Komische Vibrationen von der Hinterachse?
Hallo Leute!
Heute in der Früh ist mir was koimisches an meinem A4 B8 Avant aufgefallen.
Ich fuhr weg und merkte sofort, dass da was nicht stimmt.
Hatte so ein komisches vibrationsartiges "Wummern". Gefühlsmäßig eher von der Hinterachse.
So wie wenn was unwucht wäre.
Ich versuche mal das "Wummern" in Worte zu fassen.
"Lupp, Lupp, Lupp, Lupp, Lupp, Lupp, Lupp, usw... "
Das Geräusch wird bei ca. 40-60 gut hörbar und mann spürt leichte Vibrationen.
Je Schneller man fährt, desto mehr verschwindet das Geräuch mit den Fahrgeräuschen.
Die Vibrationen sind aber dann noch leicht spürbar.
Es kommt auf alle Fälle NICHT aus der Motor-/Getriebe-/Kupplungsgegend.
Wenn ich während der Fahrt den Gang rausnehme bzw. die Kupplung gedrückt halte, dann ist das "Wummern" unverändert da.
Reifen sind neu und wurden im April montiert.
Bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Gummi.
245/40-18 - HANKOOK V12 EVO
Hatte auch nie probleme in der Richtung.
Warum auch immer ist heute das aufgetaucht.
Mein A4 ist ein 06/2008er mit ca. 59000 km drauf.
Ich würde gerne wissen ob das nur bei mir ist oder das Problem auch andere haben/hatten.
So weiterfahren will ich eigentlich nicht. Das kann ja nicht gesund sein für z.B. die Radlager.
Was ist das?
Radlager?
Bremsen?
Hoffe irgendwer kann mir da weiterhelfen um den Fehler zu lokalisieren.
Danke!
"Lupp, Lupp, Lupp, Lupp, Lupp, Lupp, Lupp, usw... "![]()
"Lupp, Lupp, Lupp, Lupp, Lupp, Lupp, Lupp..." hört sich an wie ein Fremdkörper im Reifen? Steckt eine Schraube oder so irgendwo im Profil?
17 Antworten
Räder mal von vorn nach hinten wechseln, ich tippe auf Sägezahnbildung.
Das wird wohl nicht viel ändern.
Bei Sägezahn hilft eigentlich nur die Reifen rechtzeitig über Kreuz zu tauschen. Das geht natürlich nur wenn sie nicht laufrichtungsgebunden sind.
Den Sägezahn kann man übrigens fühlen wenn man über die Lauffläche des Reifen streicht.
entweder Sägezahnbildung oder Radlager
Hätte jetzt primär auch die Radlager im Verdacht.
-Wird´s bei Kurvenfahrt lauter?
Hallo Leute!
So wie wenn was unwucht wäre.Was ist das?
Radlager?
Bremsen?
Danke!
Ich hoffe für Dich, dass es nicht die Vibrationen sind, über die hier schon massenhaft gepostet wurde (suche mal den Thread "Vibrationen am ganzen Auto"
. Falls ja, viel Spass und gute Nerven.
In diesem Thread sind schon jegliche wilden Theorien besprochen worden.
Einige schreiben von vibrierenden Armaturenbrettern usw...
Also ich denke in dem Thread hat sich schon jeder verewigt, der irgend eine Art vibrieren hatte.
Natürlich hoffe ich auch, dass es nix schlimmeres ist.
Ich werde heute mal alles was geht checken.
Luftdruck
Sägezahnbildung
ordentliche Montage der Räder
Spiel im Radlager
usw....
Vielleicht montiere ich zum Testn auch gleich meine neuen Winterräder.
Da ich das selbe Verhalten habe beim rollen lassen (Gang raus Kupplung betätigt oder auch nicht) kann ich das ZMS mal ausschließen.
Irgendwas scheint da unwucht zu sein. Mal sehen.
Das "Vibrieren" ist von heute auch morgen gekommen.
Tippe auf Reifen.
Radlager hinten eher selten und erst ab 40/50km hörbar.
Sodale!
Ich hab des Rätsels Lösung für mein Problem! :applause:
Ich habe wirklich leichte Vibrationen vernommen.
Mein Popometer hat mir sogar geflüstert "hinten rechts".
Als ich zum ersten Reifen ging hat mich das Problem bereits frech angegrinnst. :ninja:
Hab trotzdem noch alles was gesagt wurde gechekt. Alles OK soweit.
Die Flächen (Felge und Bremsscheibe) die aneinander anliegen ordentlich mit der Drahtbürste gereinigt und Felgen wieder drauf.
Die Ursache war ein verfi.kter Schrauben den ich mir eingefahren habe. Fotos anbei. :angry:
Mein Popometer hat die Wahrheit gesagt. Hinten rechts. :mrgreennew:
Jetzt muss ich mir jemanden suchen der mir den schönen, erst 6 Monate alten Reifen flickt.................
Jaja! Ich weiß. Index "Y". Darf man nicht flicken. Nur bis Index "H. "usw..... Was muss, das muss.
Sodale!
Na die Aufgabe war ja auch leicht, die Schraube habe ich von hier aus gesehen.
Verliert er denn Luft wenn man die Schraube rausdreht?
Original geschrieben von CAHA_B8
Na die Aufgabe war ja auch leicht, die Schraube habe ich von hier aus gesehen.Zitat:
Sodale!
Die Ursache war ein verfi.kter Schrauben den ich mir eingefahren habe. Fotos anbei. :angry:![]()
LOL!
Ich kann es dir nicht sagen. Trau mich nicht recht.
Ich war nach der Arbeit bei einer Tanke und habe den Luftdruck auf Verdacht kontrolliert.
Da hatte ich den Schrauben noch nicht entdeckt.
Luft fehlte keine in den Reifen.
Werde die Sache aber raschest (diese Woche noch) erledigen.
