  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. kondensator einbau
kondensator einbau
Themenstarteram 27. Mai 2005 um 19:57
hallo
hab mir heut nen kondensator für meine endstufe rausgelassen.....
jetzt hab ich mir mal die anschlüsszeichnung angeschaut und da wird der pluspin des kondensators einfach zwischen des 12 volt kabel von der batterie zur endstufe geschalten.
also:
batterie------kondensator------endstufe
gibt dann aber der kondensator spannung ab, so geht diese ja nicht nur in die richtung der endstufe sondern auch in richtung der batterie oder?
stimmt des so mit dme anschluss oder gibts da auch unterschiede?!
25 Antworten
am 27. Mai 2005 um 20:06
also normalerweise wird der kondensator parallel zum amp geschalten...
also von plus bat auf plus cap...
von plus cap auf plus amp...
von minus cap auf minus amp ...
und von minus cap auf masse...
ich hoffe das war jetzt richtig :D...
mfg eis
Themenstarteram 27. Mai 2005 um 20:09
also wie vermutet
vielen dank!
Wobei es nicht unbedingt notwendig ist, das Cap an masse UND an die Endstufe zu klemmen, es reicht, es einfach parallel in die Stromversorgung aus + und - zu schalten..
Je nach CAP aufladen nicht vergessen...
Greetz Cassius
am 28. Mai 2005 um 8:30
dann mußt aber die Masse von der Endstufe auch extra auf den Massepunkt klemmen. Ist auf jedenfall auch eine gute Lösung.
am 28. Mai 2005 um 9:28
ne wieso muss er dass `?
mfg eis
am 28. Mai 2005 um 13:02
mfg eis
weil wenn er den Cap wie oben erwähnt nicht an die Endstufe klemmt, dann wäre es halt gut wenn man Masse direkt an die Endstufe klemmt. Den ohne Masse funktioniert keine Endstufe.
am 28. Mai 2005 um 18:06
ne ich meine masse über n cap...
also cap hat ein minuskabel zum amp und eins zur masse...
mfg eis
am 28. Mai 2005 um 18:22
was soll das denn?
am 28. Mai 2005 um 18:37
mfg eis
genau richtig, meine Ausage hat sich auf Cassius bezogen.
Aufladen heißt wenn der Kondensator keine Ladeelektronik hat, per Widerstand laden. (www.hankys-caraudio.de)
http://www.axxis-it.de/upload/strom_anlage.jpg
so halt...
am 28. Mai 2005 um 18:46
find ich sinnlos. finden es zwar nicht sooo toll direkt aufgeladen zu werden, aber sie aufwendig zu laden....
die dicken ladeC's in deiner (heim) anlage wird auch niemand aufladen bevor das gerät eingeschaltet wird- und die müssen mehr aushalten als elko's für den car-hifi bereich
sprach der mensch, der mit einer neuen amp seine subbies schoß^^
am 28. Mai 2005 um 21:57
das kannst nicht vergleichen. Less dich mal in Grundlagen Kapazitäten ein dann weist warum das nötig ist. Ri von einen leeren Cap ist null, Strom ist unendlich groß(da ein paar Leitungswiderstände vorhanden sind auch begrenzt). Durch diesen Strom kann der Cap beschädigt und unter umständen sogar zur Explosion gebracht, das passiert nicht mal so selten. Folge Elektrolyt verteilt sich im Kofferaum ist ätzend und bekommst nimmer so leicht raus. Wenn du daneben stehts ist das auch nicht gesund für dich.
am 29. Mai 2005 um 11:14
habe meinem cap direkt angeschlossen, obwohl n birnchen dabei war... ist nichts passiert, läuft einwandfrei :)...
gut evtl hat die schutzelektronik irgendwie geholfen...
mfg eis
  3. Wissen
