- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Komponentenschutz aktiviert sich von alleine, keine Verbindung zum Gateway
ich habe seit etwa 4 Wochen das Problem, das zuerst das Radio anfängt zu Stottern, sprich es kommen immer kurze aussetzer (Media läuft ohne Probleme). Wenn ich das Auto ausmache und kurze Zeit später wieder an , steht dan auf einmal im Radio bzw. MMI Komponetenschutz.
Wenn ich so weiter fahre kommt auch nach ein bis vier mal neu Starten bzw abstellen und wieder neu Starten auch "SAFE" im Kombiinstrument (Komponetenschutz)
Wenn ich VCDS anschließe um den Fehlerspeicher auslese komme ich nicht auf das Gateway weder durch Auto-Scan noch Manuell.
Wenn ich die Batterie nur kurz abhänge (ca.3sek) läuft das Auto wieder normal bzw. die Sachen wie Tacho und Radio und ich erreiche auch das Gateway dann über VCDS.
Hat jemand eine Ahnung wo der Fehler sein kann? Wenn ich in der Zeit wo das Radio nicht geht den Lane Assist oder das ACC aktiviere, geht das und das läuft ja auch übers Gateway.
Also müsste ja das Auto eine Verbindung zum Gateway haben...
Muss noch dazusagen das, das Gateway ein Gebrauchtes war da ich den ALA, Fernlichassistent und ACC nachgerüstet habe.
Danke schonmal für eure Hilfe.
25 Antworten
Hast du denn den Komposchutz vom Gateway beim Freundlichen entfernen lassen? Sonst kommen deine Fehler daher.
ja das wurde dort entfernt. Habe das Gateway im August eingebaut bzw. freischalten lassen, und es hat bis Februar ohne Probleme funktioniert.
Autoscan?
Sonntag,22,März,2020,22:40:23:55429
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86
VCDS Version: DRV 18.9.1.0
Datenstand: 20190520 DS296.1
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8T6DA03---- KFZ-Kennzeichen: XXXX
Kilometerstand: 134650km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8T-AU48 (8R0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 19 20 42 44 46 47 52 53 56 5C
5F 62 6C 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8T6DA031931 Kilometerstand: 134650km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5C-Spurhalteassist. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (------CDNC) Labeldatei:. 06H-907-115-CDN.clb
Teilenummer SW: 8K5 907 115 HW: 8K2 907 115 L
Bauteil: 2.0l R4/4V TF H09 0008
Revision: ECH09---
Codierung: 1A250013244601022000
Betriebsnr.: WSC 51158 002 104857
ASAM Datensatz: EV_ECM20TFS0118K5907115 001010
ROD: EV_ECM20TFS0118K5907115.rod
VCID: 6FBEDEFC9DAC661B1F-803A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 1110 0101
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K2 927 156 G HW: 0B5 927 156 J
Bauteil: 0B5 20TFSIRdW H01 0005
Revision: --H01---
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501021 001012
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 3A85449DA9B32096C7-806E
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 CK HW: 8K0 907 379 CK
Bauteil: ESP8 quattro H09 0100
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 095D4C
VCID: 044BA83FC985E42CB7-8050
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 GE HW: 8K0 907 064 FE
Bauteil: BCM2 2.0 H11 0621
Revision: 00002001
Codierung: 01A44040000000000000
VCID: 79C4C2DEBD7E9AD1CF-802C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H71 0083
Seriennummer: 0512000061637018
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Kx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8K1 820 043 T HW: 8K1 820 043 T
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H04 0121
Revision: C1000000 Seriennummer: 01200920121549
Codierung: 642002C000
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: 3984429EBDBE1A91CF-806C
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 DJ HW: 8K0 907 063 DJ
Bauteil: BCM1 1.0 H16 0103
Revision: 09016001 Seriennummer: 00000478546602
Codierung: 260000118074AFE21781408300001D0D4F9C430826090201000008004401010200020034000000
VCID: 7AC5C4DDA173A0D6C7-802E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 220912 H15 0080
Seriennummer: SWF12090225468
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 20580739
Codierung: 02005D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Seriennummer: 00000000001209121271
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0031
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0031
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H02 0002
Seriennummer: 6888CA46000000000001
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: DRV\8K0-907-561.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 561 B HW: 8K0 907 561 B
Bauteil: ACC3 H11 0110
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00CFB0
VCID: 317C52B69DE6EAE90F-8064
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
Bauteil: AirbagVW-AU10 H45 0610
Seriennummer: 003KFD95R78L
Codierung: 30513938363030303030554A304C38543053
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 4897204BF1697C0857-801C
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME74234E3CM
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME72451A25A
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME241A2D62H
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME56210E7AN
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME3B231C60.
