  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Kosten Bremsflüssigkeitswechsel GTI
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 6. Mai 2006 um 17:29
was habt ihr für den ersten Bremsflüssigkeitswechsel bei eurem GTI bezahlt ????
Stimmt es, dass nach dem Wechsel das Bremspedal eine andere Dosierung aufweißt ???
wieso überhaupt die bremsflüssigkeit schon nach 24 monaten wechseln?
wir fahren unseren polo schon kanpp 6 jahre mit der ersten bremsflüssigkeit ohne unterschied zum anfang!
62 weitere Antworten
62 Antworten
Beim Golf V kostet das 49.- € beim :) und beim GTI 79.- €
Nein, es ändert sich nichts.
Bei ATU 30€
Bei Auto-Plus 40€
Bei VW 50€
löl beim GTI 80€??? Wat für ne Abzocke.
Warum sollte der Wechsel beim GTI den teurer sein als beim normalen Golf????????
Bei uns kostet das in der freien 24,95€
Manuel
am 6. Mai 2006 um 21:26
wann sollte man wechseln ?
also in was für zeitabstanden ?
24Monate
momentan bei vw 49 euro... regulär 69...
wechseln sollte man alle 24 monate
am 6. Mai 2006 um 21:48
habs vor kurzem auch wechslen lassen.
der wagen bremst jetzt etwas anders. war bei der abholung extremer. der bremspunkt wurde später erreicht als vorher.
hab für den 1.service und bremsflüssigkeit 145euronen bezahlt
Eben, warum steht dann da GTI anstelle von Golf V?
Es war schon immer teurer, etwas Besonderes zu haben...
am 7. Mai 2006 um 8:04
@VWFreak
dito,
finde manche Vorgaben pure Abzocke, warum denn fest Intervalle, besser wäre es, regelmäßig die Flüssigkeit kontrollieren zu lassen, es sollte doch entsprechende Messgeräte geben, wie beim Kühlmittel
am 7. Mai 2006 um 8:16
Was eine Schwachsinnige Bemerkung. Es bleibt die gleiche Arbeit und das gleiche Material, egal ob GTI oder R32. Ich bezweifel das die Arbeit für einen GTI teurer ist!
Dann viel Spass wenn Du mal aus der Stadt raus auf die Autobahn fährst, und öfters Bremsen mußt. Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, das heißt, Bremsflüssigkeit nimmt aus der Luft (Luftfeuchtigkeit) Wasser auf. Erhitzt sich die Bremsflüssigkeit beim Bremsen, verdampft das Wasser im Bremssystem. Eine Kraftübertragung auf den Bremskolben ist dadurch nur noch bedingt möglich, da Wasserdampf (im Gegensatz zur Bremsflüssigkeit) kompressibel ist - der Bremsdruck wird nicht mehr an den Bremskolben weitergeleitet, die Bremse versagt.
Manuel
am 7. Mai 2006 um 8:31
24Monate
Da es noch kein GTI gibt, der 24 Monata alt ist (max 18 Monate), warum die Bremsflüssigkeit wechseln?
Habe nun nach 3 Jahren auch mal die Bremsflüssigkeit wechseln lassen (Polo). Aber die 50 Euro sind schon ziemlich happig von VW.
Habe mir die Flüssigkeit beim :) gekauft und dann vom befreundeten KFZ-Meister den Wechsel erledigen lassen, was gleich beim Sommerreifen-Wechsel gratis mitgemacht wurde.
Für 0,5 Liter habe ich somit nur 10 € gezahlt.
Abzocke: Laut :) wird beim Polo 1 Liter benötigt, aber letzendlich waren es nur 0,5 Liter. Habe also 0,5 l wieder umgetauscht und anstandslos die Kohle (~10 €) von VW zurück bekommen. :)
Manche kapieren wohl Ironie nicht mal, wenn sie man sie ihnen erklärt....
Bremsflüssigkeit MUSS regelmässig gewechselt werden. Einmal wegen der Wasseraufnahme und damit der Dampfblasenbildung (wie schon erklärt) und wegen der reinen Alterung. Schmutz lagert sich im System ab und kann Dichtungen beschädigen.
Dies kann übrigens beim Wechsel durch Pumpen geschehen (was der Reifenhändler 100%ig gemacht hat, darum hat es auch nichts gekostet), ist eben Pfusch!
Es kommt übrigens nicht auf die Menge an, die im Bremskreislauf ist, sondern die Menge, mit der nach Herstellerangabe das System gespült werden muss.
Zuerst muss die Flüssigkeit im Vorratsbehälter abgesaugt und dann mit einem Drucksystem neue Bremsflüssigkeit durch das System gespült werden. Soviel zum Thema Reifenhändler, hat er ja sicher auch so gemacht....
Und einen geöffneten Behälter mit Bremsflüssigkeit nimmt niemand zurück, da schon nach dem Öffnen des Deckels Feuchtigkeit aus der Luft von der Bremsflüssigkeit aufgenommen wird.
Es ist also von VW keine Abzocke, nur hat Dein toller Reifenhändler keine Ahnung noch die geeignete Ausrüstung für einen vorschriftmässigen Wechsel.
