- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- Komisches Bauteil im Motorraum, klappert. Welche Funktion?
ich habe ein Bauteil im Motorraum, das gelegentlich in Resonanz mit dem Motor / DCT schwingt und klappert bzw. rasselt. Es hört sich nicht besonders gut an.
Ich fahre einen Ceed SW 1.5 T-GDI Platinum MY23. Aber wofür ist dieses Bauteil? Handelt es sich um einen Sensor? Es geht nur ein Kabel hinein :).
Vielen Dank!
Gruß Bierloch
15 Antworten
Es gehen 2 Kabel hinein ;) sieht aus wie irgendein versteller/unterdruckdose.
@PNM2021 schrieb am 17. Juni 2024 um 08:34:23 Uhr:
Ja, zwei Kabel :D.
Da geht jedoch kein Schlauch o.ä hinein...
Kann das die Hupe sein? :D wäre aber ne blöde lage, die ist ja sonst nach vorne gerichtet oder?
Stimmt. Könnte evtl. Auch die hochton Hupe sein. Glaube die tiefton sitzt an der Front irgendwo... War zumindest beim JD so.
Moin zusammen,
jawohl, das ist die Hupe ??
@PNM2021 schrieb am 17. Juni 2024 um 08:56:36 Uhr:
Perfekt. Nach Google Bilder handelt es sich tatsächlich um ein "Signalhorn" / "Hupe".
Teilenummer 96630-J7010
Ich vermute fast das gehört zum Alarmsystem, für Diebstahlschutz oder?
Egal. Mein Autohaus wird konfrontiert und das Dingens kommt neu.
Danke!
Moin, ist das "Ding" bei dir locker oder stösst irgendwo an?
Das ist die Hupe vom Alarmsystem.
@Nitrobong schrieb am 17. Juni 2024 um 09:46:18 Uhr:
Ne, alles normal, ist fest. Das äußere Blech Schwingt sich auf bei manchen Drehzahlen / Gangwechsel was dann ein Rasseln verursacht. Hört man manchmal relativ laut aus dem Handschuhfach.
Habe versucht es "festzubiegen", bringt nicht viel, irgendwas ist wohl dadrinnen locker o.ä :D
Siehe anderes Thema, habe nur ein neues Thema aufgemacht, da ich sonst wie immer die Befürchtung habe das es unter geht, bzw. auch durch die Suche nicht richtig gefunden wird.
https://www.motor-talk.de/.../...um-wastegate-turbolader-t7631103.html
Hallo bierloch
Ist es zu 100% dieses bauteil?
Habe nämlich auch so ein rasseln im innenraum wenn der turbo in kraft tritt und wieder druck ablässt
Das ist das Gestänge vom Westgate. Ist bekannt. Haben auch nicht alle Modelle.
@Lenin schrieb am 19. Juni 2024 um 19:53:25 Uhr:
Und was tut man dagegen?
https://www.motor-talk.de/.../asset-jpg-i209958293.html
Da haben sich wohl Leute was selbst gebastelt. Von VW giebts diese Klammer...siehe Link.
Ich habe bei mir die hupe abmontiert für welche die hier drinnen mitlesen
Bei mir ist es nicht die hupe welche das rasseln verursacht
Bei mir ist es immer ab dann wenn ich gas gebe während der fahrt egal wie viele milimeter ich gas gebe
Kia hat nachgeschaut auf die schnelle und auch nichts gefunden.
Laut kia:
Wastegate in ordnung
Turbo in ordnung
Motor in ordnung
Alarm sirene in ordnung
Hitze schutz ummantelung vom turbo wackelt bisschen und laut kia muss das so sein