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME13234242L
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 M HW: 8K0 953 568 M
Bauteil: Lenks.Modul H05 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372SA90004E
Codierung: 0000FE
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 448B287FC945646CB7-8010
Bauteil: E221 - MFL H03 0004
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 931 T HW: 8T0 920 931 T
Bauteil: KOMBIINSTR. H35 0553
Revision: 00000000 Seriennummer: RAL69HK9D
Codierung: 13AF31004F010008000000
VCID: 4897204BF9697C0857-801C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 468 J HW: 8R0 907 468 D
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H09 X042
Revision: 1Z090018 Seriennummer: 1841Z114068031
Codierung: 80CF07FF00
Betriebsnr.: WSC 02729 823 28888
VCID: 46892C71F17F687AA7-8012
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 6893468201
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
Bauteil: J532_DCDCStab H05 0006
Seriennummer: 12261000847021200410
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei:. DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD
Bauteil: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Codierung: 02018E64747464545425363E00
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 7CC3B8D7A96DB4E4F7-8028
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 793 P HW: 8T0 959 793 G
Bauteil: TSG FA H09 0304
Codierung: 011C02625C00450005
VCID: 56990C21312FC8EA27-8002
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\8K0-909-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 909 144 G HW: 8K0 909 144 B
Bauteil: RCEPS H40 0508
Revision: 00001000 Seriennummer: 0016313435
Codierung: 100001010001
Betriebsnr.: WSC 23698 141 137015
ASAM Datensatz: EV_RCEPSAU48X 008015
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 35784A82858A02F52F-8060
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0183259856
Codierung: 0100062020B900848330043680000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 B HW: 8K0 959 591
Bauteil: J245 PS050 H08 0043
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:. DRV\8T0-035-223-BOM.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 223 A HW: 8T1 035 223 A
Bauteil: DSP Prem H05 0030
Revision: 00005001 Seriennummer: 94813006333902
VCID: 2D705ABA6DF2D2CD6F-8078
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 792 P HW: 8T0 959 792 G
Bauteil: TSG BF H09 0304
Codierung: 011C02225E00450005
VCID: 55980A220D2AC2D52F-8000
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 L HW: 8K0 907 801 J
Bauteil: EPB-4 H01 0003
Revision: -------- Seriennummer: 10000000102792
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001027
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 3887409BB1B91C98D7-806C
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 061 S HW: 4G0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H60 0154
Revision: AB001007 Seriennummer: 109I50C7579463
Codierung: 010103010000000001
Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: DRV\8T0-907-217.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 217 HW: 4E0 907 217 C
Bauteil: J759 HC 0020
Revision: 00H08003 Seriennummer: 300212131000E1
Codierung: 0022005
VCID: 76B9CCC1714F88CA27-8022
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8R1 035 666 L HW: 8R1 035 666 C
Bauteil: H-BN-EU H44 1036
Revision: -------- Seriennummer: 205I$0C7534853
Codierung: 130100040106E9EF2D808B5E00000403E40100020000000000
VCID: 418C3266DD564A598F-8014
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 FK
Bauteil: EUR 2018/2019 2702
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604
Bauteil: DU7 High H41 0104
Seriennummer: A130IM0C2542602
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B
Bauteil: E0380 Bedient H02 0030
Seriennummer: 00000002088219
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 C
Bauteil: CD-Database 3638
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 795 Q HW: 8T0 959 795 H
Bauteil: TSG HL H07 0304
Codierung: 010C02224000450005
VCID: 59A4023E3DDEDAF1CF-800C
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\8T0-907-441.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 441 C HW: 4L0 907 441 B
Bauteil: J772__Rearview 0040
Revision: --H04--- Seriennummer: 525PA8-J0690GK
Codierung: 1020006
Betriebsnr.: WSC 06342 000 00000
VCID: 3887409B79B91C98D7-806C
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 8K0-959-794.clb
Bauteil: TSG HR H07 0304
Ende----------------------------(Dauer: 04:39)-----------------------------
schrott Gateway! Hat Vorseriensoftware drauf.
Die frage ist, ob es wirklich daran liegt. Es lief ja eine längere Zeit gut.
Kann man es Updaten auf eine bessere/neuere Version?
Vorseriensoftware ist immer mir Vorsicht zu genießen. Es ist halt keine offizielle freigebene Version und es können Fehler enthalten sein oder es sind noch nicht alle Stg-Kombinationen bearbeitet.
Evtl. kann man es mit VCP flashen z.B. auf die Version 0060 (8R0907468___0060.sgo)
ob jetzt dadurch deine Probleme behoben werden, kann ich natürlich nicht sagen. Vielleicht im Vorfeld die Kabel/Kontaktverbindungen prüfen
Ja also Kabel sehen gut aus. Und ich denke wenn es an den Kabel liegt, würde es durch ein abklemmen der Batterie nicht wieder funktionieren oder?
Ich glaube ich versuche ein Flash auf die Version mal.
Zieh vorher ambesten ein dump falls beim Flashen was schief geht
Habe es zuerst auf die Version 8R0907468___0060.sgo geflashed jedoch hat es mir dann ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt "Datensatz unplausibel" 03389.
Habe jetzt die Version 8R0907468___0025.sgo drauf und vom Fehlerspeicher sieht es erstmal gut aus.
Habe kein VCP nur ODIS. Kann man mit ODIS auch ein "dump" machen bzw. ein Abbild von der Software ?
Nein musst eeprom auslöten oder Klammern
okay dann hat es sich erledigt. Ich schaue ob sich was verändert mit dem Datensatz der jetzt drauf ist.
Wenn man die passenden logincodes hätte könnte man das auch mit Odis. Was will man aber überhaupt mit der Vorseriensoftware? Wenns mit der original Software nicht läuft dann einfach ein anderes passendes Gateway besorgen.
Mir geht es auch einfach so, wenn ich mal ein anderes Steuergerät flashen möchte und mir es gerne sichern will.
Ich versuche es jetzt mit der Flash Software, aber einfach so ein neues Gateway ist halt mal nicht so, es kostet wieder Geld und will auch wieder angelernt werden (Komponetenschutz) deswegen erstmal schauen ob ich es so hinbekomme.
