  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Komische geräusche beim kurvenfahren
Audi
Hallo leute,
Habe seit einiger zeit so nicht genau beschreibbare schleif/quietsch/hupende geräusche bei langsamer kurvenfahrt z.b. kreisverkehr.
Es ist ein 2007er 2,7 tdi quattro mit automatik und 260000 km.
Es kommt ziemlich sicher von der bremse, aber ich finde nichts.
Gewechselt wurden bisher:
Bremsscheiben
Bremsbeläge
Führungshülse und bolzen
Bremssattelhalter
Das geräusch ist immer noch da.
Gefühlt vorne rechts , nach rechts, eingeschlagen bei langsamer fahrt vorwärts.
Ach ja, radlager wurden auch noch getauscht.
Bremsen hab ich nochmal genau untersuch, konnte aber nichts finden.
Was kann das sein???
Danke euch
7 Antworten
Hhm, Antriebswelle mal untersucht?
Ist noch genug Servo-Öl im Vorlagebehälter?
Einschlagen bis zum Anschlag? Dann Anschlag prüfen ggf etwas schmieren.
Ansonsten auf Scheuerspuren achten. Manchmal hilft auch die Gelenkwellenmanschetten mit Silikon einzusprühen.
@Atomickeins schrieb am 2. November 2024 um 09:22:17 Uhr:
Ja, es ist das geräusch nur wenn das fahrzeug im bewegung ist
@DirkReiner schrieb am 2. November 2024 um 09:01:35 Uhr:
Nein, das hab ich noch nicht gemacht.
Es hört sich an wie wenn es von der bremse her irgendwie kommt ich stell mal ein video vom geräusch rein, habs heute mal aufgenommen.
Ist es ein metallisches Schleifen? Schau dir mal das Blech von der Bremscheibe an. Das hatte ich bei meinem 2.7er aus 2005 auch gehabt. Habe das Blech ganz leicht weggedrückt, danach war es weg.
@v6forever schrieb am 2. November 2024 um 21:34:30 Uhr:
Wo ist das Video ?
