  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Kombiinstrument FIS Tacho
Audi RS4 B5/8D
Themenstarteram 6. Februar 2009 um 12:20
Hallo kann mir jemand sagen was für ein Tacho in meinen A4 Avant 2,6 Bj.96 verbauen kann
benötige die Teilenummern habe gelesen das man zwischen 10-20 teilenummern nehmen könnte
bloß welche ist die frage
Danke im voraus
27 Antworten
Da fehlen jede menge infos...
Baue mal dein KI aus und poste mal dessen Teile nummer
Hast du FIS, CAN- wenn ja welches??????? und und und
am 6. Februar 2009 um 14:31
Naja also Baujahr 1996 ist doch wohl eindeutig kein CAN KI ;)
am 6. Februar 2009 um 14:53
das ist klar,vor Baujahr 99 hat kein Can-Bus!
Can-Bus ist meisten ab 2000 verbaut.
Also Bitte Beschreibung wichtig:
Teile-Nr von dein KI ???
Fahrerinfosystem(=FIS) = Bordcomputer ???
Themenstarteram 7. Februar 2009 um 7:37
Die Audi Teilenummer ist 8D0 919 033 E oder F konnte man nicht mehr lesen
VDO 110.008.698/002 großes Display Fis
am 7. Februar 2009 um 9:03
Dann kannst du auch nur KI´s verbauen bei denen die WFS in einem extra Steuergerät verbaut ist, sprich vor 1997.
Welches Problem hat denn das KI? Die meisten Defekte lassen sich reparieren.
am 7. Februar 2009 um 10:56
Original geschrieben von Gerko16V
Hat dein Auto mit FIS verbaut oder willst du mit FIS nachrüsten?
am 7. Februar 2009 um 11:49
Er hat doch schon geschrieben das er ein FIS hat.
Themenstarteram 7. Februar 2009 um 15:58
Die Öllampe ( öldrucklampe ) geht nicht mehr aus und piept andauernd
am 7. Februar 2009 um 18:38
Bist du sicher das es am KI liegt?
Könnte ja auch an der Kabelverbindung liegen oder dem Sensor liegen.
Themenstarteram 7. Februar 2009 um 20:30
Der Fehler ist aufgetreten beim abschleppen wo die Batterie bis auf null runter war
aber wie Finde ich jetzt heraus welche teillenummern die Tachos haben die ich verbauen kann
am 7. Februar 2009 um 20:48
eurosky: schon oki! ich dachte ,er will FIS nachrüsten.
Gerko16V: Wackelkontakt ? Stecker locker? versuch mal stecker richtig angeschlossen!Ich denke ja nicht dass KI kaputt geht.Wie kann ja sein?Bitte auch mit VCDS Fehlersuche prüfen,falls fehler drin,dann bitte löscht es.dann kann vielleicht problem gelöst.
am 7. Februar 2009 um 21:15
Gerko 16V ,hast du denn den Öldruck prüfen lassen ? Baue mal nicht wild drauf los ..., vor ein paar Tagen hast du noch das Öldruckregelventil gesucht und wolltest es wechseln ...
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 8:22
Der Wagen geht morgen erstmal in die Werkstatt dann wird erstmal das MSG ausgetauscht vielleicht
hat sich das dann ja auch schon mit dem Fehler erledigt wollte mich vorab nur schonmal erkundigen damit ich dann weiter suchen kann
am 8. Februar 2009 um 8:26
oki,dann kannst du hier beschreibung,was war fehler oder defekt?
