- Audi
- TT
- Komisches Geräusch beim Gas wegnehmen! + TT-Rückleuchte
Salve zusammen!
Hört sich an wie beim Schalten
das Pop off Ventil.
Nur das dieses Geräusch bei
Hochtouriger Fahrt auch beim
Gas wegnehmen zu Hören ist.
Was könnte das sein und
sollte man damit besser
zum Audi-Händler fahren?
Mistreat
P. S. Und wo ich hier gerade schon
etwas ins Forum schreibe:
Hat noch jemand eine TT-Rückleuchte
für die linke Seite günstig abzugeben?
In meiner ist ein kleiner Riss entstanden.
Nicht das ich zu geizig bin mir eine neue
zu kaufen - nein - falls ich mir eine neue
zulegen würde, fällt der Unterschied zu
der alten auf der rechten Seite dann
doch schon ein wenig auf und das sieht
irgendwie ein wenig Ka..e aus.
Ja ja, bin penibel! :)
Auf Bj etc muss man bei einer
Rückleuchte doch nicht achten
oder gibt´s da auch noch Unterschiede??
15 Antworten
Ja, habe eine linke Rückleuchte für Dich. Du kannst per PN die Verhandlung mit mir aufnehmen.
Bei Deinem anderen Problem kann ich Dir leider nicht helfen...
@mistreat: häh, was meinst du denn nun? Du schreibst, dass das Geräusch sowohl beim Schalten als auch beim Gaswegnehmen auftritt. Wo ist denn da der Unterschied?
@Nos: Schaltet man hört man
ja das Geräusch vom Pop off
Ventil. Klar oder? :)
Genau dieses Geräusch tritt
nun aber auch auf, während ich
z. B. bei Hochtouriger Fahrt
im 3-Gang das Gas sofort weglasse.
Vielleicht kann ich mich auch irren,
jedenfalls hört sich das ziemlich
nach dem Pop off Ventil an.
Fahre den morgen Abend mal
auf die Grube und gucke dann
mal von unten. Vielleicht ist
dort auch irgendwas locker,
das Blech vom Kat oder so.
Mal schauen...
aber genau das meinte ich doch. ob man vom gas geht, um zu schalten oder ob man vom gas geht, um in die motorbremse zu kommen, ist für die funktion des popoff´s das gleiche
Ja hast eigentlich auch recht.
War vorhin auch etwas zu schnell
mit meiner Beschreibung.
Das hört man am besten,
wenn man untertourig fährt (bis 80 KM/H)
und kurz auf´s Gas tritt und
dann wieder los lässt und
diesen Vorgang ein paar mal wiederholt.
Über 100 KM/H hört man gar nichts mehr.
Nur komisch das dieses Geräusch nun
plötzlich aufgetreten ist, hört sich
jedenfalls nicht gesund an.
Ist das bei Dir/euch denn auch so??
Glaube das mein pop off Ventil
dann wohl bald den Geist aufgeben wird.
hast recht. popoff könnte es sein.
hast Du zufällig kürzlich einen neuen LMM bekommen und seitdem das Geräusch?!
LMM bekam ich vor einem halben Jahr neu.
Las hier damals, dass Audi eine bestimmte
Serie austauscht und ich gehörte zu den
Betroffenen.
Geräusch änderte sich nicht, alles blieb gleich.
Nur seit 3 Tagen hört sich das nicht ganz
normal an. Kann ja wohl nicht sein, das
wenn ich z. B. bei 50 KM/H Gas wegnehme
und das pop off Ventil LAUT zischt.
Von den Fahreigenschaften hat sich auch
nichts geändert, Wagen beschleunigt und
fährt sich genauso wie immer.
Ich glaube ich suche mal besser morgen
eine Werkstatt auf und lass das mal
überprüfen, besser ist das.
Hat denn keiner von euch solch ein
Problem mal gehabt?
Kann doch gar nicht sein...
Mistreat
ja, ich hatte das Problem, bzw. diese Auffälligkeit.
Nach dem LMM Wechsel und PopOffwechsel war auf einmal selbst bei geringsten Lasten und Gaswegnehmen das PopOff mit einem Markanten "Buff"-Ton zu hören. Dachte zunächst, der LuFi-Kasten wäre nicht dicht, aber das war´s nicht.
Mir fällt aber gerade was auf: ich habe ja unter Last so ab ca. 2.700 U/min ein lautes Pfeiffen wie aus einem Loch im Schlauch, vielleicht ist ja wirklich irgendwo ein Loch und man dadurch auch das Abblasen lauter. Ich muss mal meine Werkstatt kontaktieren, weil ich die Undichtigkeit nicht finden konnte. Oder ich haue den Chiptuner an, der bald nen Chip bei mir einsetzt. vielleicht findet der ja was, haben sich zumindest oft schon dem 1,8T zugewandt;)
@Nos: Wenn´s sich wenigstens "frech" anhören
würde, aber im Gegenteil - hört sich Scheiße an.
Die Leute denken ja "was fährt der denn
für nen Schrotthaufen" :D
Dann muss ich wohl selber auf die Suche
gehen nach einem möglichen Loch oder so.
Bis die Werkstatt das findet vergehen ja Jahre...
Zischen ist doch normal, ODER???
Hy @ALL,
ich kann bei meinem Schätzchen ein ZISCHEN wahrnehmen,
wenn ich, wie oben geschildert, das GAS weg nehme.
Jeodoch höre ich dieses ZISCHEN nur, wenn ich das Fenster offen habe.
Ich dachte immer das ZISCHEN ist normal?"?"?
WAS NUN???
also Zischen, je nachdem was Du da jezt meinst, ist unnormal. Macht, wenn überhaupt, eher so ein dumpfes Pustgeräusch. Auf keinen Fall so was hochfrequentes wie beim Öffnen eines kohlensäurehaltigen Getränkes. Das beliebt den offen Ventilene und defekten SUV´s überlassen;)
:-) *puhhh*
...genau das meine ich
Da bin ich aber erleichtert,
hattest ihr mich doch schon ein wenig in Verlegenheit gebracht!
...dann noch viel SPASS beim TT'len
Jetzt auch noch ein Knackgeräusch hinter dem Gaspedal...
Jetzt habe ich noch etwas neues
vorhin bemerkt.
Hört man aber nur wenn ich
höchstens 60 KM/H fahre.
Am besten hört man das bei 40 KM/H
im 2 Gang. Lasse ich dort Gas weg,
so hört man dieses Geräusch welches
wahrscheinlich dieses pop off Ventil verursacht.
HINZU kommt jetzt aber noch ein leichtes
Knackgeräusch welches hinter dem
Gaspedal zu hören ist!
Muss irgendwie ne Stange oder so sein.
Kann das evtl. damit zusammenhängen??
etwas genauer bitte, ja noch etwas näher, jetzt drehen----ich höre nix;)
nee, mal im Ernst: es ist verdammt schwer, Geräusche im Cockpit zu lokalisieren. Jeder Mitfahrer sagt Dir einen anderen Ort. das wird schwierig.
hinter dem Gaspedal im Innen- oder Motorraum?
