- Passat
- Passat B6
- Kombiinstrument Umbau auf 3C8 920 880L
Habe auch diesen Umbau auf Premium MFA 3C8 920 880L Farbdisplay durchgeführt.
Komfortmenüs nicht vorhanden!!!
Gatway E funktioniert bei mir.
Km Stand muss genau so eingegeben werden wie vorhanden. (VCDS 9081)
Beim codiernen auf Passat 3c kommt Fehler 24.
Sieht aber unschlagbar aus. Ist mit blauen Tachonadeln!!!
Hier das Problem:
Radio/Navi funktionieren nicht/werden nicht angezeigt.
Hab schon nachgelesen. BAP im Navi codieren. Ohne Erfolg.
Habe ich da was falsch gemacht.
Kann mir jemand helfen???
Gruß Chrisse
46 Antworten
Reset am RNS gemacht???
Der zeigt das Radio/Navi auch nur an wenn das Gerät AN ist. Aber ein Reset sollte helfen.
Man kann es nicht umprogrammieren auf 3C, auch wenn die Option sichtbar ist :)
Super für eure Hilfe. Reset hat einwandfrei funktioniert. Habe es Gestern auch nochmal im Forum gelesen.
Muss schon sagen erste Nachricht u. promt kommt da was zurück. Bin begeistert.
Leider läßt sich der Rest der Codierung auch nicht ändern. z.b. Waschwasser.
Immer wieder Fehler 24.
Nochmals vielen Dank
Gruß chrisse
Ist normal, ist bei mir genauso. Waschwasserstand sollte trotzdem kommen. Muss mal warten bis der Behälter leer ist :D
Ist ja kein Problem trotzdem nochmal danke.
Werde mal abwarten.
Gruß Chrisse
Gruß chrisse
hi ,
ich hatte nach den umbau das gleiche problem. beim codieren ist mir immer die fehlermeldung gekommen.
habe mir die VCDS DRV Beta 11.10 runtergeladen und installiert. damit hab ich die waschwasseranzeige codieren können.
Ein Bild wäre nett , finde das blau eh unschlagbar. Muss jetzt leier mit dem öden weiß vorlieb nehmen
hat bei dir die anzeige schon geleuchtet seitdem du das KI verbaut hast? ich hab es bei mir auch nicht codieren können. dann war mal der behälter leer ohne das die anzeige geleuchtet hat.
Hm mein Behälter ist voll, deswegen hab ich es noch nicht testen können. Mal abwarten, war deine Erfahrung nachdem du mit dem 11er Update programmiert hattest oder vorher?
zuerst hatte ich es immer mit der 10.6.4 SW probiert und hat nie gefunzt.
hab mir dann mal die 11er installiert und mit der geht jetzt zum codieren.
Hast du seit dem du es programmieren konntest, schon einmal einen leeren Behälter gehabt?
ja, letzte woche. und es ist auch die anzeige gekommen.
Brav, dann muss ich mir wohl auch mal die Betaversion runterladen.
Hast du auch statt CC den 3C programmieren können?
ich hab das 3AA KI verbaut.
