Kondensator
HALLO
UND
FROHE OSTERN AN ALLE
wie schlise ich einen Kondensator an ?
der mus doch zwichen batterie und versterker richtig ?
hat mal einer eine einbauanleitung ( zeichnung ) von euch
MFG IM VORRAUS
17 Antworten
einfach parallel zum verstärker einbaun. also vom verstärker ziehst einfach das plus-kabel weiter zum cap und auch das minuskabel weiter zum cap. fertig
ich habe nochmal nachgedacht
was sagt ihr zu meiner zeichnung im anhang
ist das so richtig ?
so ist es richtig bzw. so kann man es machen...
die sicherungen nicht vergessen bitte
hab ich das richtig verstanden?? man nimmt den strom für den cap von der endstufe..?? also muss ich kein weiteres kabel zur batt. ziehen?? habe seit paar tagen ne dicke anlage drin... da bebt echt der ganze v8. muss man die kabel also dann da dran klemmen wo ich auch die anschlüsse für ground und + an der endstufe habe und zum cap verbinden?? wie funktioniert denn der cap genau und wozu ist er genau..?? habe einen von dietz bei de anlage dazu bekommen...Danke erstmal
die zeichnung ist ok.
@niceW126
caps sind condensatoren um spannungsschwankungen auszugleichen die durch kurzfristigen höheren strombedarf auftreten, darum werden sie so angeschlossen.
caps speichern den strom schneller als sie ihn abgeben, daher bleibt immer die gleiche leistung.
jede andere variante bringt rein garnichts.
Ich würde das mal so anschliessen wie auf dem Bild im Anhang...btw. heisst es Verstärker und nicht Versterker
Gruß Tecci
PS: Bilder machen sich im Anhang auch besser als .jpg und nicht als .bmp, das sind ja immer riesige Dateien, das muss net sein
Hallo habe mal eine Frage zu meinen Kondensator, wollte jetzt nicht extra einen neuen Thread aufmachen.
Folgendes Problem: Mein Kondensator geht nicht aus. Habe ihn Verkabelt so wie es sein muss. Also Plus von batterie auf Plus von Kondensator und weiter auf die Endstufe. Minus von Karosserie auf Minus von Kondensator und weiter auf Endstufe.
Wenn ich die Kabel von der Batterie und der Karosserie anschließe funktioniert alles Einwandfrei. Wenn ich Zündung einschalte geht auch die Endstufe an, dementsprechend bei Zündung aus Endstufe aus, Kondensator allerdings nicht.
Der Kondensator hat einen REM Anschluss, da kann ich jedcoh nur das Powerkabel von der Batterie anklemmen.
siehe Foto.
und noch eins.
Vielen Dank für Tips
MfG Mattze04
Hast du keine Anleitung zu deinem Kondensator?? Ansonsten würde ich sagen: mach mal dieses gewinkelte Teil raus und schliess einfach das Remotekabel an die Schraube an, dann sollte es eigentlich normal funktionieren.
Gruß Tecci
Hallo habe leider keine Anleitung, wie meinste das jetzt mit dem Anschliessen??? Mein Remotekabel ist ja nur eine sehr dünne Leitung. wo schliesse ich dann das Powerkabel an???
MfG Mattze04
Meinst du so anschliessen. hab da mal reingezeichnet.
Hallo nochmal, habe nun die ganze zeit den Kondensator an einem 12 V Trafo gelassen. Er ist bis jetzt nicht ausgegangen. Habe auch sämtliche Schaltungsvarianten durchgespielt. Vielleicht fällt jemand anderes noch etwas ein.
Mfg Mattze04
Hallo!
Tecci meinte den Winkel zwischen dem dicken Anschluss und der kleinen Schraube wegmachen. Dort besteht mit dem Winkel eine Brücke von + auf REM.Powerkabel auf den dicken Anschluss und das Remotekabel an die kleine Schraube. Dann schaltet er sich mit dem Radio (od Zündung) ein & aus.
Masse natürlich an den anderen dicken Anschluss (-).
MfG kika-gt
Hallo, habe ich alles probiert, wenn ich 12 Volt auf den dickken Anschluß gebe passiert erstmal nichts. dann habe ich 12V auf mit dazu auf REM gegeben dann ging der Kondensator an. Hab ich draufgelassen bis er aufgeladen war. danach REM abgemacht, es passierte nichts.
Er ging nicht aus, Verhext das ganze.
Wie lange sollte er brauchen bis er ausgeht??
MfG Mattze04
PS: Es ist keine Brücke zwischen den beiden Anschlüssen
hai also du kannst dit mal so probieren und zwar 12v auf plus masse an minus und dein rem vom verstärker an den rem vom cap denn musst du vom cap rem aber auch wieder zum verstärker rem gehn denn müsste das eigentlich funktionieren
