- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- CLA
- Komisches Geräusch aus dem Motorraum hört sich an wie Grillenzirpen
Hallo.
Ich habe seid gestern ein nerviges Problem bei meinem CLA 45s AMG.
Als ich gestern mein Autowaschen wollte und in die Waschbox gefahren bin habe ich ein seltsames Geräusch gehört und dachte erst, dass es aus der Waschanlage kommt.
Beim ausschalten des Motors verschwand das Geräusch allerdings.
Ich habe also den Motor noch mal angemacht und zack, da war es wieder.
Es hört sich an als würde eine oder eher ca 100 Grilen im Motorraum sitzen und einstimmig zirpen.
Ich habe mal nachgeguckt aber keine Grillen gefunden.
Auf meinen Versuch mit ihnen zu kommunizieren sind leider keine Grillen angesprungen. Ich denke die haben den Braten gerochen und sich versteckt.
Wenn ich vor dem Auto stand (mit geöffneter Motorhaube) kam das Geräusch eher von links aus dem Motorraum.
Das Geräusch tritt sowohl im kalten als auch im warmen Zustand und ändert sich nicht, wenn der Motor abkühlt oder wärmer wird.
Ich habe ein Video gemacht, wo man das Geräusch klar hören kann, nur weiß ich nicht wie ich das hier hochladen kann (vielleicht kann mir das ja jemand erklären).
Falls jemand eine Idee hat, was das ist und/oder was das ca. kosten könnte wäre ich über die Info sehr dankbar.
1 Antworten
Moin!
Bin selbst KFZ-Mechatroniker und würde jetzt bei dieser Beschreibung erstmal auf den Keilriemen tippen, welcher die Motordrehbewegung über einen Gummi Riemen auf Generator u. Klimakompressor überträgt. Hört sich jetzt erstmal wilder an als es ist, da der Riemen relativ gut runter u. drauf geht und so ein Riemen je nach Hersteller u. Ausführung ca. 5€ - 10€ kostet! Werkstattaufenthalt sollte auch nicht mehr als 30min dauern! Also nicht die Welt!
Ich vermute allerdings dass hier in der Waschbox der Riemen nass geworden ist, und aus diesem Grund quietscht! Also das sollte sich mit der Zeit legen und da muss garnicht neu!
Deswegen der KFZ Meister Spruch schlechthin, beobachten und weiterfahren!!!
Ich hoffe ich konnte helfen!
Und zum Thema Waschbox u. Motorwäsche, ich bin auch ein großer Fan von einem gepflegten u. sauberen Motorraum, allerdings sind echt viele elektr. Stecker u. Bauteile im Motorraum welche das Wasser nicht so gut vertragen! Deswegen Motorwäsche ist mit vorsicht zu genießen. Am besten garnicht mit der Spritzdüse im Motorraum rummachen, sondern einen Mikrofaserlappen nehmen und ein wenig durchwischen!
Alex
