  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Komfort-Blinker
Komfort-Blinker
VW Golf 4 (1J)
Hallo, habe mir den Komfortblinker besorgt und angeschlossen, aber wenn ich den Blinker nur kurz betätige dann blinkt es kurz, dann ist kleine pause and dann blinkt es 3x. Wenn ich den blinker länger betätige dan blinkt er 4x. Glaube das ich das richtig angeschlossen habe. Weisst jemand was falsch sein könnte? Vielen Dank.
Original geschrieben von Markus530
Nein muss es nicht??
Man kann ein Relais gar nicht anlernen!!
mfg Markus
Wie sagte schon Dieter Nuhr: Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal...
36 weitere Antworten
36 Antworten
Habe keine Sorge.
Du hast nichts falsch gemacht.
Das ist normal und gewöhnungsbedürftig.
Fahre nun schon 1/2 jahr damit rum und habe mich dran gewöhnt.
Wenn man ganz kurz den Hebel betätigt passiert nichts.
Etwas länger: 3 mal blinken.
Noch etwas länger: 4 X blinken.
2 X schnell hintereinander Komfortblinken in die gleiche Richtung geht auch nicht. Es muß immer eine Blinkpause von 2 Sekunden dazwischen liegen zwischen den Vorgängen.
Golfium
Also ich habe auch einen nachgerüstet und da ist die Funktion so wie sie sein soll:
1x antippen 3x blinken, dieses ist auch jederzeit hintereinander möglich.
Original VW Nachrüstsatz???
...ja, original, sogar beim :) gekauft.....
Muß das Relais nach der Montage nicht angelernt werden ?
mfg Markus
Irgendwo auf Motor-Talk gabs so nen Fred schonmal. Da hieß es, dass die Verkabelung (Kabelfarbenbezeichnung) in der original Einbauanleitung für den Golf nicht stimmt. Man solle einfach 1:1 übernehmen (d.h. aus Kammer eins in Kammer eins...etc...), dann funktionierts einwandfrei. Wenn man sich aber an die Anleitung hält, hat man angeblich den oben genannten Effekt.
Naja, keine Ahnung. Bei mir funktionierts auch nich "richtig". Werde in wärmeren Zeiten mal ne Änderung vornehmen und schauen, obs dann anders blinkt.
P.S.: Ich hab auch den Originalnachrüstsatz von VW.
Grüße vom Bass
Bei mir funktioniert es einwandfrei. Ich hab es so angeschlossen wie in der Anleitung vom Original Nachrüstsatz....
bei mir das selbe problem:
kurz tippen - halbes blinken + 3x blinken
lang tippen - 3x blinken
leider keine schöne lösung, aber ich bin zu faul um das ding wieder auszubauen :(
man gewöhnt sich mit der zeit daran...
Ganz kurz antippen: 1x blinken
Normal antippen: 3x blinken
Etwas länger runterdrücken: 4x blinken
So schauts aus bei mir.
So ich habe mich mal informiert. Also die Funktion des Komfortblinkers soll laut VW wie folgt aussehen:
- 1x antippen = 3x blinken
- 1x den Blinkerhebel einrasten lassen und sofort wieder austellen = 1x blinken
Die verschiedenen Ergebnisse können durch verschiedene Feldspannungen oder so (habe kein Verständnis über Dioden etc) zustande kommen.
Oftmals wird auch ein Verdrahtungsfehlerzugrunde gelegt.
mfg Markus
Es gibt Nachrüstkomfortblinker aus dem Zubehörhandel, die man anlernen kann 3-4-5-mal nachzublinken:
http://www.zusatzinstrumente.de/htm/b3/prod.htm
Hab´s auf viermal eingestellt. Bin sehr zufrieden damit!
