- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Kompressor Geräusch??
hi,
hab mit Suchfunktion nichts gefunden.
Wenn ich mein Auto Morgens Starte hör ich ab und zu ein Geräusch "heulgeräusch" hört sich so ähnlich an wie wenn es die Servopumpe wäre ist es aber nicht.
Also es hört auch gleich auf, ist nur kurze zeit. Hab dann mal die Motorhaube aufgemacht und das Geräusch kam vom Kompressor.
Ist das normal, habt ihr das Problem auch gehabt..????
Das Heulgeräusch kommt nicht vom Kompressor selbst oder seinem Antrieb. Sondern von der Luftsäule, die (durch Ventile gesteuert) im kalten Zustand einen anderen Weg nimmt als im Warmen. Das Ganze geschieht natürlich im Sinne möglichst sauberen Abgases während der Warmlaufphase. Und ist abhängig von der Außen- und Wassertemperatur.
25 Antworten
also normal ist das icht denn ich habe sowas nicht ...oder es is normal un meine kompressor hat nen problem
Es ist ganz normal, da der Kompressor wenn du dein Motor morgens startest für ein paar Sekunden zugeschaltet wird.
Das ist so bei den 230 Komp. Motoren mit 193 PS.
Gruss Olli
Gruss Olli
danke erstmal für die Antwort. Jedoch hat meiner 197PS, macht das ein Unterschied?
Gruss Ollidanke erstmal für die Antwort. Jedoch hat meiner 197PS, macht das ein Unterschied?
ja macht ein unterschiede und zwar bei den motoren mit 193 ps schaltet sich der kompressor erst ab ich glaube 2000 umdrehung dazu ! und bei dein motor leuft der kompressor immer mit !!!!!
das ist bei meinem auch (200K 163 PS) das heulen hört sich nicht toll an, zudem hört sich mein Motor wie ein Diesel an. Werde demnächst auf Sauger umsteigen (V6 oder R6), mal schau´n.
Ich hab auch den MOPF 200K mit permanentem Antrieb, ist bei mir auch so.
Die Pferdchen, die zusätzlich unter deiner Haube sitzen, schreien nach Durst
Gruß Dennis
aber wieso ist das bei ir nicht so?? ich hab den 200K mit 192ps
(keine angst der kopresser funst das merk ich an der leistung )
(keine angst der kopresser funst das merk ich an der leistung)
weil deiner bestimt baujahr 1999-2000 ist ab 2001 ist eine neue kompressor technik verbaut worden wo sich der kompressor eben nicht ab einer bestimten drezahl zu schaltet sondern permanent mitleuft !
achso gut dann kann ich ja beruigt sein meiner is baujahr 99 EZ 01.2000
achso gut dann kann ich ja beruigt seinmeiner is baujahr 99 EZ 01.2000
bei mir ist es auch so wie bei dir !!!!! ende 1999 zugelassen
Ja, dein Auto ist schon ein Kunststück
Mopf Modell, aber noch kein Evo Motor, zusätzlich das Exportmodell mit 192 PS. Sieht man wirklich nicht oft
ja selten is der alle mal das stimmt wenn er dir gut gefällt gegen nen 320 würde ich tauschen XD
Ich suche auch nen 320
