- Passat
- Passat B6
- Koppelung mit rsap nach update auf Android 4.3 nicht möglich
ich glaube ich habe einen Fehler gemacht als ich das update auf Android 4.3 durchgeführt habe. Nun verbindet sich mein Samsung S3 nicht mehr mit der PFse.
Gibt es noch mehr Nutzer, die dieses Problem haben?
Jemand außer rooten ´ne Idee?
Gruß aus dem verschneiten Norden.
37 Antworten
Lösch mal das Profil aus Deiner UHV und koppel den Senf neu.
Trotz Update auf 4.3 erkannte meine PFSE das S3. Hatte schon befürchtet, dass ich es neu koppeln muss, aber Fehlanzeige, ging wie vor dem Update.
Wie bei HMM. S3 update auf 4.3 alles IO.
... danke für die Rückmeldungen. Habt ihr ein Telekom-Branding? Habe gestern ein wenig im Netz gestöbert und dort schien es, dass nur das von der Telekom verteilte update die Probleme macht. Habe heute das Gerät im Telekom Shop reklamiert und bekomme ein Austauschgerät mit (hoffentlich) Android 4.2.
Nein, meins ist eins ohne Branding.
Bei dem S3 von meiner Frau funktioniert die Kopplung nach wie vor nach dem Update auf 4.3 es ist ein Brandingfreies Gerät.
Habe das gleiche Problem. Und ein Telekomgerät mit Lte Berichte mal weiter.
Ich kann euch soviel sagen es liegt definitv am Update von Telekom, betroffen sind S3 ( + LTE ) , S4 ( +LTE ) und das NOTE 3.
Es sind derzeit Arbeiten ( Telekom interner Bericht ) an der Firmware in Zusammenarbeit mit Samsung vorran geschritten die das Problem beheben soll.
Mehr kann ich noch nicht dazu sagen.
MfG Dreamcasper
Also nur scheiss Branding der Telecom schuld,
Original Firmware funktioniert ?
DerBär
Richtig.
siehe oben die beiden Beiträge vor mir, brandingfreie gehen ohne Probleme.
Jup kann ich auch Bestätigen, S3 ohne Branding mit dem 4.3 läuft einwandfrei in meinem 3C EZ 8/2005!
S4 LTE Telekom mit Android 4.3 an PFSE funktioniert bei mit problemlos
wurde die Kopplung mit HFP oder rsap getätigt?
kann sein das ein rollout der neuen version begonnen hat.
welche basisbandversion ist denn installiert I9505XX..... ?
mfg dreamcasper
Kann man das einstellen, ich kann nichts dazu in meinem S3 Menü finden.
Oder ist das erst ab dem S4 einstellbar?
