  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Komfortsteuergerät dringend gesucht!!!
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 11. November 2008 um 8:20
Hallo zusammen!
Hat jemand einen Tipp, wo ich günstig (z.B. gebraucht) ein Komfortsteuergerät für meinen Passat (3BG, Modell 2003, Family) mit der Teilenummer 1C0959799A (FBB, ZV, Diebstahlwarnanlage, eFH) bekommen kann? Neu soll das Teil 250 EUR + Einbau kosten. Um den Einbau werde ich nicht herumkommen, aber ich hatte gehofft, beim Gerät noch etwas sparen zu können...
Thomas
26 Antworten
Original geschrieben von joker.x
Hallo zusammen!
Thomas
Guckste mal in der Bucht, ich hab meins für 30€ gekauft.
AA, IRÜ, ZV, FFB, 4x elFH
Einbau kannst selber machen. Teppich hoch, altes abziehen, neues dran stecken. Sind nur 2 Stecker.
Funkschlüssel anlernen an den Funk kannste auch selber. Das steht in deiner Bedienungsanleitung wie das geht.
Wenn das nur ein einfacher austausch ist, ist das kein Problem.
Themenstarteram 11. November 2008 um 15:55
Bei ebay wird zurzeit leider keins angeboten. Und das Gerät, dass ich suche, hat auf jeden Fall 3 Stecker! Hab aber auch gehört, dass das dann nach dem Einbau erst per Software codiert werden muss. Also kommt doch, zumindest für mich, ein Selbsteinbau nicht in Frage, da ich weder die Software noch ein Datenkabel o.ä. habe. Oder liege ich da falsch?
Und was ist das hier? Ein Fluxkompensator? ;)
Greetz HM
Bingo!
Nicht unbedingt, je nachdem wie es codiert ist.
Ich habe vor einigen Wocehn mein KSG getauscht, da passte alles erstmal so. Wenn du irgendwelche Spielerreien freigeschalten hast, baust es ein und läßt dir dann alles einstellen. du kannst aber trotzdem das Ding selber einbauen und dann zum einstellen zu VW fahren falls es nötig sein SOLLTE.
zwacken dir da was ab, zum codieren, zu mevo is es leider soo weit... :(
colles thema,
kann ich mit diesem steuergerät dann eine funkfernbedienung installiren???
ich habe derzeit einen 98er ABT wo ich kein funk habe, aber alle 4 fenster el. aumachen kann, und wenn ich den schlüssel gedreht habe, kann ich alle fenster auf machen oder zu machen. um eine FFB zu installieren, brauche ich ein neues steuergerät, oder geht es mit meinem auch???
müsste mit deinem auch gehen...!
Na, dafür das du es selber machen könntest, hast du dir ja ´ne schöne Liste mit Codes in der Bucht gekauft... :eek:
Greetz HM
thats right, aber ich brauch ja die nötige hardware noch...
geht nicht
wenns so einfach wäre hätten es alle schon gemacht
er braucht eins was die FFB unterstützt
meist enden diese auf AH ,solte also 1J0 959 799 ah sein
oh mein fehler, ich dachte er hat schon eine...
Na, die Liste würde ich ja gerne mal sehen, ich glaube ja nicht, dass da Informationen drinstehen, die nicht frei im Netz zugänglich wären...
Greetz HM
Und die Liste hast du gekauft? Oder ist das die, die BlueMevo hier schonmal geposted hat (war er glaube ich)?
Auf den ersten Blick sehen die Infos irgendwie nach de.openobd.org aus...
Greetz HM
