  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Komfort-Blinken im A6 ??
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 4. Juni 2005 um 19:54
habe den (noch) aktuellen A6 Avant 8/01. Nun würde mich interessieren, ob bei diesem Modell das Komfortblinken - wie bei A4 - nachträglich aktiviert werden kann? Oder, welche Möglichkeit gibt es noch?
Hat jemand dazu Infos?
Gruß, Bernhard
22 Antworten
am 4. Juni 2005 um 21:32
Das Komfortblinken ist nicht ohne Hardwarenachrüstung möglich.
Das passende Steuergerät (wie z.B. im A4) fehlt halt einfach.
Beim A6 ist das halt noch alles richtig "mechanisch"!
Hat aber auch seine Vorteile...
Es gibt aber Nachrüstmodule, die nach dem Lenkstockschalter angeschlossen werden.
Preis: ab etwa 30 Euro plus Einbau.
Einfach goooooglen!
Themenstarteram 5. Juni 2005 um 6:47
... habe schon ein Modul im Auge, wollte aber sicher sein, daß ich es nicht um sonst anschaffe, wenn es einfach nur programmiert werden müßte.
Themenstarteram 21. Juni 2005 um 8:06
... habe das Modul von JALT (26€ incl. Vers.) jetzt drin. Ist eine feine Sache und recht angenehm beim fahren.
Grüße Bernhard
am 21. Juni 2005 um 10:00
Hallo! Habe gerade deinen Beitrag gelesen! Finde das auch ganz gut habe mich da aber immer nicht ganz ran getraut! Wie ist denn das mit dem Einbau?
Dauert das lange? Wo schließt du da ding genau an? Danke ! Bis dahin !
Themenstarteram 21. Juni 2005 um 12:04
Bei dem JALT-Modul ist eine genaue Einbauanleitung/Schaltplan dabei. (www.jalt.de)
Abnehmen der unt. Armaturenbrettabdeckung, dann auftrennen der 3 Adern lt. Plan (die Adern sind im dickeren Kabelbaum, der vom Blinkerschalter kommt). Dann noch einen geschalteten PLUS (z.B. Kl. 75x, ist von unten sichtbar) und MASSE zum Modul führen, fertig.
Gruß Bernhard
ich habe das anders gelöst, da ich nicht so gern an meinem Kabelbaum rumbastel.
Ich habe mir ein Modul von CXI-Europe gekauft. Kostete allerdings 52 Euro und kommt ohne auftrennung des Kabelbaums aus und schaltet desweiteren nicht mit Relais sondern mit Mos-Fets.
Da hätte man normalerweise auch an den Kabelbaum gemusst. Allerdings nur parallel einschleifen.
Allerdings hat mir das nun auch nicht gefallen.
Dieses Modul wird direkt hinter dem Warnblinkerschalter, der übrigens auch das Blinkrelais enthällt, angebracht. Also relativ leichter einbau.
Ich dachte mir nun, dass ich den Kabelbaum in Ruhe lasse und das ganze am Blinkrelais direkt anschliesse.
Dazu habe ich den Schalter ausgebaut und geöffnet.
In den hinteren Deckel habe ich dann 5 2mm Löscher gebohrt und in diese die Kabel eingeführt.
Dann das ganze an die innenliegenden Stecker angelötet.
Das gantze wieder zusammen, einbauen und Steuerung anlernen.
FERTIG!!!
Das ganze war in einer tunde erledigt.
wer kann mich aufklären, was dieses komfortblinken überhaupt ist?
kein Problem, statt den Blinker beim Überholen (immer wieder gern) oder auch beim Fahrspurwechsel lästigerweise ein und auszuschalten, tippt man dann nur noch den Blinkerschalter an und der Blinker blinkt dann 3 mal bei Audi Standard oder beim CXI Modul einstellbar von 3-5 mal nach.
Einmal drin will man es niemehr missen.
Gruss Armin
ich hoffe es kann mir hier vielleicht auch einer weiterhelfen
also ich fahre den A6 C5 Bj. 99
und das Blinkrelais bleibt ab und an stehen.
ich benötige also sowieso ein neues.
Nun Ist doch im A6 C6 doch schon diese Komfortblinken drin.
Ist es evtl. möglich einfach das Blinkrelais vom C6 in meinen C5 zu verbauen??
oder sind die Steckeranschlüsse nicht kompatibel bzw. sitzt diese Komfortgeschichte garnicht in dem Blinkrelais sondern in irgendeinem Steuergerät?
Wilhelm
Hi Armin,
kann gerade nicht nach China kommen, aber wenn du mal (wieder daheim) für mich 'ne "tunde" übrig hast...
Wo wohnst du nochmal schnell? Trier? Urgs - gerade der nächste Weg...
Gruß,
Frank
Wilhelm
Hallo Wilhelm!
Das Komfortblinken im C6/4F wird über ein Steuergerät realisiert.
Du brauchst wohl einen neuen Warnblinkschalter plus Komfortsteuerung...
Geht nicht,
Blinkmodul und Blinkrelais, dann funzt das.
Auf meiner Homepage habe ich den Einbau beschrieben.
Gruss Armin
Danke Armin und Daniel
für die Suuuperschnelle antwort.
dann werd ich mir wohl so ein Platiene B3 Mos von
www.cxi-europe.com besorgen.
hätte ja sein können, das das Komfortblinken schon in den "neueren" Relais drinn währe.
Geht nicht,
Gruss Armin
Das war aber trocken? Müde?
Naja, wenn du meinst, dass ich das auch kann, mal sehen.
Hast du Erfahrung mit meiner "Autec"-Felgenfrage?
Gruß,
Frank
