  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Kondensator 2 Farad ausreichend?
Themenstarteram 3. März 2012 um 18:17
Hallo!
Ich habe mir einen neuen Verstärker und Subwoofer bestellt, weil ich meine alte Anlage zu schwach finde.
Ich habe das Hifonics HF 25 WK verbaut mit einer 100A Sicherung.
Habe bis vor kurzem den Hifonics BXi1000D mit einem BX12BP Bandpass gehabt und kaufe jetzt eine neue Anlage.
Reicht der Kabelquerschnitt und die Absicherung? Reicht ein 2 Farad Kondensator aus? Brauche ich eine 2. Batterie?
Zukünftig soll ein Hifonics X3-Zeus einen Hifonics MXT12BP befeuern.
Auto ist eine E46 Coupe 4 Zylinder. D.h. Batterie sitzt vorne im Motorraum.
Vielen Dank und mfg
Stefan :)
32 Antworten
Du willst eine Hifonics (?Colossus?) X3 verbauen?!
Die große mit 3kw?
Themenstarteram 3. März 2012 um 20:26
Hi escort_fahrer32!
Ich meine die X3-Zeus Endstufe.
Habe hier die Daten mal rauskopiert:
http://audiodesign.de/hifonics/index.htm
X3-ZEUS
2 x 350 W/RMS @ 4 Ohm
2 x 600 W/RMS @ 2 Ohm
2 x 750 W/RMS @ 1 Ohm
Highpassfilter, Lowpassfilter, Subsonicfilter
12/24dB Crossover-Switch, Bandpass Mode, Bass-EQ
Balanced Line-Inputs, Vice Versa Output Signal
Remote In & Out Connectors
266 x 64 x 510/540 mm
EUR 699,00*
Für den Bandpass
Hifonics MXT12BP
Single-Bandpass-System, 30cm Subwoofer, 4 Ohm
750 Watt RMS, 1500 Watt MAX, 55 x 39 x 52/37 cm, 33,1 kg
EUR 429,00*
Sprich: bridged 1,5kw@1Ohm
Ich möchte nicht dauernd die Sicherung wechseln oder einen Kabelbrand haben.
Deswegen ist mir eine professionelle Antwort sehr wichtig.
Stefan
Hi Stefan,
Du meinst sicherlich gebrückt an 4Ohm 1,5kw...
Es ist also derzeit 25mm² Verlegt?
Wenn NUR diese eine Endstufe verbaut werden soll würde ich 35mm² verlegen!
Aber fallls du eh noch aufrüsten wolltest (Frontsystem Amp.....) würde ich gleich zu 50er Kabel greifen...
Anstatt zu einem Kondensator würde ich zu einer kleinen Zusatzbatterie ala;
http://www.ebay.de/.../320825105129?...
greifen und wenn du den Cap eh schon haben solltest diesen auch verbauen...
LG
Flo
Themenstarteram 4. März 2012 um 10:33
Soll ich also wie auf dem folgenden Bild alles anschließen? Weil ich möchte kein Kabel nochmal verlegen. Reicht es nicht wenn ich eine 2.e Batterie kaufe und von dieser dann ein dickeres Kabel zu Kondensator und Endstufe verlege?
Freundliche Grüße
Stefan
Würde auch gehen,ist ja dan "nurnoch" ein Ladekabel...
Du musst vor der Zusatzbatterie noch eine Sicherung einbauen!
Wobei ich nicht glaube das 50mm² in die Anschlüsse der Hifonics passen... da sollte 35er reichen!
Wie man nen Kondensator läd,weißt da ja?
Themenstarteram 4. März 2012 um 15:12
Wie lade ich noch schnell einen Kondensator?
Themenstarteram 4. März 2012 um 15:42
Ich habe diesen gekauft:
Hifonics HFC2000
2.0 Farad, 3-stelliger Voltmeter in blau, Remote-Anschluss, Ø 76 x 305 mm
2.0 Farad, 3-digit voltmeter in blue, remote-terminal, Ø 76 x 305 mm
Was muss ich beim Anschließen aufpassen? Dass ich ihn zuerst lade oder geht das von selbst, wenn ich alles angeschlossen habe und dann den Stromkreis wieder zusammen schließe?
