  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Kombiinstrument Umbau auf S3
Audi A3 8P
Themenstarteram 8. November 2007 um 21:23
Hallo ,
wollte mal fragen ob es möglich ist ,bei meinem Audi A3 8P 1.6 den Tacho vom neuen Audi S3 nachzurüsten?
Wenn ja welche maßnahmen sind nötig?
Hat dieses Kombiinstrument auch eine monochrome MFA oder mittlerweile alles in Farbe?
Vielen dank schonmal
63 Antworten
4 Farben und ein neues KI+Anlernen. Je nach Alter Deines Autos auch ne neue Benzinpumpe/Geber + Kabel...
Themenstarteram 8. November 2007 um 21:32
habe nen 2005er !Würde das denn alles von den Anschlüssen passen?
Was meinst du mit 4Farben?
Rot, Schwarz, Gelb... sind wohl doch nur 3 Farben... 2005 ist zu alt. Brauchste ne neue Pumpe und Kabel..
Themenstarteram 8. November 2007 um 21:40
Klär mich bitte auf was ich für Kabel für den Umbau brauche?
Welche Kraftstoffpumpe ist erforderlich?und warum?Wie unterscheiden sich die Anschlüsse vom A3 zum S3?
Die Pumpe hat einen Pin mehr. Also Kabel von der Pumpe zum KI ziehen. Ansonsten haste keine Benzinanzeige. Und Nix S3, ist irgendwann mal generell geändert worden. Rest passt 1:1
Pumpe 160€ mit Geber
Geber 56€ Ich baue gerade ein 2007er KI ein. Mal sehen, ob der Geber reicht...
Themenstarteram 8. November 2007 um 21:48
Aber geschwindigkeit etc funktionieren einwandfrei?
Wofür soll diese einzelne leitung sein?
Themenstarteram 8. November 2007 um 21:49
Welche Kammer hat der am Stecker an der Fördereinheit und welche Kammer am Stecker des KI?
Das FIS des S3 ist 4 farbig? Hat jemand mal ein Bild?
Gruß Scoty81
Ich mach dir für lau zwo Aufkleber, kommt glaub ich billiger Sn4k3 ;)
GF (dermeintwassolldas?)
Keine Ahnung.. An der Pumpe, der der frei ist und am KI glaube ich 24Pin
Wofür? Ruf mal bei Audi an und lass es Dir erklären ;) Keine Ahnung, warum die das gemacht haben.
Rest funktioniert Einwandfrei...
Hatte ich das schon erwähnt.. benutz mal die Suche in Hinsicht auf Benzinpumpe und FIS nachrüsten ;)
Themenstarteram 8. November 2007 um 21:57
Hm...Aufkleber auch eine gute idee ;-)
Aber neee ;-)
Kann ich nicht nachvollziehen das du dir dein Geld um die Ohren haust, Sorry aber spar lieber auf nen neuen Audi!
GF (derdasgeldlieberverblasenwürde)
Themenstarteram 8. November 2007 um 22:04
Wieviel Pin´s sind im Steckergehäuse der an der Pumpe ist? Sprich an einer neuen wie sie benötigt wird?
