  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. Kompressor wechseln, Luftfahrwerk
Audi Q7 1 (4L)
Ich sollte bei mir den Kompressor wechseln,
hat keine Leistung mehr.
Dauert locker 5 Minuten bis ich beim Offroad Modus bin.
Hat jemand eine Anleitung dafür?
Brauch ich unbedingt eine Hebebühne?
Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Schon mal jemand günstige Kompressoren verwendet?
Also ATP oder so?
Danke schon mal für die Antworten :)
Gruß David
72 Antworten
Moin David.
Ist eigentlich schon Einiges geschrieben worden zu dem Thema. Einfach mal die SuFu benutzen...
Eine Hebebühne brauchst du nicht „unbedingt“. Ich habe Den auch schon so gewechselt.
Den Verdichter kann man auch reparieren. Gibt mittlerweile Revisionsätze z. B. in der Bucht...
Grüße von
Bernd
Moin Bernd,
Danke für deine Antwort.
Hab natürlich schon gesucht jedoch nichts richtiges gefunden was den genauen Wechsel beschreibt.
Würde es theoretisch reichen den Liftmodus zu wählen und dann Wagenhebermodus wählen und dann den Kompressor zu wechseln. Kann die Kuh nicht absacken wenn der Kompressor ausgebaut wird?
Das mit dem Reparieren hab ich auch schon gesehen, lohnt sich das?
Ist wirklich nur der Ring verschlissen? Oder kann noch was anderes defekt sein?
Gruß David
Es ist eher nicht der Kolbenring sondern das Druckventil. Das ist aus Gummi und verschleischt dementsprechend.
So ein Satz kostet ca. 50€, ein günstiger „Neuer“ ab 400€. Für ne Stunde Arbeit? Musst du selbst entscheiden. ;-())
Und der Ring ist da mit drin...
Eben nicht in den Lift-Modus.
Wagenheber-Modus anwählen, dann ist das Fahrwerk „gesperrt“. Wenn du jetzt die Kuh aufbockst „entspannt“ sich das Ganze schon etwas. Trotzdem vorsichtig!! die Schläuche abmachen!
Top Danke
Passt das Rep. Set bei allen Q7?
Meiner ist von 2008 4.2TDI
Ok das hilft mir. Danke
Ich dachte „aufbocken“ wäre schlecht, da die Kuh dann schräg steht.
Ja.
Bild 10 im Angebot ist höchstwahrscheinlich die Ursache für dein Problem...
Danke dir. Dann wähle ich die Reparatur.
Ein bisschen basteln erweitert den Horizont ;-)
Und intensiviert die Beziehung zu seinem Haustier... ;-())
Viel Spaß und entspannte Feiertage wünscht dir
Bernd
:-) ja genau
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Wünsche dir auch schöne Feiertage
David
Dann wechsel aber gleich den Trockner Mit meist lohnt sich der Aufwand aber nicht und man geht da nochmal bei !
Useless.
Ich habe die Trocknerpatrone noch nie gewechselt. Ich habe nämlich noch nirgendwo im Bereich des AAS Anzeichen bzw. Probleme, die auf Feuchtigkeit hindeuten, ausmachen können.
Na ja ich würde ich es nicht als Useless bezeichnen. Wirst sehen was für eine Luftfeuchtigkeit dort vorhanden ist und ist vom Aufwand nicht der Rede wert