Themenstarteram 4. März 2012 um 16:53
Brauche ich überhaupt eine 2.e Batterie oder reicht der 2 Farad Kondensator aus?
Ich wäre bereit eine 2. Batterie zu kaufen, habe aber keine Ahnung wie ich sie zusammenschließe, sodass sich die Batterien sich nicht entladen.
Wie schaut es mit einem Trennrelais aus? Muss ich sowas haben? Wenn ja, wie hoch muss die Absicherung sein?
Fragen über Fragen,... ich weiß..., aber ich muss sicher sein, wenn ich alles einbauen will.
Danke ;)
Ah,der Cap hat ja Remote Anschluss...
Da musst du nichts laden,einfach anschließen wie eine Verstärker +,- und Remote..
den rest macht er selbst^^
Bei 1,5kw ist schon eine Zusatzbatterie angebracht!
Trennrelais bracht man nicht,sollange man nicht ständig im Stand (Motor aus) volle Pulle Musik hört!
Da entläd sich nichts...
Bräuchtes halt kurz vor der Batterie noch eine 100A Sicherung,das selbe wie vorn,max. 30cm hinter/vor der Batt.
Themenstarteram 4. März 2012 um 17:37
Danke für deine Antwort!
Meinst du so wie auf meinem Bild? Also Zwischen Starterbatterie und 2.er Batterie eine Sicherung und zwischen 2.er Batterie und Kondensator?
Oder gehört zwischen Kondensator und Verstärker noch eine Sicherung dazwischen?
Frage wegen der 2.en Batterie auch noch: Kann ich die 2.e Batterie vom Minuspol auf Auto-Masse machen und muss der Minuspol vom Kondensator auf den Minuspol der 2.en Batterie gelegt werden oder auf Masse der Auto-Karosserie gemacht werden?
Passt das so wie auf dem Bild?
mfg Stefan
In das 25emm² Kabel von der Starterbatt. zur Zustzbatt. muss noch eine Sicherung,kurz vor der Zusatzbatt.
Und je nach abstand von Zusatzbatt. zu Cap/Verstärker da auch eine Sicherung!
Das mit Masse ist egal.... Die Karosse ist ja generell Masse;)
Sollange die Massepunkte immer schön blank sind...
Themenstarteram 4. März 2012 um 18:14
Also genau so wie im Bild?
Lass das lieber mit der Zusatzbatterie ich sehe Du hast keine ahnung da brennt Dir nur der Wagen ab!!!!
Du musst zwischen der Auto und zusatzbatterie ein trennrelais setzen und zwar ein großes!!!!!! Ansonsten machst Du die Batterie kaputt!!!!
Als zusatzbaterie solltest Du schon eine aus dem High End bereich nutzen Zb. von ground Zero oder AIV!!! lass mal die finger von den e-bay sachen!!!! Wenn Du schon solche Umbauten planst dann würd ich mir mal einfach ne meinung im Fachhandel holen es gibt ja noch genug Fachhändler! Aber nicht diese großen ketten!!!! ala MM oder geiz ist geil!!!
Themenstarteram 4. März 2012 um 18:41
Hallo ludenandy81!
Wollte mir eigentlich die teuren Fachhändler ersparen...
Bin nicht bereit einen 60€Stundenlohn zu zahlen ;P
Habe das 25qmm Kabel selbst verlegt, den Hifonics BXi1000D und den BX12BP alles selbst angeschlossen.
Ich habe sehr wohl Ahnung davon. Wovon ich allerdings keine Ahnung habe ist das mit einer 2.en Batterie und dem Kondensator.
Ich habe nichts auf ebay gekauft. Abgesehen davon will ich nicht Unmengen von Geld für Fachhändler-Anlagen ausgeben.
Mir ist es egal, wie gut mein Sound im Auto ist, ich brauche einfach nur Druck im Auto - mehr als ich im Moment gehabt habe.
Deswegen habe ich mir den MXT12BP von Hifonics geholt und dazu auch eine Endstufe von Hifonics - die X3 Zeus.
Wenn du mir einen guten Rat geben kannst, dann kannst du ihn hier posten.
Den Weg zu einem Fachhändler wollte ich mir sparen.
MM oder andere größere Ketten bieten auch Ground Zero oder AIV an. Deswegen sind MM oder andere größere Ketten nicht schlechter.
mfg Stefan
