wd40 reingespritzt nen paar ma wieder probiert und dann lief die kiste
klar hat erst ma gestunke nach dem verbrannte wd aber die kist lief ja;)
am 2. Oktober 2007 um 14:45
wobei das schon fast was von nem 6er im Lotto hat ...
Innenrost ist eine sehr kritische Geschichte, da kann man schnell einen Motor killen ...
ich hab mir da keine gedanke gemacht da des mofa ja noch super zustand war habs halt glei probiert
Themenstarteram 4. Oktober 2007 um 9:01
mal danke für die Antworten!
Kolben steht ca. auf OT!
Kopf hab ich runter!
WD40 und Bremsfuid bringen nix!
habs leider schon probiert!
werd dann mal die Fettpresse zum Einsatz bringen! ;) :)
Themenstarteram 4. Oktober 2007 um 9:12
bzw. ich hab schon mitm Schwungradabzieher versucht den Kolben zu drücken!
wollte auch net sooo recht gehen!
Wenn nix hilft muss ich eben den Kolben zerstören! :D
am 4. Oktober 2007 um 10:29
Vielleicht mal mit Benzin einweichen.
könnte klappen.
MFG
ELS
Themenstarteram 4. Oktober 2007 um 11:12
hab ich auch schon probiert!!
verfliegt zu schnell!
hilft leider auch bei ständigem nachfüllen nicht! :confused:
Danke + Grüße
am 4. Oktober 2007 um 11:22
naja, Benzin hat keinerlei rostlösende Eigenschaften, das KANN nichts bringen ...
meiner Meinung nach ist bei sowas die Fettpresse das beste, auch wenn es eine tierische Sauerei ist ...
am 4. Oktober 2007 um 13:05
hat das teil nen estart????
dann zkdeckel drauf,
mit benzin auffüllen zündkerze drauf und den estart drücken aber VORSICHT KANN AUCH SCHIEFGEHEN ....
am 4. Oktober 2007 um 13:13
das ist unwahrscheinlich, die MT gabs m.w. nicht mit Elestart ...
Themenstarteram 4. Oktober 2007 um 13:15
hat keinen E-Starter!
die Version kommt mir eh etwas riskant vor ;)
Werd heute oder am WE die mit der Fettpresse versuchen!
am 4. Oktober 2007 um 13:22
kleine hinterhof aktion :D....
da hat es den zylinderkopfdeckel nach oben gebogen :D
aber der kolben war frei und lief dann noch 15 000km ...
hast dus schon mal mit caramba (ROSTLÖSER) probiert??? einfach mal ne halbe dose draufsprügen und alle 2 stunden mal kontrollieren und ggf wieder nachsprühen
  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
