  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Kopf-planen
Kopf-planen
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 24. Oktober 2005 um 20:22
wollt mein kopf-planen lassen ! aus diesem grund wollt ich ma fragen vieviel zehntle kann ich runter nehemen bzw wie kann man das errechen
22 Antworten
als erstes solltest du erst mal sagen was für einen Motor du da hast!
Themenstarteram 24. Oktober 2005 um 20:48
MKB: NZ
warum überhaupt? Ist der nicht mehr eben, dann so viel bis er wieder ok ist!
am 24. Oktober 2005 um 20:55
bei 40kw lohnt das net wirklich
Themenstarteram 24. Oktober 2005 um 20:56
das mir klar der wird aber aufgebaut man kann schon was raus holen !
also jetzt man ganz ab von sinlos oder net !
was is drin beim planen wieviel zehntel
kenne deinen Kopf nicht aber das RP Mindestmaß ist 132,6mm sollte auch bei deinem sein. Wenn du eh was änderst dann kann man da bestimmt noch mit spielen! Was willst du denn alles heraus holen?
Themenstarteram 24. Oktober 2005 um 21:05
an die 100 ps sind möglich
90 gehe auf jeden fall
und wie ?
Themenstarteram 24. Oktober 2005 um 21:10
mit teilen vom polo g40 mbk py und vom 3f motor auch ausem polo sind kombatibel also ansaug brücke usw wird aber über arbeitet fäcker krümmer ! nen paar teiel von knoploch usw
cool, sag mal wie, dann mache ich das auch und komme auf 140 Pferdchen! Und danach noch ein RTL-Shop Mittelchen rein und mein Motor verbraucht 30% weniger Benzin!
Hast du die 3F Teile schon??? Nicht böse sein, aber ist halt auch ein bisschen Arbeit!
Themenstarteram 24. Oktober 2005 um 21:14
Themenstarteram 24. Oktober 2005 um 21:19
naja ma zurück zum eigentliche thema !
wenn man keine ahnung von motoren hat sollte man die finger davon lassen!
jetzt fragst du dich sicherlich wie ich darauf komme, gell?
bau den kopf ab und schaus dir selber an, dann weißte was ich meine
am 24. Oktober 2005 um 23:41
1. Wie wärs mit Deutsch??
2. Was ist ein "knoploch"?
3. Wenn du nen 1.3er NZ durch Ansaugbrücke und Fächerkrümmer auf 100ps bringst, kannste mal David Copperfield fragen, ob er den Zauber nicht auch mal aufführen will ....
(mehr als Ansaugbrücke "ansaug brücke" und Fächerkrümmer "fäcker krümmer" konnte ich aus deinem Krüppeldeutsch leider?!!?!?!?!? nicht entnehmen)
