- Passat
- Passat B6
- komischer geruch im wagen wegen dual
hallo liebe leute, ich habe gemärkt, dass wenn ich bei der climatronic nur das duall anhabe, dass im salon wo ich sitze es bei der fahrt,oder auch beim ampel stehen dass es so richtig stinkt, nach giftigen abgasen , woran liegt dass?
danke schon mal im vorraus.
liegt das vielleicht am geblese im auto ?
Original geschrieben von ich bins1
Ist es nicht so wenn dual an ist kannst du beide Seiten unterschiedlich ansteuern. Wenn aus sind beide Seiten identisch angesteuert . Bitte um Korrektur wenn ich falsch liege.
Da sitzt man jahrelang im Auto und dann so etwas. Ich helfe euch mal auf die Sprünge:
lateinisch dualis, zu: duo = zwei
Brain
24 Antworten
Könnte verschiedene Ursachen haben.
eine wäre eine undichte abgasanlage und das er die abgase die im Motorraum schon entweichen in die Lüftung gersaugt werden.
das ist aber ein neues auto baujahr 2010
Würde auch sagen das es irgend etwas mit der abgasanlge zu tun hat, sprich das etwas undicht ist. Hatten das selbe Problem bei unseren Polo. Dort war nämlich das Flexrohr hin.
Vielleicht hat sich eine Verbindung gelokert
Oder ne Dichtung ist gerissen. Alles sachen die passieren können.
Auch bei nem neuen Auto. Am besten kontrolierst du das mal
Hast du diesen Abgasgeruch nur im Dual Modus oder auch im anderen betrieb, sprich ohne Dual Modus ?
kannst ja auch mal bevor du den motor startest auf Umluft stellen. dann Saugt er die Luft nicht ausm Motorraum ab sondern Welzt sie nur um.
wenn ich dual ausschalte dann ist der geruch nicht da!
dann ist alles okey
Mal den Filter Gewechselt von der Klima?
Öhm, Dual, istr doch nur 2 Zonen, oder bin ich nu doof?
wie jetzt zwei zonen was meinst du damit
nein ich habe denn filter noch nicht gewechselt,
Was macht denn die Dualtaste laut Bedienungsanleitung?
du kannst als fahrer andere temeparatur einstellen als der beifahrer
der fahrer kann auf 17 grad z.B stellen und der beifahrer nur 20 grad
