  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. kombiinstrument geht nicht
BMW 5er F10
Nach Einbruch in meinem f10 haben die Diebe mir die Kabel für Head up und Kombi leider durchgeschnitten… Stecker habe ich mir neue besorgt neu verlötet schrumpfschläuche drauf lichtleiter repariert und alles sauber verarbeitet…. Fürs Kombi noch ne 10a Sicherung getauscht (war geflogen) und angeschlossen. Leider war der erfolgt nur kurz wenn überhaupt :D die Parkbremse im Kombi leuchtete nur kurz auf und dann war wieder alles tot. Sicherung fürs Kombi erneut geprüft scheint optisch alles ok zu sein! An was kann es noch liegen bzw was kann da noch defekt sein???
12 Antworten
Sicherung messen . Vielleicht doch irgendwo noch Kurzschluss
Welche die im Handschuhfach fürs Kombi ob da Strom fließt? Sind ja die 5,8,10,13.
Ja. Ob Spannung am Kombi anliegt .
Okay werde ich nachher mal machen! Ich werde auch mal ne Brücke ans lichtleiterkabel hängen gucken ob dann der Rest läuft navi etc. Im Moment ist das ja alles ein totalausfall…
Sehr wahrscheinlich das beim abschneiden die Idioten irgendwas zerschossen haben.
Davon gehe ich aus aber was?
Sicherung Kombi:
- F10
- F26
Hab ich schon geprüft. Nur die 10 war durch, getauscht aber ohne Erfolg.
Liegt am Kombinstrument Spannung an ? Hast du das gemessen ?
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen das wird erst frühestens nächste Woche was. Aber ich gebe Rückmeldung!
So Problem ist gelöst! Am Kombi lag nur an einer plus Leitung Spannung an, an der zweiten leider nicht. Nochmals Sicherungen überprüft und der Übeltäter war letztendlich doch die f26 optisch sah man nichts aber nach Messung war sie auch hinüber. Getauscht und siehe da Tacho läuft und konnte letztendlich dann auch codiert werden!
Super! Danke für die rückmeldug
  4. BMW
  5. 5er
