  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Komische Gerüsche!! Schleift, Quitscht beim Rollen und Fahren
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 29. Januar 2012 um 15:06
Ich habe ein Problem. Das Geräusch kann ich leider nicht beschreiben
Das Geräusch gehört genau so wie im Video bei 1:05 an
http://www.youtube.com/watch?v=56uzpL6lr5k
Es kommt nicht vom Motor und es ist nicht so extram laut wie im Video
Das Geräusch kommt aus dem Reifen denke ich mal und es tritt sporadisch auf. (Wenn ich bei 60 Kmh vom Gas gehe hört man es auch ab und zu)
Sehr oft bei 30-60 Kmh hörbar. Ab 60 Kmh ist alles wieder normal. Bei Regen hört man auch nichts. Manchmal ist es so leise dann hört es sich wie Vogel zwitschern an
Ich bitte um Hilfe und Rat :)
18 Antworten
Themenstarteram 29. Januar 2012 um 16:02
kann mir einer Helfen
moin,
meine Glaskugel sagt mir das es von den Radlager vorne kommt.
Hast du denn mal Reifen abmontiert und mal nachgeschaut ob Schleifspuren zu sehen sind vielleicht ist es auch was anderes.
Gruß Luis
Themenstarteram 29. Januar 2012 um 19:38
Original geschrieben von Bulldog66
moin,
Gruß Luis
Danke das du in der Glaskugel geschaut hast:D
Ja, ich habe alle Reifen abmontiert, aber ich finde nichts worauf es hindeuten könnte
Ich dachte ihr hättet auch mal erfahrung mit so was
Bei mir war es auch das radlager vorne links. Erstens kamen die Geräusche bei ca 80 kmh, aber nach einigen 100 km waren die Geräusche konstant vorhanden. Ich hatte wirklich Angst dass es etwas Teueres sein würde, da es zum Schluss echt viel Krach gemacht hat und das Geräusch eigentlich am schlimmsten beim Gangwechseln/Fuss vom Gas war.
Radlager bei Audi kostet 158€ + 2 Stunden
Unoriginales Radlager bekommst du für 20€
Das Geschraubte? Samt Gehäuse? Aus Presspappe oder wie? :)
Eh? weisst du eigentlich wie ein Radlager aussieht????
Probier mal mit google pictures und dann schaust du bei ebay vorbei
am 30. Januar 2012 um 11:34
Eh? Was ist den ein pictures?
Wie ein Radlager aussieht ist mir bekannt.
Für 20€ würde ich mir da keins dran schrauben.
Die einfachen gepressten sind günstiger, aber für die geschraubten würde ich etwas mehr investieren...
Würde mir auch keins von 20€ dranschrauben:-)
Probiers mal mit nem english-deutschem wörterbuch:-)
Dann weißt du doch was ich mit meinem anfänglichen Kommentar meinte, warum erst der Hinweis auf die Radlagerrecherche??
könnte es auch das abschirmblech hinter der bremsscheibe sein, das schleift.
fahr mal mit offenem fenster an einer häuserfront, oder mauer lang, da hört mans dann recht deutlich.
hp
Obwohl ich nur Originalteile einbaue, weiss ich ja dass viele zur billigen Variante greifen, deshalb habe ich das erleutert. Vom äusserlichen sind die ja kaum zu unterscheiden. Also aus Pappe sind die auch nicht:-)
Ich möchte bei der Radlagerdiskussion ungern stören.
Bin selbst ca. 2 Wochen mit 'nem zerbröselten Lager vorne rechts rumgefahren. Bei mir zumindest klang das ganz anders.
Das war ein herrliches Brummen und Wummern, fast wie in einem schlechten Sci-Fi Film.
Vielleicht bin ich aber auch nicht lang und weit genug mit dem Schaden gefahren;)
Wenn das wirklich Schleifgeräusche sind würde ich auch erstmal auf alles schauen, was so fälschlicherweise anliegen kann.
Auch mal die Wellen untersuchen, manchmal ist die Lösung total profan.
Du musst mal unters Auto, dann den Gaul aufbocken, Räder einzeln frei drehen und hören und fühlen, ein defektes Radlager in der Hand wird Dir kaum entgehen.
Viel Erfolg.
