Kombiinstrument von rot auf weiß umrüsten
ich habe hier ein paar Bilder gesehen. Manche habe bei dem Kilometerzähler eine weiße Hintergrund-Beleuchtung. Weiß einer was dazu benötigt wird? und wo man die Teile holt?
Eine ebenso scharfe wie teure Version von Audis. Diejenige des A6 ist übrigens fast unklaubar, denn dieses Geschoss verbraucht - wenn das Potential des Antriebs tatsächlich ausgenutzt wird - derart viel Sprit, dass mit diesem Umstand nicht vertraute Diebe nach ganz wenigen Hundert KM auf der AB liegen bleiben.:D
Gruß, lippe1audi
38 Antworten
meinst du den KM stand und Uhrzeit? oder die die zeigerbeleuchtung?
Ja genau :)
dann brauchst du ein >2010er tacho
meist zu erkennen an der 934 in der teilenummer
ich hab so einen tacho nachgerüstet vom Q7
siehe bild anbei.
siehe bild anbei.
:D Achso ich habe da an weiße LEDs gedacht :) aber wenn man den Tacho wechseln muss, dann lasse ich das. Haben nur die 2010er weiße Farben oder allgemein FL Modelle?
erst ab 2010
FL ist noch rot (2008)
meiner wurde Ende Juni 2010 gebaut. Ist noch rot.
Vielleicht erst ab Modell 2011??
Gruß,
Stefan
welche teilenummer hat es?
oft wurden auch noch später alte TN verbaut.
sind ja zulieferteile von bspw. magneti marelli.
habe gerade mal geschaut:
J285
Teilenummer SW: 4F0 920 934 A
Teilenummer HW: 4F0 920 934 A
H09 0147
Gruß,
Stefan
und die ist sind nicht weiß?
mach mal ein bild.
dann vielleciht nur bei den 4L0 nummern
bin Elektriker, von daher kann ich weiß und rot ganz gut unterscheiden...:D
Sind definitiv ROT.
Bild habe ich keines zur Verfügung.
Gruß,
Stefan
bei mir ist es auch noch in rot, BJ 01/2010 - EZ03/2010:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\4F0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4F0 920 933 Q HW: 4F0 920 933 Q
Bauteil: KOMBIINSTR. H08 0147
Ich wollte das KI auch schon mal auf das 934er updaten weil damit auch das Engergie/Effizienz-Menue klappen soll aber das war mir dann doch zu teuer und zu aufwendig, wenn es dann dennoch in rot ist war das vielleicht gut so...
erst ab 2010
Meiner ist BJ 02/2011 und rot.
Mag an der Motorisierung liegen?
lg
W.
J285
H09 0147
Gruß,
Stefan
Kann ich nur bestätigen. Ich habe genau dasselbe KI mit zum Glück auch weißen Anzeigen.
Meins ist von Februar 2011. Habe vor dem Einbau mal die Rückseite fotografiert.
J285
H09 0147
Gruß,
Stefan
Vielleicht wegen des FarbFIS.
Ich habe z.B. rotes monochromes FIS (FarbFIS war mir nicht wichtig, Funktion ist ja die gleiche) und meiner hat rote km Zähler.
TE: Hast Du FarbFIS oder monochromes rotes FIS?
lg
W.
