Komfort-Schliessen/Öffnen
hallo zusammen,
wie/wo kann man feststellen, ob diese Funktion vorhanden ist
ausser den Schlüssel im F-Schloss drehen und fest zu halten ?
(hier sollten ja dann bspw. die Fenster öffnen/schliessen, etc.)
wird wahrscheinlich im Grundmodul/GM5 hinterlegt sein, oder ?
DANKE für hilfreiche Infos - good lack
Du hast einfach falsch initialisiert... So geht's:
- Fahrzeug öffnen (per Schlüssel oder Funk)
- Einsteigen und alle Türen und Klappen schließen
- Zündung an und innerhalb von 5 Sekunden wieder aus
- Schlüssel abziehen
- Öffnen gedrückt halten und 3x hintereinander Schließen drücken
- Die Türen ver- und entriegeln einmal, um die korrekte Initialisierung zu bestätigen
- Fertig...
Hat man weitere Schlüssel, diese innerhalb von zehn Sekunden ab Schritt 5 initialisieren. Fängt man wieder bei Schritt eins an oder schaltet die Zündung nochmals ein, geht nur der zuletzt initialisierte.
Ach und wenn du jetzt eine Halterung für eine Batterie auf dem der Platine hast, dann kauf dir eine ML2032 Akkuzelle und setz die da ein.
29 Antworten
Öffnen / Schliessen mehrere Sekunden gedrückt halten. Dann bewegen sich die Fenster und das Schiebedach.
Lang auf den Öffner auf der FB drücken kannste es auch sehen
Hallo, zumindest beim Kabrio muss die Funktion erst für die Fernbedienung codiert werden. Werkseitig ist diese nicht hinterlegt. Zumindest nicht bei den Cabrios die ich kenne.
Ja gut, dann wurde es bei meinem Cabby schon mal codiert, klappt, auch wenn es oft hackt, denke liegt an der Batterie bzw. am Taster.
Weiß jemand welche Batterien genau in die FB reinkommen? Meine beiden Funkschlüssel sind irgendwie seit kurzem leer.
@SangreMala schrieb am 31. August 2019 um 11:04:07 Uhr:
Normal sollte die Batterie an die Platine gelötet werden, aber als meine leer wurde habe ich als notlösung eine normale Flachbatterie in das gehäuse der orig. Batterie rangebastelt, funktioniert seit einem 1 Jahr ohne probleme.
(Aber der Schlüssel muss aufgeschnitten werden)
Wenn mans es wieder zusammenklebt, sieht es dann aber nicht so gut aus. Immerhin besser als nen neuen für 300 bei bmw zu bestellen.
Welche Flachbatterien haste genommen? CR2016?
@ArkoBMWe46coupe schrieb am 31. August 2019 um 11:44:52 Uhr:
Das kommt dann wohl eher aufs handwerkliche geschick an wie gut das aussieht nachdem man es wieder geklebt hat...
@xyztk008 schrieb am 31. August 2019 um 11:53:30 Uhr:
Ja gut, das sieht echt top aus :D
Mit Sekundenkleber?
Sekundenkleber, schleifpapier und ne ruhige hand ;)
Akku für den schlüssel findeste inzwischen bei ebay/amazon etc ohne probleme. Einfach nach "bmw e46 schlüssel akku" suchen, dann bekommste gleich den passenden akku mit den passenden lötfähnchen.
Perfekt, danke vielmals :)
Habt ihr das aufladen per Induktion nicht probiert? Sprich auf einer Handy Ladestation?
Doch, geht auch, aber nur solange der akku noch Kapazität hat. Irgendwann ist so ein akku auch einfach tot.
Eine Batterie einzubauen ist übrigens keine gute Idee. Die Elektronik wird sie laden, sobald der Schlüssel im Zündschloss steckt, was bei Batterien unschön enden kann.
Und was ist wenn mein Schlüsselakku seit Monaten am Zündschloss jeden Tag steckt und trotzdem 0 Saft hat?
Dann ist dein akku tot. Akkus habe keine unbegrenzte haltbarkeit sondern nur eine gewisse anzahl an ladezyklen
