- Golf
- Golf 4
- Komfortsteuergerät zurücksetzen
habe vor ca 1 Jahr mal mit einem geliehenem OBD Kabel mein KSG umprogrammiert mittels vds-pro.
Ziel war Fensterheber per FBB zu betätigen, Automatisches Abschließen etc..
Hat auch alles funktioniert. Allerdings habe ich irgendeinen Wert damals falsch gesetzt, denke mal die Einstellungen für die Fensterheber bei einem 4 Türer. Obwohl ich nur einen 2 Türer habe.
Wenn ich jetzt abschließe blinkt das Auto zb nicht mehr, denkt halt das noch Türen offen sind. Oder so etwas in der Art :P
Naja, jedenfalls wollte ich mich nächste Woche nach den Abiturklausuren mal wieder meinem Auto widmen und auch diese Einstellungen endlich richten, da ich jetzt ein eigenes OBD Interface besitze.
Frage ist daher, gibt es eine Möglichkeit das KSG gänzlich zurückzusetzen? (Batterie abklemmen? Oder bringts das nicht bei geschriebenen Bits via VDS?) Sodass jene Einstellungen erst einmal wieder richtig auf mein Auto angepasst sind?
Bin für jede hilfreiche Antwort dankbar
Mfg muffi
13 Antworten
... bringt nichts.
Du musst den passenden Wert eingeben.
Peter
und woher kriege ich diese? Kenne meine ursprünglichen Werte ja nicht...
Da wirst Du doch eine Werkstatt konsultieren müssen, die kennen die richtigen Werte oder können sie sich beschaffen. Du hast halt Deine Mühle kaputtgepfuschelt. Mit OBD2 rumspielen sollte man halt nur, wenn man weiß, was man tut.
Werkstatt bringt nix, die haben davon keinen Dunst bzw. auch kein Möglichkeit an die Infos heranzukommen.
@TE
Gib mal bitte die Teilenummer deines Steuergeräts.
ist ein 1J0******
oder brauchst du die komplette Teilenummer?
Original geschrieben von muffi32
ist ein 1J0******
Das heisst Golf 4...
ist ein 1J0******
daher auch Golf 4 Forum..:D
Wenn es eine VW-Vertragswerkstatt ist, können sie sich nötigenfalls im Werk sachkundig machen. Oder in einem anderen Golf IV nachschauen, den sie zufällig zur Reparatur auf dem Hof zu stehen haben.
Allerdings sind nicht alle Informationen des Bordcomputers auch auslesbar. Beispiel Service-Intervallrückstellung: Solange das Intervall noch nicht abgelaufen ist, steht eine Null in dem entsprechenden Register. Trotzdem kann man das Intervall vorzeitig zurücksetzen, indem man eine Null reinschreibt.
Nein können Sie nicht!! VW kann das nicht...Das ganze funktioniert nicht mit VAG-Com und auch nicht mit den VAG 1551 Testern von VW!
@muffi32:
http://www.vagboard.de/.../index.php?...
Anleitung rückwärts vorgehen und die Dezimalwerte wieder abziehen. ;)
Das wäre ein Armutszeugnis für VAG-Com (das ich nicht kenne), denn mit der kostenlosen Software WBDDiag geht es. Habe ich gerade erst bei meinem Wagen gemacht, als der mir Service in 2100 km angedroht hat, aber in dem Register noch eine Null stand.
@muffi32:
Danke! Die Anleitung hatte ich damals auch genutzt, sie allerdings nicht wieder gefunden. Werde es die Tage probieren.
Ich rede aber nicht vom Service-Intervall. Das Beispiel hast du doch gebracht nach dem Vorschlag, den VW Servicepartner für die Funktion der Fensterheber um Hilfe zu bitten. Darum gehts, und da kann VW nicht helfen, da die davon weder Ahnung noch Mittel für haben.
Sorry, hab da leider das Beispiel von dir mitzitiert, worums mir aber gar nicht ging.
VW kennt nicht die Sollwerte für ihre eigenen Bordcomputer? Jetzt willst Du mich aber auf den Arm nehmen.
