  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Kombiinstrument Umbau monochrome auf Farbe
Audi A4 B9/8W
Hat jemand von euch schon mal von monochrom auf Farbdisplay im Tacho umgebaut
Wenn ja was wird alles benötigt
Mfg
So nach ner Nachtschicht mit grübeln hab ich es nun geschafft die Kartenanzeige im FIS funktioniert. LWL war falsch gepolt (Stecker) und bei der Codierung im KI war auch ein Byte falsch.
Danke am euch alle, besonders an Scotty18 für seine geduld und Spuerer!
34 weitere Antworten
34 Antworten
neuer Tacho;
einbauen
kompo runter
codieren
Erstmal Hallo an alle hier, und ich entschuldige mich gleich für eventuelle Fehler die ich beim posten mache.
Ich hab auch vor von mono fis auf farbe bei meinem B9 150 PS
Diesel mit Schaltgetriebe umzubauen, Kartenansicht ist mir nicht wichtig.
Hab eine gebrauchtes Ki mit der Teilenummer 8W5920771A und vielleicht kann mir wer sagen ob das eines mit Farb-fis ist.
Schon mal Danke
Beim monochromen Tacho ist das Display rechteckig, beim farbigen Tacho geht das Display um den Tacho rum.
Deins sollte ein farbiges sein (lt.Nr.)
Schau mal hier
Gibt es,eine anleitung was ich abbauen muss um den Tacho zu wechseln?
Hab zwischenzeitlich einen mit Farbdisplay vom S4 mit weißen zeigern
Mfg
@illegut schrieb am 6. Februar 2020 um 10:16:38 Uhr:
Schau mal hier
Wenn du eine Kreditkarte hast kann ich dir ERWIN ans Herz legen. 7€ und du kannst eine Stunde lang alles runterladen.
Ich hab ein Programm aber das läuft zur Zeit leider nicht.
Aber danke für den Hinweis
@illegut schrieb am 6. Februar 2020 um 10:59:50 Uhr:
Hängt jetzt am Farb-FIS nicht auch der MOST-Bus? Oder nur beim VC?
Hängt auch am MOST
D.h. man braucht auch noch das LWL Kabelset, dürfte ja beim Monochromen nicht verbaut sein?
@Scptty18,
Weißt du die länge 90 oder 100cm?
Mfg
@Scotty18 schrieb am 6. Februar 2020 um 12:45:51 Uhr:
Hängt auch am MOST
K.a. Vom Tacho zum HSF wird etwas mehr sein
Hi zusammen, es ist vollbracht. Mono auf farb KI umgebaut LWL verlegt aaaber das mit dem Komponentenschutz war unlösbar bei meinem Freundlichen (Österreich). Kann es sein das nicht alle Audi Vertragswerkstätten die Berechtigung dazu haben? Wie läuft die Freischaltung über Odis ab? Ok geht über den server .... .
Danke Mfg
Jeder audi Partner hat ein geko Zugang
