  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Kosten DSG Getriebeölwechsel mit Filter
Audi A4 B9/8W
Servus in die Runde, was sollte der Getriebeölwechsel mit Filter für einen a4 b9 2.0 TDI BJ 2016 in etwa kosten ?
Hab ein Angebot mit 500€ für Öl und Filter ohne Lohnkosten?
Ist das zu viel?
Und ist eine Spülung ratsam?
Der letzte Wechsel war vor 70.000km.
Edit: kann man den Filter überhaupt tauschen? Habe mal gemeint gelesen zu haben dass dieser fest verbaut ist und erst ab 200.000km getauscht werden sollte ? Kann mir da jemand helfen?
Besten Dank.
38 Antworten
ja, Filter sind fest verbaut...um die zu wechseln muss die Mechatronik raus...
ATF-Wechsel alle 60000km!
@spuerer schrieb am 29. Oktober 2024 um 22:56:37 Uhr:
Was sollte das ganze in etwa kosten? 500€ + Lohnkosten sind doch zu viel oder ?
Ich hatte damals ca. 600 Euro komplett bezahlt
@gibschub schrieb am 30. Oktober 2024 um 09:16:49 Uhr:
Aber dann mit neuem Filter und Spülung oder?
Weil nur der Austausch des öls kostet doch keine 600€?
Ich kann dir gerne Mal bei meinem freundlichen nachfragen, ich will's auch demnächst machen lassen
@luxxer88 schrieb am 30. Oktober 2024 um 09:35:39 Uhr:
Gerne.
Ich Blick nämlich nicht durch.
Bei manchen steht 490€ für getriebespülung, der andere sagt zu mir 500€ nur für das Material ( nur Ölwechsel).
Und manche sagen den Filter erst ab 200.000 tauschen lassen...
Also ich habe einen a4 allroad b9, 2.0 diesel 190ps, 2016 jahrgang Automatik, Kostenvoranschlag ist bei 320€, besteht aus folgenden Punkten
Getriebeöl ersetzen
GFS/geführte Funktion
Doppelkupplungsgetriebeöl
Verschlusschraube
Verbrauchsmaterial+Entsorgung
@luxxer88 schrieb am 30. Oktober 2024 um 10:50:26 Uhr:
Also ich habe einen a4 allroad b9, 2.0 diesel 190ps, 2016 jahrgang Automatik, Kostenvoranschlag ist bei 320€, besteht auf folgenden Punkten
Getriebeöl ersetzen
Verschlusschraube
Alles klar habe auch noch bei anderen gefragt, viele meinten dass sie das nicht machen,da dafür eine spezielle Maschine von Nöten ist.
Der Filter wird dann denke ich nicht getauscht, wenn der ja fest verbaut ist.
die meisten freien Werkstätten haben auch den Einfülladapter nicht...die gehen bei den Angeboten meist vom DL501 vom Vorgänger B8 aus...
@spuerer schrieb am 30. Oktober 2024 um 12:00:47 Uhr:
Also ohne den geht es gar nicht?
ohne geht nicht, der aber kostet nicht die Welt...ich hatte, glaub ich hatte damals 17€ bezahlt...
Mir wurde am Telefon gesagt ja wir können den Wechsel nicht machen, da wir die Maschine nicht haben. Unsere Partner Werkstatt hat die 7000€ in die Maschine investiert und könnte den Wechsel vornehmen...
Aber wenn man dafür doch lediglich den 17€ Adapter benötigt, verstehe ich das nicht. Welche Maschine ist da gemeint ?
Ein Spülgerät.
Unterschied zwischen Getriebeölwechsel und Getriebeölspülung.
Hab extra Wechsel mehrmals betont. Gut dann weiß ich Bescheid. Danke
