  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Komfortsteuergerät austauschen
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 7. November 2024 um 16:13
Hallo an die Community,
ich habe ein Problem mit meinem Steuergerät 46 Komfortsteuergerät. Die 3. Bremsleuchte ist durch einen Kurzschluss nicht mehr über das Steuergerät funktionsfähig. Ich möchte das defekte STRG durch ein gebrauchtes ersetzen. Aktuell verbaut ist das 8K0 907 289 D. Muss ich das durch die gleiche Nummer ersetzen oder kann ich z.B. auch ein 8K0 907 064 CN verwenden.
Der Komponentenschutz muss natürlich entfernt werden.
Vielen lieben Dank für eure Hilfe.
Gruß Herbert
Komfortsteuergerät
15 Antworten
Soviel ich weiß macht das die Audi Werkstatt nicht mehr beim BCM2. Vorher besser fragen.
Themenstarteram 7. November 2024 um 17:13
Hallo Caha_88, was meinst du damit, was die Werkstatt nicht mehr macht! Den Komponentenschutz entfernen?
Ja dieses Gerücht gibt es.
Zum Komponentenschutz entfernen kommt ja noch das anlehrnen der Fahrzeugschlüssel an die Wegfahrsperre!
zumindest muss eine Anfrage ans Werk gestellt werden...(DISS-Meldung?)
Die dritte Bremsleuchte über einen anderen Kanal brücken und Steuergerät umcodieren wäre vielleicht auch ein Versuch wert...
Themenstarteram 8. November 2024 um 12:20
Hallo Spuerer, das wäre natürlich die eleganteste Lösung. Die Dritte Bremsleuchte habe ich über ein relais gebrückt, es funktioniert soweit alles. Nur im Motorsteuergerät wird ein Fehler abgelegt.
"4366 - Bremslichtschalter (F)
P0703 00 [00101100] - elektrischer Fehler im Stromkreis
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung"
Seitdem funktioniert der Tempomat nicht mehr.
Wie kann ich die dritte Bremsleuchte über einen anderen Kanal brücken und das Steuergerät wie umcodieren?
Vielen Dank fürt deine Hilfe.
Hast du das Kabel von der Bremsleuchte zum Komfortsteuergerät auf Kurzschluss überprüft.
Stecker am Komfortsteuergerät abgezogen.
Themenstarteram 8. November 2024 um 14:55
Hallo Peter, da war ein Kurzschluss auf der Bremslichtleitung drauf, deswegen ist das STRG an der Stelle defekt. Getrennt zum Stecker (STRG 46) ist es bereits.
Normalerweise schaltet das Steuergerät bei einer Unterbrechung oder Kurzschluss die Spannung weg.
Hast du das Steuergerät mal stromlos gemacht?
Wenn kein Verbraucher angeschlossen ist (Bremslicht) kann man am Anschluss nichts messen weil aus dem Steuergerät dann kein Signal raus kommt!
Themenstarteram 9. November 2024 um 8:16
Hallo, das muss ich nochmal prüfen. Danke und Gruß
Themenstarteram 9. November 2024 um 14:07
Hallo Spuerer, hast du einen Plan wie das realisiert werden kann?
Vielen Dank und Gruß.
da müsste ich mich nochmal im LED Nachrüstthread schlau machen...
Themenstarteram 12. November 2024 um 11:47
Servus, könntest du das bitte recherchieren, oder mir den Link zusenden, wo ich das nachlesen kann.
Vielen herzlichen Dank, Gruß Herbert
191 Fehlerkanal (Lampenkontrolle)
192 Fehlerkanal (Lampenkontrolle)
193
194
195 Rücklicht Links Mitte
196 Rücklicht Rechts Mitte
197 Rücklicht Links Aussen
198 Rücklicht Rechts Aussen
199
200 Nebel Links (nur Avant)
201 Nebel Rechts (nur Avant)
202
203 Rücklicht Links Innen (bei Limo zusätzlich Nebel)
204 Rücklicht Rechts Innen (bei Limo zusätzlich Nebel)
205 Rückfahrlicht Links
206 Rückfahrlicht Rechts
207 Blinker Links
208 Blinker Rechts
209
210
211 Kennzeichen Beleuchtung
212 3. Bremsleuchte
Evtl. Kanal Kanal 206 auf den Wert 51215 (3.Bremsleuchte) ändern, dann müsste die Rückfahrleuchte wie das Bremslicht leuchten.
Dann umverkabeln, dass die 3. Bremsleuchte auf die Rückfahrleuchte geht und die 2 Rückfahrleuchten brücken, ggfs Kanal 181 auf 0 wenn es Fehlermeldung im Kombiinstrument gibt.
Keine Änderungen in Kanal 198-202 machen!
Zutrittscode:16017
A4 8K Avant ohne Led:
191,16239,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
192,3,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
193,6,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
194,7,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
195,14849,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
196,14881,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
197,14852,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
198,14884,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
199,0,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
200,73,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
201,105,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
202,0,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
203,14849,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
204,14881,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
205,13,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
206,45,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
207,12,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
208,44,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
209,0,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
210,0,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
211,51214,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
212,51215,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
A4 8K Avant mit VFL Led
191,16383,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
195,5251,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
196,5283,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
197,5124,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
198,5156,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
199,133,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
200,165,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
201,12,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
202,44,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
203,73,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
204,105,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
207,5,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
208,37,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
A4 8K Limo mit VFL Led
191,16143,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
200,32,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
201,0,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
202,32,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
A5 Cabrio mit VFL Led
191,16191,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
195,7172,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
196,7204,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
197,6275,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
198,6307,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
199,12,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
200,44,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
201,133,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
202,165,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
Q5 MJ 2012 mit LED
181,65535,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
182,255,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
183,16383,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
184,255,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
185,65535,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
186,255,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
187,16383,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
188,1,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
189,53232,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
190,1021,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
191,65535,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
192,3,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
193,6,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
194,7,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
195,6148,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
196,6180,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
197,5,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
198,37,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
199,16388,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
200,16420,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
201,12,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
202,44,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
203,9,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
204,41,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
205,13,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
206,45,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
207,12,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
208,44,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
209,0,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
210,0,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
211,51214,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
212,51215,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
213,18484,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
214,3,k.A.,k.A.,k.A.,k.A.,
A4 8K Avant mit Facelift LED
181,65535,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
182,7,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
183,65535,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
184,7,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
185,65535,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
186,7,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
187,16383,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
188,0,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
189,3072,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
190,4,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
191,65535,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
195,51202,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
196,51234,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
197,5,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
198,37,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
203,133,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
204,165,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
207,51201,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
208,51233,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
209,73,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
210,105,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
213,14646,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
214,3,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
A5 Sportback mit Facelift LED:
183,65532,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
195,133,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
196,165,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
203,30722,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
204,30754,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
213,19512,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
Kanal 198-202 nicht ändern
