komisches Klacken
Hi Leutz
Ich hab mir vor nen paar Tagen nen Vectra a gekauft 2.0 Liter Limousine CD Diamant (wenn ich mich ned täusche ...).
Ich glaube das da rechts vorne so ein klacken (ned schnell und dumpf) is wenn ich schnell in eine Kurve fahre !
Ich hab jetzt schön langsam angst mit dem Ding zu fahren ned das ich irgendwann ein Rad verliere oder so
Auserdem geht das Thermostad ned
ging vor ein paar Tagen noch ... grml
wenn ich ganz links lenke oder ganz rechts dann summt der ziemlich laut als ginge ein Riemen an aber ich finde nix
Der fensterheber auf der Fahrerseite hat nen Wackler
Das is ein Vectra a Baujahr 91 115PS 115000 km und ne Limousine CD Diamant glaub ich ....
hoffe einer von euch kennt wenigstens eins meiner Probs :/
PS wieviel is der noch wert ?
mich würde interresieren pb ich zuviel ausgegeben habe ...
thx 4 help schonma im vorraus ...
29 Antworten
hi
also zu dem schlagen/klopfen kann ich nix sagen, aber zu dem summen beim lenkeinschlag. das hab ich nämlich auch und ich denke sonst fast jeder.
ich denke, dass das einfach von der servopumpe kommt, weil die nen hohen druck aufbaut beim vollen lenkeinschlag oder das halt das rechte rad am riemen kratzt (unwahrscheinlich, aber sieht so aus )
was meinst du mit wackler ? das man den 0,5 cm hin und herbewegen kann ? hab ich auch
Vit
mit Wackler mein ich das der fensterheber hin und wieder nicht geht
da klacken kann von enm gebrochenen stabi kommen
das summen der servo bei ganzanschlag ist normal
den thermostat kannst du schnell wechseln kosten so um 15 euro ds teil plus montage
Hi. Ein klacken könnte auch auf ein defektes Kreuzgelenk an der Antriebswelle hinweisen. Mußt mal ausprobieren ob es bei Kurven fahrten lauter wird oder leg dich mal vorne unters Auto und schau mal nach ob die oder eine Achsmanschette eingerissen ist.
thx probier ich gleich ma
was is ein Stabi (ned lachen )
und wie schau ich das nach ?
aber das mit der manschette werd ich scho finden
thx
ich poste in ner halben stunde nochma
argh
*heul*
ich depp hab mir grad den ausenspiegel runtergefarhren !
heul
geht der wieder rann ?
hängt so komisch weg schaut aber so aus als ginge das wieder hin ...
der rechte vorwärts wo rangefahren
(elektrisch verstellbar)
An den Stabi glaub ich nicht aber wenn du ihn suchst der sitzt auf dem Querlenker. Das heist Rad ab und auf dem Querlenker siehst du so eine Stange mit nem runden Kopf gummi gelagert.
Ja brauchst du nur vorsichtig wieder in die Klammern drücken
thx spiegel wieder oben
(man wenn des mei vater rausfindet das der unten war*duck*)
ich habe das auto jetzt auf der grube stehen kann aber keine Risse entdecken o.ä. entdecken
jetzt gehen aufeinmal meine ganzen armaturen nimmer
wenn zündung an dann leuchtet nix
auser fernlicht und blinker
Motorelektrikkontrolleuchte geht ned keine Handbremse öl das mitm anschnallen !
keines der Lämpchen leuchtet *heul*
Hi. Ist die Batterie vielleicht Platt?????
also wenn es ein ständiges rhytmisches klacken( geschwindigkeitsabhänging) nur bei kurvenfahrt ist dann wirst ziemlich sicher ein antriebswellengelenk sein
(oder kreuzgelenk wie schon erwähnt ist das selbe)
gruss
sebastian
Ganz genau ein Mann mit Ahnung!!!! Gruß
So nochmal zun deinen erst angesprochenen Themen (Thermostat) Was funktioniert da nicht ? Die Anzeige im Cockpit oder das Thermostat???? Wenn die Anzeige Nichts mehr sagt und jetzt der Rest der Kampfleuchten im Cockpit könnte nämlich der große runde Stecker nähe Batterie im Motoraum einen Weghaben Oxidiert oder so!!!!!
