  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. Komplett Ausfall der Elektronik!
BMW 5er E39
Themenstarteram 30. Mai 2013 um 11:36
Von Exceptional am Heute, 11:10 Uhr
Komplettausfall
Wollte gestern losfahren!
Zuerst ging die ZV nicht richtig, dann hatte ich kein Licht am Armaturenbrett, als nächstes ging ABS Leuchte an!
Dann lies sich das Fahrerfenster nicht elektronisch öffnen! Beifahrerseite funktionierte,
danach viel Tachoanzeige, Drehzahlmesserabzeige - also das komplette Armaturenbrett aus! Nur ABS Leuchte blieb an...
Blinkergeräusch war nicht zu hören - aber kontrolliert - Auto blinkte!
600km zu fahren!
Die Anzeigen der Heizung u die Schalter dort funktionierten erstmal noch!
Nach 300km funktionierten die Anzeigen vom Armaturenbrett wieder!
Gebläse blieb jedoch weiterhin aus! Bin also mit Klima gefahren! Damit nicht die Scheiben beschlagen!
10km vor Zuhause, Klima fällt aus, Scheibenwischer auch ... , sowie die Servolenkung!
also Komplettausfall
Hab morgen Termin in der Werkstatt, aber - sry - als Frau - smile! Kann mir jemand sagen was da evtl auf mich zukommt?
Fahr einen 528 Kombi '99
19 Antworten
Hallo.
Da kommt mir nur die Lichtmaschine in den Sinn. Bj:? Km stand?
Themenstarteram 30. Mai 2013 um 12:54
Batterie hat 12,5 Volt! LM wurde vor ca. 1Jahr getauscht!
Bin 600km Gefahren- Auto/Motor lief wie immer!
300.000km ;) BJH 99
am 30. Mai 2013 um 22:43
Ohne Fehlerspeicherauslese ist das "Stochern im Nebel".
Ein paar der genannten Symtome lassen auf das ABS-Steuergerät
hindeuten. Allerdings habe ich noch nie gehört, dass dabei dann auch
nicht damit im Zusammenhang stehende Komponenten betroffen sind.
Fahr zu BMW oder einer anderen Stelle die über einen Tester verfügt
und lass es auslesen. Das ist für eine Ferndiagnose zu heftig.
am 30. Mai 2013 um 23:23
Tacho, Drehzahlmesser sind durchaus als ABS-Problem zu sehen - aber flackerndes Licht etc. - das deutet alles auf Spannungsprobleme hin.
Also entweder Lichtmaschine oder der Regler (vermutlich der).
Wie hoch ist die Ladespannung?
Grüße,
BMW_Verrückter
am 31. Mai 2013 um 1:21
Hier war doch letztens jemand der eine ähnliche Symtomatik beschrieben hat. Bei ihm hatte sich rausgestellt, dass der komplette Fahrzeugboden geflutet war. Ich meine es hat jetzt Tagelang geregnet und wassereinbrüche im e39 sind bekanntlich keine Seltenheit. Wenn die Halbe elektronik unter Wasser steht, sollten so manche Phänomene auftreten, die so nicht sein sollten.
Ich würde mal die Teppiche abtasten und wenn die Nass sind "tiefer" graben.
Themenstarteram 31. Mai 2013 um 6:36
:( der gesamte Fußboden Beifahrerseite ist extrem nass!
Da ich heute keinen Termin in der Werkstatt bekomme- Brückentag! Nur halbe Besetzung!
Lege ich mein Auto erstmal trocken!
@ 528er!
- wo kann das Wasser den herkommen? Kannst Du mir den Link geben, von dem Thread wo es vorkam!
Und bitte "smile Frau" - was bedeutet es wenn das die Ursache ist!
Was kommen da für Reperaturen u Kosten auf mich zu?
Mein Auto hat jetzt 300 000 weg! August war TÜV geplant; sowie ich es eigentlich noch ca. 1Jahr fahren wollte! Lohnt sich eine Reperatur noch?
Vielen Dank für die vielen Antworten erstmal! :)
am 31. Mai 2013 um 6:55
Meine komplette Fahrerseite war auch geflutet, habe den Sitz ausgebaut, Teppiche hochgeklappt, 2 Heizlüfter reingestellt und 2 Tage trocknen lassen. Bei mir war ein Airbag Sensor durch das Wasser im Arsch, gebraucht bei ebay um die 20€ . Die Ursache ist bzw. sind beide Türen, da innen eine Art Folie zum Schutz vor Wassereinbruch befestigt ist, diese mit der Zeit abernachlässt oder Löcher kriegt und somit Wasser durch lässt. Ist nicht schwer zu machen, musst du dir zum abdichten nur Butylband kaufen, ebay ca 10-15€.
Desweiteren könnte Wasser über die Frontscheibe nachinnen gelangen, guck dir Fussraum und Handschuhfach usw genaustens an!!!
Ich drück dir die Daumen!!!
Themenstarteram 31. Mai 2013 um 12:09
Also trocken legen-es regnet immer noch aus Eimern! :(
Aber dadurch ist mir jetzt aufgefallen; das oben rechts an der Frintscheibe der Airbag außen sehr nass ist,
Und der Beifahrerfussraum auch wieder Land unter ansagt!
Hab jetzt erstmal von außen ne Folie über die rechte Seite der Scheibe u Tür gespannt!
Warte jetzt mal und schaue dann, ob wieder Wasser steht!
:( dieses Wetter nervt zusätzlich!
am 31. Mai 2013 um 14:43
Ja, die Ursachen wurden bereits genannt. Ich denke dir bleibt erst mal nichts als abwarten sofern du den Wagen nicht trocken stellen kannst. Das mit der Folie war schon eine gute Idee. Zur Not schnell auf dem Baumarkt eine grosse Abdeckplane kaufen und den Wagen so gut es geht abdecken.
Die Plane kostet keine 10 Euro und ist schnell besorgt.
hast Du ein Schiebedach,dann sind die Abläufe zu.
Reinigen und gut ist,war bei mir so.
Gruß quirli
Themenstarteram 31. Mai 2013 um 16:20
Habe Schiebedach zusätzlich mit Tapeband abgedichtet!
Mal sehen ob es das ist!
Leider hat sich am Elektronik Problem nix geändert!
Da ich bei diesem Wetter keine Chance habe alles trocken zu bekommen!
Aber nochmal Danke für die vielen Antworten!
Im Beifahrerfussraum sitzt beim VFL ein Steuergerät (imho LCM), wenn das abgesoffen ist hast du den Übeltäter.
Themenstarteram 1. Juni 2013 um 14:30
So das Abkleben mit Tapeband hat geholfen- kein erneutes eindringen von Wasser!
Daher Heizlüfter rein ...
Klappe unter dem Handschuhfach entfernt, alles patschnass !
Also evtl. LCM abgesoffen! Oder das GM?
Ob trocknen reicht? Oder wird ein neues Modul nötig sein?
Hat jemand da Erfahrung?
am 1. Juni 2013 um 15:19
Ob trocknen reicht wird die Zeit zeigen. Nur so was erstmal getrocknet zu bekommen, wird das Problem sein.
