  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Komfortblinken einbau
VW Golf 4 (1J)
so habs heute abgeholt. beim örtlichen :) für 36,79€
ich brauch zum einbau ein Kabelstrangreperaturset steht da...
krieg ich die pins auch andres aus dem stecker ?
danke
Bitte ;)
41 weitere Antworten
41 Antworten
Hast die Suchfunktion schon mal gefragt?
ja aber da is soviel zum lesen :(
Man der Einbau kostet nochmal ca. 35 Euro. Warum nicht gleich beim :) erledigen lassen?! Kannst dir schön die Finger bei verrenken. Ja, man braucht spezielle Zangen um ein paar Leitungen umzuklemmen. Ich habs inner viertel Stunde beim :) machen lassen.
und genau der punkt is es ich zahl keine 35€ für 15min arbeit!
radio muss eh raus weil ich chinchkabel in kofferraum legen muss.
vll leihen die mir die zange da für die kontakte ja mal. wie heißtn das ding genau?
Das gibts nen ganzen Kasten voll mit etlichen Zangen. Keine Ahnung wie Dinger heißen. Muß doch in der Anleitung stehen. VAG-Werkzeug blabla....
Mir wars das wert, weil ja noch der Fensterheber erneuert werden mußte. Deshalb wars mir egal. ;)
Nabend,
ich habe mir auch die Komfort-Blinker geholt und bei einem anderen :p Einbauen lassen. Da ich auch vor kurzer Zeit meine Zentralverriegelung durch Funk erweitert habe, musste auch noch die beiden Kabel für die Blinkansteuerung an die Lenksäule!
Folgendes - spart Geld!!!!
Ich habe komplett alles schon im voraus abgebaut was ich abbauen konnte. Radio raus, Ablageschacht raus, etc....
Habe für das Anklemmen an der Lenksäule, 2 Schrauben für das Anklemmen an der Lenksäule und dem kompletten Einbau der Komfort-Blinker 28,-€ bezahlt. Allerdings weiß ich nicht ob es derzeit ein Angebot gab - kann ja auch sein!
achso ganzer koffer...
naja hab ihm mal ne email geschickt bin gespannt wieviel er dafür haben will...
gruß
Hi, für die Pin´s zum rausdrücken brauchst du eine kleine Kombizange, und zwei Kabelbinder, die du auf eine breite von ca. 1-1,5 mm abschneidest.
Die Zange benötigst du dazu, um die Kabelbinder hineinzuschieben, abundzu ab Kabel wackeln und ziehen, dann kommen die Pin´s irgendwann raus. So habe ich es gemacht! Hat zwar ca. 1 std. von meiner Freizeit gefressen, aber immerhin noch besser als 35 Euro auszugeben!
Unser :) leiht dir auch das Werkzeug, das habe ich aber erst hinterher erfahren!:rolleyes:
Wenn ich das so lese, wie viel einige für den Einbau ausgeben, würde ich mir ein Plug and Play Modul kaufen, wo man nur Stecker umstecken muss und fertig. Ok, der Preis liegt 10€ über das VW Relais, aber dafür muss ich auch nicht umständlich was machen oder noch mal 35€ für den Einbau Ausgeben.
Wo bekommt man so ein Modul?
Beim großen Auktionhaus zB. Da hab ich meins her.
Oder direkt von dem hier www.cum-cartec.de der hat aber auch immer Auktionen bei Ebay, da kann man es unter Umständen noch ein wenig günstiger bekommen.
kleine frage zu dem komfortblinker: wenn man eine seite ( z.B. links) antippt und das blinken durch antippen (rechts) unterbrechen will, blinkt er dann rechts 3 mal weiter oder hört er dann einfach auf?
Er blinkt dann rechts 3 mal. Das ist bei allen VW-Modellen so, egal ob nachgerüstet oder vorhanden.
Warum weiß ich aber auch nicht.
Wenn man nur einmal blinken möchte, warum auch immer, dann muss man den Blinkerstock einmal einrasten lassen und sofort wieder zurück stellen.
