Komfortsteuergerät
Welche Komfortsteuergeräte unterstützen Voll LED Scheinwerfer und die elektrische Heckklappe?
21 Antworten
meins....
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: 4H0-907-064-46.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 BP HW: 4H0 907 064 BP
Bauteil: BCM2 2.0 H31 0333
Revision: 00002001 Seriennummer: 0164756217
Codierung: 013A0E2020B93495832009842E0304000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 78FA6720CBC86B4
Teilenummer SW: 4H0 907 064 EB HW: 4H0 907 064 EB
Bauteil: BCM2 2.0 H36 0521
Revision: 00002001 Seriennummer: 0321333141
Codierung: 013E0E2020B93495832009842E0304000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 29903 001 104857
VCID: 6DDABBC7B428AE49B4D-8038
Danke
Also die beiden unterstützen es ?
jepp.. das erste war ab Werk, das 2. dann ein Austausch..
Hab beide Ausstattungen
Warum hattest du es getauscht wenn ich fragen darf ?
wurde auf Garantie getauscht weil es ua zum Absturz des Tachos beigetragen hat...
Kann leider nicht gerade was auslesen, wie kann ich anhand der Ausstattung Abwegen ob ich das AUDI A6 4G Komfortsteuergerät BCM2 habe...
Serienmäßig, hatte ich LED Rückleuchten (Modell Jahr 2013) zb. Auch den Kurtstraffer habe ich...
warum fragst du mich nicht
4H0 907 064 CN HW: 4H0 907 064 CN
das ist das was du verbaut hat .... laut dem scan DU-NP... was deiner sein müsste
edit: und dein Stg ist für elektrische Heckklappe fähig
konnte jedenfalls ein weiteren scan mit CN finden und STg 6D
Wenn ich die elektrische Heckklappe nachrüste kann ich auch die Motoren vom FL nehmen ?
sollten eigentlich passen ;habs aber noch nie getestet
@meckpomm A6 4F schrieb am 5. Juni 2016 um 10:42:33 Uhr:
Hier muss du aufpassen, da die FL Motoren anderen Anschlüsse haben. Hier würde ich auf Scotty wenn zu gehen, das er die das passende Kabel anfertig. Alles von Kufatec & Co passt nicht mehr bei den neuen Motoren. Habe das erst erlebt und musste mir die VFL Motoren kaufen.
@esprit70 schrieb am 4. Juni 2016 um 20:13:37 Uhr:
...auch den Kurtstraffer habe ich...
Was es alles gibt... ;-)
Kann mir jemand sagen ob ich nach dem wechsel von Komfortsteuergerät die schlussel anlernen muß?
nein das ist in der anlernroutine mit drin
daher WFS muss eh angepasst werden + Kompo
