- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- Komfortfunktion der Sitze
Hallo Gemeinde der Dicken,
ich habe mal wieder eine Frage, denn mir ist unklar, ob mein Wagen ne Macke hat oder das normal ist...aber zum Thema.
Ich kann mich erinnern, dass zumindest der Fahrersitz bei Abstellen des Motors (oder Abziehen des Schlüssels...weiss ich nicht mehr so genau) zurück und das Lenkrad hoch fuhr. Sozusagen eine Ausstiegshilfe für fülligere oder ältere Fahrer. Diese Komfortfunktion ist irgendwie seit geraumer Zeit abwesend und deshalb meine Nachfrage, ob ich was falsch eingestellt habe oder noch ein weiterer Punkt auf der Mängelliste dazukommt, denn zum :) muss ich eh noch einmal.
In der Fahrzeugeinstellung habe ich m.E. alles richtig eingestellt.
Thx and so long
Cletus
18 Antworten
ich glaube, dass man diese Funktion nicht selbst einstellen kann, sondern nur der Freundliche per Software-Eingriff.
Warum es bei dir plötzlich nicht mehr geht, weiß ich nicht, könnte evtl. an einer neu aufgespielten Software liegen? Oder evtl. hast du einen Zweitschlüssel jetzt in Gebrauch?
Dirk
Dirk
Thx...aber beides kann ich mit nein beantworten...kein SW-Update passiert bisher (es sei denn der :) hat es ohne mir zu sagen getan) und nehm immer nur den selben Schlüssel.
Geht denn die Funktion bei Dir?
glaube, Dirk hat recht. Es wird am Zweitschlüssel liegen. Dieser ist sehr wahrscheinlich noch nicht benutzt worden und danach mit der Memoryfunktion gespeichert worden. Ansonsten löst der Sitz nur die Seitenwangen und das Lenkrad wird für Kötzenträger nach vorn gefahren. Aber vielleicht hat Du ja auch keine Kötze und der Dicke hat das richtigerweise erkannt (grins)
Klaus
Dirk
Die Funktion geht bei mir wie eben beschrieben (ohne Kötze!)
Vielleicht `mal resetten bzw. Potentialausgleich machen. (Batterie ab und Pluskabel gegen Masse halten. Hat bei meinem E 65 schon immer viel geholfen....
Klaus
Mein Sitz ist noch nie nach hinten gefahren.
Mein Lenkrad fährt hingegen immer nach oben.
Ich bin mir absolut sicher, dass man diese Lenkradsache im iDrive einstellen kann. Nennt sich "Einstiegshilfe" oder so und findet sich da, wo auch die Sache mit "Letzte Position beim Aufschließen aktivieren" steht.
Ich könnte mir vorstellen (nur technische Hypothek), dass auf den Schlüssel hierfür eine Memory Position gespeichert sein muss.
redet Ihr von Sport- oder Komfortsitzen oder beiden?
Ich habe Sportsitze, bei mir fährt soweit ich mich erinnere nur das Lenkrad zurück.
Gruß David
Ja, bei mir fährt das Lenkrad nach Starten des Motors in die gespeicherte Position und nach Abziehen des Schlüssels (habe keinen Komfortzugang) wieder in die Ausgangsposition.
Hmm, wenn du beide "Fehlerquellen" ausschliessen kannst, hab ich auch keine Idee weiter. Geht denn das Lenkrad überhaupt noch zu verstellen?
Dirk
@David: Komfortsitze
@Cyborki: der Sitz fährt auch nicht vor oder zurück, sondern die Seitenwangen blasen sich auf
...interessant...alles :)
Also die Wangen blasen sich bei mir beim/nach Start des Motors auf. So wie bei Dirk funzte mein Lenkrad auch anfangs. Zu verstellen geht es noch, denn es sind 2 Memory-Positionen gespeichert für den Schlüssel.
Dann werde ich wohl bei Gelegenheit nochmal inn den Settings rumspielen, vielleicht habe ich ja irgendwann mal was verstellt...unbewusst. :o
Vielleicht muss man auch nur regelmässig den Zweitschlüssel benutzen, damit der Dicke was merkt. Muss ich wohl meiner Frau doch nen Schlüssel geben. :D
Danke für euer Feedback
Cletus
bei mir blasen sich die wangen nur jenseits der 250 auf, wenn ein laster ausschert :D;)
gruss
sven
Cletus
Ich habs eben nochmal probiert. Bei mir verstellt sich nur das Lenkrad. Ich hab ja auch nur Sportsitze (mit Memory). Vielleicht steht Dein Lenkrad bereits ganz oben und ganz vorn, so daß da nichts verstellt werden muß?
Letzte Woche hatte ich nen F01, da haben die Sitzwangen sich auch vestellt.
...nee...ist nicht ganz oben. Ist doch auch nen Jeep und kein Traktor. :)
Geh auch gleich mal Testen...
Du meinst es ist ein BMW und kein Jeep. ;)
Hi
Bei mir (Komfortsitz, Komfortzugang) blasen sich auch nur die Sitzwangen auf und das Lenkrad kommt in die gespeicherte Position. Der Sitz hat sich bei mir nur in einem Mercedes in der länge beim Ein-/Aussteigen bewegt...
Martin - dessen X5 morgen in die "finale" Reparatur geht und er dafür einen F01 kriegt...
