  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Kopfstützen vorne ausbauen?
Audi A4 B9/8W
lt. Handbuch kann man nur die hinteren Kopfstützen ausbauen. Hat einer von Euch einen Tipp?
Habe schon an allen möglichen Stellen gedrückt und gezogen.
Danke und viele Grüße
Piontek
Hoi für alle ne kleine Anleitung:
Ausbauen
– Lehne schräg nach hinten stellen.
– Abdeckung hinten an der Unterkante fassen und nach oben aus der Verriegelung drücken.
– Kopfstütze ganz nach oben stellen.
– An der Kopfstützenführung links den Entriegelungsring niederdrücken und gleichzeitig die Kopfstütze nach oben herausziehen.
Einbauen
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. ;-)
36 weitere Antworten
36 Antworten
S. 67 1. Spalte unten. (Kopfstütze zuerst ganz nach oben bis Anschlag, dann Entriegelungspunkt mit Notschlüssel drücken und gleichzeitig die Taste aus Abb. 68 mit drücken, dann rausziehen...)
Also DREI Dinge gleichzeitig. ;)
Hallo BigbugHmb,
Ist leider nur für hintere Kopstützen.
Habe ich auch schon versucht, ist aber laut meinem Freundlichen beim B9 nicht möglich...
Ging auch schon beim B8 nicht, weiß der Geier warum?!
Also bei meinem B8 hat das funktioniert. Auf der Rückseite des Sitzes gab es ca. 15cm unterhalb der Kopfstütze einen "Druckpunkt". Am besten ging das zu zweit, einer drückt, der andere zieht die Kopfstütze nach oben...
Auf diesem Druckpunkt hab ich gedrueckt und nichts passierte. Vllt lag auch ein Defekt vor:(. Entschuldige mich dann fuer meine voreilige pauschale Aussage:(....
Kein Problem :). Ich hatte die Sportsitze in meinem B8, da hat es zumindest wie beschrieben funktioniert :D
Um die vorderen Kopfstützen auszubauen muss zuerst die Abdeckung am Sitz nach oben abgezogen werden (hinten an der Unterkante greifen und nach oben drücken), danach kann ein Verriegelungsring in der linken Kofpstuezenfuehrung runter gedrückt und die Kopfstütze nach oben rausgezogen werden.
@audiA4us schrieb am 21. Mai 2016 um 21:27:47 Uhr:
Danke für den Hinweis.
Bei meinen Sitzen scheint das Gestänge fest mit dem Sitz verbunden zu sein. Man kann nur das Polsterteil verschieben.
Wird wohl leider nicht gehen...
Well, das ist was die Reparaturanleitung sagt. Sollte zumindest für die Komfortkopfstützen (bei uns Standard) gelten.
2.15 Headrest, Removing and Installing
Removing
– Set the backrest toward the rear at an angle.
– Grip the rear cover -1- at the lower edge and push it upward out of the locking mechanism in the direction of -arrows-.
– Move the headrest all the way up.
– Press down on the release ring -arrow- on the left headrest guide and remove the headrest upward at the same time.
Installing
Install in reverse order of removal.
Wazu solle man die Kopfstützen ausbauen wollen??? Bei einem Unfall ist der Nackenbruch dann gewiss, und ich kann mir kaum vorstellen das jemand seinen A4 mit irgendwelchen Überzügen "schändet"...
Zum Beispiel um einen langen Gegenstand zu laden. Hatte deshalb die Kopfstütze des Beifahrersitzes (kein A4) schon ausgebaut.
Wenn man eine Kopfstütze ausbaut, bedeutet es nicht zwangsläufig, daß dann jemand auf dem Sitz ohne Kopfstütze fährt.
@piontek schrieb am 21. Mai 2016 um 20:02:09 Uhr:
Hallo BigbugHmb,
Du hast in deinem Post ja auch nirgends andere erwähnt.
:D:p
@piontek
Frag' doch einfach Steppenwolf74, denn der gibt hier unmissverständlich vor, es schlicht besser zu wissen.
