  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 1 & 2
  7. Komisches Geräusch am Rad
VW Derby 86
Themenstarteram 18. Mai 2006 um 5:29
Hallo!
Habe seit kurzem so ein komisches Geräusch am Rad vorne rechts! Hört sich so an als wenn es von der Bremse kommt, ist wie so ein schleifen! Dachte erst es wären die Blechteile aber ist nicht so! Bremsbeläge sind auch noch top! Weiss nicht ob es daran liegt, dass mein Lenkgetriebe kaputt ist????
Komisch ist auch, dass sich das Geräusch verändert wenn ich lenke! Wenn ich nach rechts lenke wird es lauter! Und wenn ich die Kupplung trette ist das Geräusch ganz weg!
Was kann das sein? Kann es wirklich am Lenkgetriebe liegen??????????
Bitte um Hilfe!!!!!!!!!
19 Antworten
Moin, hört sich eher nach Getriebeproblemen an, evtl. das Ausrücklager. Ich würde da mal weiter suchen.
Themenstarteram 18. Mai 2006 um 5:51
Und was kann man da machen?
Themenstarteram 18. Mai 2006 um 6:07
Aber normalerweise kann es doch nicht sein das es das Getriebe ist oder, denn es hört sich so nach nem schleifen oder so an! Aber wenn ich auskuppel ist es weg!
...klingt nach Getriebeausrücklager. Kann man wohl auch einzeln wechseln, aber bei den günstigen Preisen für ein "neues" gebrauchtes Getriebe lohnt sich der Aufwand sicher nicht.
am 18. Mai 2006 um 8:59
Moin, da muss doch nicht gleich das ganze Getriebe getauscht werden, nur weil das Ausrücklager schleift.
Das Lager kann einzeln getauscht werden man könnte dann gleich noch eine neue Kupplung verbauen.
Gruß Frank
am 18. Mai 2006 um 9:08
Von der beschreibung her würde ich auf radlager tippen weil is sich ja beim lenken verändert! komisch nur das es beim auskuppeln weg ist!
Themenstarteram 18. Mai 2006 um 9:23
radlager ist aber auch neu!!!!
Gruß Frank
Ja klar, hab ich doch auch geschrieben. Habe damals gleich das komplette Getriebe gewechselt. Ist ja jedem selbst überlassen.
Themenstarteram 18. Mai 2006 um 10:33
Ich rede aber vom Radlager nicht vom getriebe!!
am 18. Mai 2006 um 15:58
dann weiß ich es au net
Themenstarteram 19. Mai 2006 um 5:10
Hey Leute!
Anscheinend war es eins der Gewichte vom Reifen die immer wieder die Bremsscheibe berührt haben! Habe die Reifen wuchten lassen und jetzt höre ich im Moment nix mehr davon!
und wie erklärst Du Dir dann, dass dieses von Dir beschriebene Geräusch beim Treten der Kupplung weg war?!?! Naja, immerhin hast Du ja dann doch den Fehler gefunden.
Themenstarteram 19. Mai 2006 um 8:14
Es war allerdings doch nicht ganz weg beim treten der Kupplung, es war anscheindend nur leiser! Denke mal das liegt daran, das meine Karre tief und hart ist! Man hört eh nur gerappel!!!!
natürlich liegt es am Getriebe. Ist doch eindeutig nach der besagten Schilderung!!! Seid ihr hier alles Hobbyfotografen oder was???
Lieber nichts schreiben wenn man nichts weiss! Sag ich immer wieder!!! Aber na ja...
Ist doch so. Und wieso hat hier niemand nach dem genauen FahrzeugTyp gefragt???
Ausrücklager ist in 30min. gemütlich von aussen ohne Getriebe-Abbau gewechselt(in der Regel). Gib in Suche hier "Ausrücklager" ein & Du wirst fündig.
Fast leichter als Ölwechseln! Doch ohne Buch sollte man gar-nichts am Auto selber machen(!) selbst als gelernter-Mechaniker! Es sei VW-Lehre!
Best regards... Isacco JP
