  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 E83
  8. Komische Geräusche beim Rückwärtsfahren
BMW X3 E83
Themenstarteram 18. November 2024 um 9:54
Hallo, mein X3 2.0D macht seit ca 1 Woche komische Geräusche beim Rückwärtsfahren. Ist ein Schleifen bzw Quitschen.
Habe zuerst gedacht dass ein Stein in der Bremse ist oder so, jedoch höre ich es nicht wenn ich im Leerlauf rückwärts Rolle, nur wenn ich Rückwärts fahre...
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke
5 Antworten
Servus!
Ich vermute, dass mind. eine "abgefaulte" Befestigung vom Ankerblech ist.
Wenn i.d.R. zwei Schraubenlöcher durchgefault sind, dann kommt es durch das "verziehen", verursacht durch den Kraftfluss, um die Längslenkerkonstruktion zu dem entscheidenden Millimeter, um den das Ankerblech dadurch zu nahe an der Bremsscheibe ist.
Du kannst mal durch die Felge das Ankerblech etwas nach innen drücken, dann sollte das Geräusch weg sein.
Themenstarteram 20. November 2024 um 13:59
Servus, werde ich mal probieren, danke für die antwort
Themenstarteram 20. November 2024 um 14:00
Für mich ist nur komisch, dass es beim rückwärts Rollen nicht zu hören ist...
Hi, bei mir war es das hintere Kreuzgelenk der Kardanwelle. Bei meinem Umzug und mehrfach Anhängerbetrieb mit Maximalbeladung hat das Gelenk glaube ich einfach aufgegeben. Das hörte mann auch nur beim Rückwärtsfahren.
Habe die Kartanelle bei Elbe in Köln günstig aufarbeiten lassen, könnte man aber auch selbst machen.
Themenstarteram 21. März 2025 um 7:37
Danke für die Antworten, Das Geräusch ist jetzt weg, weil ich ihn verkauft habe :)
LG
