  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Komfortschlüssel - Keyless-Go - Skimming
Audi A6 C7/4G Allroad
rund um dieses Thema wurde ja schon vielseitig diskutiert.
Leider lässt sich die Funktion nicht temporär deaktivieren, was für ein hochwertiges Fahrzeug und Aufenthalt in dubiosen Umgebungen notwendig wäre. Dass eine entsprechende Versicherung einen Diebstahl-Schaden mehr oder weniger ersetzt, wurde auch diskutiert, doch so weit möchte ich es erst gar nicht kommen lassen. Der Wiederbeschaffungsaufwand ist enorm.
Der Audi-Komfortschlüssel hat ja nur eine geringe Sendeleistung, was schon mal gut ist, Reichweite ist aktuell ca. 1m. Wie steht es aber um die Empfangsempfindlichkeit der im Fahrzeug verbauten Einheit?
Folgendes Szenario:
In einer Kneipe sitzt am Nebentisch ein Skimmer und fängt meine Schlüsselsignale ab, die ich bei Keyless-Go ja nicht deaktivieren kann, sendet sie weiter über die in den Medien publizierten Verfahrensweisen. Falls die Empfangsempfindlichkeit des Fahrzeuges auch sehr gering ist, müsste ein einfacher Repeater nahe am Fahrzeug sein. Dies könnte ich ja auch noch durch permanenten Blickkontakt mit dem Fahrzeug detektieren, falls nicht ...
Für spezielle Fälle habe ich mir nun aus Haushalts-Alufolie Schlüssel-Tütchen in 4-fach-Lage angefertigt und getestet, siehe Foto.
Für viele Firmen-Leasing-Audianer, die sich nicht auch mal in dubiosen Umgebungen und Regionen aufhalten müssen, mag dieses Thema überhaupt nicht relevant sein.
Nikmot
Keyless-go-cover
erkläre mal deiner versicherung beim diebstahl danach das eine transponder / FFB fehlt ...
und nein die sind nicht dumm und fragen schlüssel an und lesen sie auch hinsichtlich km stand etc aus !
219 weitere Antworten
219 Antworten
es gibt spezielle Schlüsseltaschen, die das Signal abgeschirmen.
Haben diese speziellen Taschen einen Namen oder könnte jemand bitte eine Bezugsquelle nennen?
Wieso meinst Du es wäre weniger ärgerlich wenn einem der Dienstwagen mit allem Inhalt geklaut werden würde?
Bitteschön :
http://www.kontaktlos-schutz.de/.../...verstone-aus-hochwertigem-leder
Habe ich auch. Funktioniert prima.
das Verhüterli für den Autoschlüssel :D
Wieso eigentlich nicht den Schlüssel von der FFB treffen und das Fahrzeug manuell verriegeln?
FFB kann im Auto bleiben.
Weil die Versicherung wegen grober Fahrlässigkeit dann gar nichts zahlt.
wie soll das gehen?
liegt der kessy schlüssel IM fahrzeug ; kannst du nicht verriegeln
zudem könnte er mit dem FFB/Transponder dann starten
also macht kein sinn
was effektiv nur hilft ist kurz vor ende der fahrt, schlüssel in alufolie / schutzfolie wie auch immer
es kommt dann die schlüssel fehlt meldung im FIS
dann über den Bart abschließen
Nein du kannst schon mit dem Bart immer abschließen von außen. Sogar wenn der Motor läuft. Kenne jemanden, der das so als "Standheizung" benutzt hat....
Also Verriegeln kann man sehr wohl.
Die FFB kann man im Fahrzeug verstecken und ggf. auch in Alufolie einpacken.
Wenn ich zum Baden fahre, mache ich das immer so. Hat den Vorteil, dass, falls meine Tasche geklaut wird, nicht auf die FFB gedrückt werden kann, um zu sehen, wo das Licht an geht ;)
PS: Ja, ich habe auch den Komfortschlüssel.
Moin!
@Scotty18 schrieb am 29. August 2016 um 10:44:14 Uhr:
wie soll das gehen?
Bist du sicher, dass man mit dem mechanischen Schlüssel abschließen kann, wenn der Kessy-Schlüssel im Fahrzeug liegt? IMHO müsste das dennoch möglich sein, oder?
Ich würde aber natürlich dennoch davon abraten, da man ja tatsächlich einfach die Scheibe einschlagen könnte und direkt den "Schlüssel" zur Wegfahrt hätte. Anderseits, was machen die Leute nicht so alles...:
http://www.thueringer-allgemeine.de/.../...te-leichtes-Spiel-936957609
@manni580 schrieb am 29. August 2016 um 10:47:12 Uhr:
hätte dafür gewettet das es nicht geht; aber dennoch würde ich keinen schlüsel womit man starten kann auch nur im auto "versteckt" liegen lassen ...
dann lieber mitnehmen
@SoulBS schrieb am 29. August 2016 um 10:47:59 Uhr:
Wie bereits erwähnt, kann man den Schlüssel (also nur die FFB) abschirmen und im Auto verstecken. Kann mir nicht vorstellen, dass sich da jemand auf die Suche macht...
