  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Komisches Klappern von hinten wenn Fahrzeug voll besetzt :D
Opel Combo B
Ja wie oben beschrieben... warn gestern mit 4mann unterwegs und ich hab gedacht die kiste zerlegts
wenn ich alleine fahr is des so gut wie nicht hörbar
23 Antworten
Könnte hinten an den Stoßdämpfer liegen!! Musst mal hinten im Kofferraum die klappe aufmachen, wo die Stößdämpfer befestigt sind, dort ist oben eine Mutter, die schlägt meistens aus! Mal ne neue rann machen!!
werdsch ma guggn
Hmm also die muttern sind soweit fest...
beim auspuff is wat locka und des klappert anna karosse..
ja entweder schlägt er unter die heckschürze oder rappelt auf der Achse (wahrscheinlicher!)
Hallo Leute.
Hab gelesen, daß hir mehrer das Prob haben, daß irgendetwas hinten klappert. Bei mir ist es hinten rechts. Ich hab alles mal durchgecheckt, was Leute mal so geschrieben haben. Bei mir waren die Befestigungen für die Dämpfer der Heckklappe locker. Aber es klappert immernoch. Auspuff ok und Dämper auch.
Kann es sein, daß es vom Tankstutzen kommt oder der gleichen?
Mal ne blöde Fragen. Können es Auch die Federn sein? - wie bei Betten die quietschen und kratschen? Meine sehen schon ziemlich übel aus und sind auch schon abgenutzt.
Bin für jeden Tip dankbar.
tnt ich glaub der rappelt an beidem... werd morgen ma inne werkstatt..
Nur ne Vermutung, aber vileicht hat sich dein Reserverad auch gelöst, un das springt immer bei nem Schlachloch! Haste da mal geguckt?
Hatte das auch mal gehabt und ich habe mir nen Wolf gesucht, bis ich mir das Reserve Rad mal angeschaut habe!
ähh ma ne ganz dumme frage ;)
müsste des irgendwie festgeschraubt oä. sein??
bei mir is da nix.. nur sone stange mit gewinde inner mitte
ja ist normalerweise mit ner großen plastikmutter fest die de mit de hand auf und zu derehen kannst. die dinger krisse bei opel hinterhergeschmissen
Und auf der Stange sitzt normalerweise so 'n großer schwarzer Schraubverschluss
hmm cool hab ich garnet... na subba ey
muss nicht ;),
aber sollte, das Gewinde hat ja schon ne Funktion, sonst würden die ja nur ne ganz normale Stange einbauen. Fahr mal zu deinem FOH, schreibe das nicht mehr aus :D (gibt zu wenige von). Die haben sicherlich noch so ne Schraube um das Reserverad zu befestigen.
MFG
Man Man Man,
seit ihr schnell, wartet wohl förmlich auf neue Topix :D,
bis dann
Burnout, der Mittagspause macht
Türlich Prof....
irgendwie muss man sich ja bemerkbar machen :p
P.S.: Mein 300ster Post *ggg*
