Komfortfunktion "Fenster/SD über den Schlüssel öffnen und schließen" defekt
ich musste jüngst feststellen, dass ich offen gelassene Fenster und das Schiebedach nicht mehr "beim Weggehen vom Wagen" über den Autoschlüssel schließen kann (gedrückt halten des "Schließen-Knopfs").
Auch die entsprechende Funktion zum öffnen aller Fenster über den Schlüssel (von außen) funktioniert nicht mehr. Daher folgende Fragen:
Wie funktioniert das? Wo sitzt der Empfänger/Sensor für dieses Ausstattungsmerkmal?
Ich hatte den Wagen kürzlich in der Werkstatt. Hier wurde das Massekabel der Batterie entfernt, um an dem Wagen arbeiten zu können. Zusätzlich wurde der Innenspiegel geöffnet, um Fremdkörper herauszuholen (ein Kleinteil lag da drin und klapperte immer nervig bei jeder Erschütterung). Kann eines von beidem mit der jetzt ausgefallenen "Öffnen und Schließen Funktion" zu tun haben?
Wie kann ich das am besten wieder reparieren? (Ich vergesse öfter mal ein Fenster oder das SD zu schließen und war ziemlich froh über die Funktion...)
Danke und viele Grüße
Sabrina
Falls es noch von Interesse ist - mit dem Anlernen der Fenster funktioniert nun wieder die Komfortschließe. Lag also doch an der abgeklemmten Batterie.
Danke und Gruß
45 Antworten
Schau mal in die FAQ unter Punkt 11.7
Dort ist die Reparatur super beschrieben.
Gruß Sven
Guten Abend Sven,
danke für den Hinweis.
Der Sensor sitzt also im Türgriff?
Dh dann, dass die abgeklemmte Batterie und der geöffnete Innenspiegel keine Ursache sein können?
Das wäre schon mal eine hilfreiche Erkenntnis.
Schönen Dank
W
@erstermai schrieb am 20. Oktober 2014 um 19:38:39 Uhr:
Beides richtig
MiReu
Bevor Du mit der Reparatur beginnst, teste erst noch den zweiten Schlüssel und mach den Test mit der Digi-Cam: Klick hier!
Denn der Fehler kann auch am Schlüssel liegen.
lg Rüdiger:-)
Hallo Rüdiger,
Danke für den Beitrag, das wäre wahrlich die beste Ursache :-)
Mein Schlüssel hat allerdings keine Diode, die leuchtet. Aber ein Batteriewechsel bei dem/den Schlüssel/n kann ohnehin nicht schaden.
Ich bedanke mich vielmals und gebe Rückmeldung, ob die Batterien die Ursache waren.
Sabrina
@erstermai schrieb am 21. Oktober 2014 um 06:28:54 Uhr:
Mein Schlüssel hat allerdings keine Diode, die leuchtet. ...
Doch, hat er!
Allerdings im Infrarotbereich (wenn er intakt ist) - darum sollst Du ja auch mit einer Digicam den Schlüssel "filmen"! Die Digicam zeigt das IR Signal als deutlich sichtbares Leuchten im Display an!
Mit bloßen Augen sieht man da nix
@Higgi schrieb am 21. Oktober 2014 um 06:48:14 Uhr:
Doch, hat er!
Aaaah. So wird ein Schuh draus. Alles klar, das mache ich.
ich bin gespannt.
Vielen Dank und viele Grüße
Handykamera tuts auch.
Jeder Schlüssel hat zwei LEDs.
Die IR für die Kommunikation mit dem 211er und die normale für den Fahrer.
Batterien kontrollieren:
Auf die Taste auf oder zu des Schlüssels länger drücken.
Die Batterien der Fernbedienung sind in Ordnung, wenn die Batterie- Kontrollleuchte kurz aufleuchtet.
Die LED befindet sich oben links und ist nur zu sehen wenn sie leuchtet.
MiReu
@MiReu schrieb am 21. Oktober 2014 um 12:35:10 Uhr:
Oh, sie leuchtet. Kurz und kräftig. :-(
@erstermai schrieb am 21. Oktober 2014 um 16:15:25 Uhr:
Ist doch normal...
Repariere den IR Empfänger (oder komm zu mir) und alles geht wieder
Es sind ja nicht nur die Komfortfunktionen. Wenn mal der Funkteil, am Schlüssel oder im Auto def. ist, dann kann man auch via IR den 211er öffnen und schließen
Und, so ganz nebenbei, wenn der IR Teil vom Schlüssel def. (nicht die Batt. leer) ist, dann kann man den 211er auch nicht Starten, nicht mal den Schlüssel drehen.
Ich bin ja der Meinung, du müsstest die Fenster nur neu anlernen...
Osmin: Warum muss ich die neu anlernen? Weil die Batterie abgeklemmt war? Wie lerne ich Fenster an? (Du hast es hier mit einem unbedarften Laien zu tun )
MIReu: Ich glaube, die Batterien sind es nicht, aber ich werde mal neue besorgen, zum Testen. Weißt du aus dem Stehgreif, welche Batterien da rein müssen?
Wenn es die Batterien nicht sein sollten... Von wo kommst du denn? (Zitat: "Repariere den IR Empfänger (oder komm zu mir) und alles geht wieder
Danke und Grüße
