  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Kondensator richtig einbauen??!!
VW Vento 1H
Themenstarteram 13. Januar 2007 um 15:55
Moin, moin erstmal.
Mein Problem dreht sich um einen Kondensator von Dietz. Den Kondensator habe ich gebraucht gekauft (also ohne Bedienungsanleitung u.s.w.).
Den Anschluss habe ich wie folgt vorgenommen:
Die Plusleitung direkt zum Kondensator, Minus natürlich an die Karosserie.
Der Pluspol der Endstufen ( 1xBlaupunkt und 1x Alpine) habe ich natürlich direkt an den Kondensator angeschlossen. Den Minusanschluss habe ich direkt von der Karosserie.
Jetzt zu meinem eigentlichem Problem:
Der Kondensator besitzt nur einen Plus- und Minusanschluss, also kein Remoteanschluss.
Der Kondensator blinkt fröhlich vor sich hin ( Led's im oberen Bereich ) dei Voltanzeige steht allerdings IMMER auf Null.
Zu dem kommt hinzu, das wenn ich die die Bässe richtig aufdrehe, das die Lampen bei jedem Bassschlag an Leistung verlieren.
Ich habe mal im Anhang ein Bild eingefügt, zeigt den Kondensator.
Was kann ich also machen, damit die Anlage richtig läuft.
Danke schonmal im voraus für die Hilfe ! ! ! !
JaWi
79 Antworten
Welches Bild?
am 13. Januar 2007 um 15:59
du hast ihn auch net richtig angeschlossen
Plus=Batterie->Kondensator "+"->Endstufe"+"
Minus=Karosse->Kondenstor "-"->Endstufe"-"
Themenstarteram 13. Januar 2007 um 16:00
Ich suche es grade selbst im Beitrag...
Das Bild habe ich beim Dateianhang hinzugefügt.
Gibts da ein Trick?!
Themenstarteram 13. Januar 2007 um 16:02
@ Sunny
Ok, das wäre natürlich die Erklärung.
Muss ich was beachten, wenn ich die Anschlüsse umschliesse?!
Original geschrieben von JaWi
........Die Plusleitung direkt zum Kondensator, Minus natürlich an die Karosserie........
@Sonny_Black776
Ich denke, er meint das gleiche...
Edit:
Ok, anscheinend doch nicht!
Themenstarteram 13. Januar 2007 um 16:05
@ dustmaster
Ich habe es anders angeschlossen, sprich den Minusanschluss der Endstufen habe ich direkt an die Karosserie angeschlossen, statt wie Sunny es schreibt vom Kondensator an die endstufen.
By the Way, ist ein großer Unterschied ( Vor- Nachteil ) bei den Kondensatoren mit Remoteanschluss?!
am 13. Januar 2007 um 16:07
@JaWi: haste den großen 3 Farad Hybrid power cap von Dietz???
BTW:Und selbst bei denen die einen Remoteanschluss haben brauchste da nich unbedingt was anschliessen da das meist bloß für die Spannungsanzegie ist also der Kondensator funtioniert auch ohne Remote
Themenstarteram 13. Januar 2007 um 16:08
Nein, ist ein 1 Farad Kondensator. Sage mal, was muss ich hier einstellen, das ich Euch mal ein Bild zeigen kann?!
am 13. Januar 2007 um 16:10
geh auf http://www.directupload.net/ und lad da dein bild hoch und stell hier den link dazu rein
Themenstarteram 13. Januar 2007 um 16:11
thx Sonny, hat geklappt, hier der Link:
http://www.directupload.net/index.php?mode=upload
am 13. Januar 2007 um 16:14
nö hat nich geklappt.....
am 13. Januar 2007 um 16:17
Next Try...
http://www.directupload.net/file/d/941/9H9Un778_jpg.htm
naja wenigstens geklappt hats schonmal.
Das is aber nur das Bild was auch bei Ebay drin ist und so in etwa sieht jeder 1 Farad Power Cap fürs auto aus also ein bild wie du es angeschlossen hast wär besser.
Themenstarteram 13. Januar 2007 um 16:18
Ok, sollte kein Problem sein, dauert allerdings ein Stück...
