Komforttelefonie und Bluetooth
Hallo Leute!
Als 211er-Fahrer bin ich gerade dabei mich für einen neuen E200CDI zu entscheiden. Mein Verkäufer hat mir erklärt, daß bei Verwendung einer Ladeschale die Bluetoothsignale komplett weggeschaltet werden. Ein Mitarbeiter des Autohauses, der auf Telekommunikationsthemen spezialisiert ist, hat mir erklärt, daß bei dem Modul, auf das die Ladeschale geklippst wird, ein Bluethooth-Sende/Empfangsteil sitzt, das die Sprachverbindung zum Radio/Navi aufrecht erhält. Er meinte, daß die Schale nur zum Laden sei und die Signale vom Telefon holt - die Weiterleitung erfolgt aber per Bluetooth.
Da ich auf Bluetoothstraheln je nach Tagesverfassung sehr empfindlich reagiere, ist es für mich natürlich sehr wichtig zu wissen, was nun stimmig ist! Ich habe 2 Probefahrten gemacht, wobei ich ein mal nix gespürt habe, bei der anderen ist mir unwohl geworden - bei mir ein typisches Symptom dieser Strahlung. Verwendet habe ich ein Siemens CX70 samt dazugehöriger Ladeschale.
Danke für Eure Hilfe!
Original geschrieben von drnight
Sorry, aber ich kann mir eher nicht vorstellen, daß man auf Bluetooth biologisch reagieren kann!
DRNIGHT
Was nicht ausschließt, das es möglich ist... also bitte keine Grundsatzdiskussion, ob möglich oder nicht. Menschen, die in dem Bereich nicht empfindlich sind, können das oft nicht nachvollziehen. Was ich sicher nicht brauche, ist jemanden, der mir einzureden versucht, dass es sowas nicht gibt.
31 Antworten
DRNIGHT
DRNIGHT
ich habe die Komforttelefonie in Verbindung mit einem Nokia 6230i und der entsprechenden Ladeschale. Bei der Kombination ist Bluetooth nicht aktiv. Ich habe mir überlegt, meinen Blackberry über Komforttelefonie zu betreiben, da benötige ich auch nur die passende Schale und Bluetooth wäre auch nicht aktiv. Bluetooth benötigst Du dann nur zum telefonieren, wenn Du keine Komforttelefonie hast.
GPX8888
Das kommt auf dein BB-Modell an. Der Bold 9000 beispielsweise (und die neueren vermutlich auch) hat nur noch eine Bluetooth Schnittstelle, die Verbindung zwischen BB und Aufnahmeschale geschieht also trotz Komforttelefonie ebenfalls nur via Bluetooth.
Andi
Hallo Andi,
lt. Aussage vom ist das wohl nicht so. Ich bin auch davon ausgegangen, dass die Aufnahmeschale nur zum Laden des Gerätes verwendet wird und die Kommunikation über Bluetooth geht (gibt ja auch keine "Kontakte" mehr am Blackberry zum Abgreifen des Antennensignals), scheint aber wohl nicht so zu sein. Kann natürlich auch sein, dass der
sich täuscht, aber ist bei mir eh egal. Werde weiterhin das 6230i nutzen bzw. nicht über den BB die Komforttelefonie nutzen.
GPX8888
mit dem Extra "Komfort-Telefonie" wird das Signal vom Telefon zum Auto nicht über ein Kabel sondern über Bluetooth geleitet. Das Telefon wird dabei geladen und die Außenantenne wird verwendet.
Näheres hier:
http://www.mercedes-benz-mobile.com/de/de/s212/0/faq.php
Hans
Näheres hier:
Hans
Hallo Hans,
unter dem Link steht bei Komforttelefonie nichts über eine Bluetooth-Verbindung. Deine Aussage ist definitiv falsch, mein Nokia 6230i hat Bluetooth nicht aktiv, also kann es auch nicht sein, dass die Verbindung bei der Komforttelefonie grundsätzlich über Bluetooth hergestellt wird. Es ist vielmehr so, dass es vom Gerätetyp abhängig ist, der verwendet wird. Ein Nokia 6230i wird über "Kontakte" gekoppelt, ein Nokia 6300 wird über Bluetooth gekoppelt. Unter Deinem Link finden sich die Einbau- bzw. Bedienungsanleitungen für die kompatiblen Handys, da ist dann auch ersichtlich, welches Handy über Bluetooth gekoppelt wird und welches Handy über Kabel geht. Bei Bluetooth-Unverträglichkeit würde ich einfach ein "altes" Handy kaufen und die Probleme sind gelöst.
GPX8888
Bei der Komfort-Telefonie muss man zwischen
a) Ladeschale und
b) SAP Modul
unterscheiden.
Hat man die Ladeschale, dann wird die Verbindung direkt über das in der Ladeschale gesteckte Telefon mittels des jeweiligen Anschlusses des Mobiltelefons hergestellt, und nicht über Bluetooth. Aus diesem Grund ist auch nicht jedes Telefon geeignet.
Hat man das SAP-Modul installiert, wird über
1) die gesteckte SIM-Karte telefoniert, oder
2) über Bluetooth (mittels rSAP)
die Verbindung zum Mobiltelefon hergestellt.
Ich gehe davon aus, dass bei Verwendung der Ladeschale das Bluetooth des Comand bzw APS50 ausgeschaltet ist, nachdem auch bei gesteckten SAP-Modul dann die gesonderte Frage kommt, ob über das interne Bluetooth verbunden werden soll, wenn keine rSAP-Verbindung hergestellt werden kann.
Vermutlich ist das Handy-spezifisch... Mein Handy, ein Nokia 6300, wird über Bluetooth mit der Ladeschale (!) gekoppelt. Erkennbar auch am Bluetooth-Partner, der heißt nämlich MBCRADLE. (Das Comand selber sehe ich auch im Bluetooth-Menü, das nutze ich aber nicht.)
Das tolle ist, dass es schon beim Einsteigen mit der Ladeschale koppelt. Wenn ich also zu faul bin, kann ich das Handy einfach in der Tasche lassen. Es wird dann natürlich nicht geladen, klar. Aber alle anderen Funktionen der Komforttelefonie funktionieren.
Die Einstellung im Comand steht übrigens auch auf Komforttelefonie.
Näheres hier:
Hans
Hallo Hans,
GPX8888
Sorry, ich wußte nicht, daß es von Handy zu Handy Unterschiede gibt. Ich habe ein Nokia 6300, da gehts nur mit mit Bluetooth.
Hans
a) Ladeschale und
b) SAP Modul
unterscheiden.
Wie schon gesagt, es ist abhängig vom Telefontyp und pauschal ist die Aussage falsch. Die neueren Handys koppeln über Bluetooth, werden in der Ladeschale geladen und das Antennensignal wird abgegriffen und über die Fahrzeugantenne geleitet. Bei älteren Handys wie zB dem Nokia 6230i geht die Telefonie und alles andere komplett über Kabel bzw. Bluetooth wird nicht benötigt.
Um auf die Frage des TE zurückzukommen, wenn Du kein Bluetooth möchtest, dann schau nach einem "alten" Handy wie das Nokia 6230i und kauf Dir die passende Ladeschale. Dann hast auch keine Probleme mit Bluetooth. Beim Siemens CX70 habe ich irgendwo gelesen, dass die Ladeschale wohl nicht kompatibel mit dem W212 ist (was ich mir jetzt aber nicht vorstellen kann). Warum nimmst die Ladeschale nicht einfach aus Deinem W211 raus und setzt sie bei Deinem in einem Vorführwagen ein und testest es? Wird am einfachsten sein.
GPX8888
a) Ladeschale und
b) SAP Modul
unterscheiden.
GPX8888
Die Ladeschale des CX70 ist kompatibel mit dem 212er - das Telefon schaltet sich nur aus, sobald man die Zündung ausmacht.
Mir hat der Techniker erklärt, daß die Bluetoothübertragung nichts mit dem Handy zu tun hat, sondern, daß die Ladeschale die Handysignale absaugt - die gehen dann weiter an ein Modul unter der Ladeschale (das sich in der MAL befindet) und von diesem Modul wird dann das Telefonsignal an das Radio/Navigationsmodul gesendet. Nach dieser Beschreibung ist es also völlig irrelevant, ob ich ein Craddle/Telefon mit oder ohne Bluetooth verwende. Bei manchen Geräten wie dem Nokia 6300 gibt es eine direkte Kopplung via Bluetooth zwischen Schale und Telefon.
Das möchte ich gerne noch mal bestätigen und ergänzen, dass mit "das Antennesignal wird angegriffen" wohl eine kapazitive Kopplung gemeint ist. In der Praxis ist hier das Antennensignal aber deutlich schlechter als bei den guten alten NOKIAs über Koax-Steck-Anschluss. Von daher würde ich auch eher zu einem alten Handy mit Kontaktschale oder gleich zum SAP V3 mit NOKIA/RIM raten.
FilderSLK
das ist richtig und bezieht sich auf das serienmäßige bluetoothmodul, das alle 212 haben. man kann es auch manuell abschalten.
auch das kann wahr sein. je nach handytyp und ladeschale gibts es gerade bei neueren modellen keine drahtgebundene kopplung mehr.
du bist ein ökochonder? bluetoothsender der klasse 3, dazu zählen diese geräte, sind nicht im zusammenhang mit körperlichen beeinträchtigungen bekannt. problematischer ist die gsm-sendeleistung des handys im auto, wo es als käfig wirkt und das handy zu hoher sendeleistung veranlasst. wir sprechen konkret von sar-werten von maximal 0,00319 bei der freisprechanlage und einem sar-wert von maximal 1,2 durch die sendeleistung des handys. da würde mich doch sehr wundern, wenn du bluetooth merkst und das 400mal stärkere gsm nicht.
(faktenquelle für sar-werte)
