  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Kosten für Radlager-Wechsel
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 25. Januar 2019 um 11:55
Hallo, ich habe heute morgen meine E- klasse zur Reparatur zu Mercedes Benz gebracht. Nach der Probefahrt hieß es, es könnte das Radlager sein. Kann mir jemand sagen welche Kosten auf mich zukommen?
Lg Tattle
Ich bin heute an einer Tankstelle vorbeigekommen. Da kostete der Superdiesel 1,45€/L. Wenn ich jetzt volltanke, was kostet mich das?
30 weitere Antworten
30 Antworten
Warum fragst Du nicht den Sevicefuzzi der Dir das gesagt hat ?
Woher sollen wir die Kalkulation von Werkstatt xy kennen ?
Themenstarteram 25. Januar 2019 um 12:03
Er konnte mir keine Antwort geben, weil er nur eine Vermutung hat. Es hätte ja sein können das irgendjemand hier in diesem Forum, jene Reparatur hat machen lassen. Das ich dadurch eine ungefähren Preis bekomme.
Lg
Verstehe. Trotzdem ist es Aufgabe und Pflicht einer Werkstatt dir die ca. Kosten zu nennen. Wenn du allerdings dein Fahrzeug dort hinstellst und sagst bitte machen, dann ist es klar, dass sie dir nichts sagen.
Für gewöhnlich, in einer guten Werkstatt läuft das so ab. Probefahrt und Dialogannahme. Wenn er dir sagt, es könnte das Radlager sein, dann kann er auch einen ca. Preis nennen. Wenn er nicht einmal das Radlager ausschließen kann, weil nichts ist einfacher als ein Radlager zu bestimmen oder auszuschließen, dann bist du in einer falschen Werkstatt gelandet!
Themenstarteram 25. Januar 2019 um 12:08
Naja ich merke schon das sich hier wohl nur überkandidelte Lackaffen aufhalten.
Danke für nichts
Themenstarteram 25. Januar 2019 um 12:09
Naja dann ist das eben so
Themenstarteram 25. Januar 2019 um 12:19
Er hat das Radlager bestimmt, nur in wie weit es beschädigt ist, konnte er mir nicht sagen, was verständlich ist. Dazu muss er erstmal zerlegen und nachschauen.
@tattle schrieb am 25. Januar 2019 um 13:03:52 Uhr:
Blödsinn: den, genauer gesagt IHREN, Preis für das Wechseln eines Radlagers an Deinem Fahrzeug kann Dir jede halbwegs ernstzunehmende Werkstatt nennen.
Was er vermutlich gesagt hat ist dass er nicht weiss was die Behebung des Fehlers kostet weil er nicht sicher weiss ob der Fehler am Radlager liegt.
Wie "stark" das Radlager beschädigt ist ist vollkommen wumpe... an nem Radlager wird nichts repariert, das wird ausgetauscht und gut ist.
Und dann auch noch die Leute hier beleidigen... sowas braucht kein Mensch.
am 25. Januar 2019 um 12:38
Zunächst einmal solltest du vielleicht beschreiben ob es sich um die Radlager vorne oder hinten handelt. Das macht einen wesentlichen Unterschied beim Arbeitsaufwand, wenn man nicht gerade ein Fahrzeug mit Allradantrieb hat. Des Weiteren lassen sich die Radlager vorne nachstellen, was ggf. bedeutet, dass es die Kosten erheblich nach unten drückt.
Im übrigen gibt es im WWW so etwas wie Onlineangebote die man im heimischen Bereich einholen kann.
am 25. Januar 2019 um 12:46
Du müsstest auch schon mehr verraten:
- Fahrzeugtyp
- vorne oder hinten
Radlager kostet je nach Hersteller 60-90 Euro. Freie Werkstatt vielleicht 120 Euro, ich schätze mal bei MB dann um die 200 Euro ;-)
Sollte innerhalb einer guten Stunde gewechselt sein.
Grob geschätzt rechne vielleicht mal mit knapp 200 Euro in einer freien Werkstatt. Ist eine relativ leichte Routinearbeit, die auch ein guter Hobbyschrauber hinbekommen sollte.
Such Dir eine bekannte freie Werkstatt in der Nähe und die machen Dir das. Für sowas musst Du nicht doppelt soviel bei MB bezahlen.
Beides sind alles nur Menschen die die gleiche Berufsausbildung genossen haben.
Hier nur mal ein kleiner Einblick in den Umfang der Reparatur:
https://youtu.be/T-xf6l092Zc
nur als Beispiel, damit Du ein Gefühl bekommst, was da so gemacht wird.
Er weiss doch noch nicht mal zuverlässig ob wirklich das Radlager defekt und zu tauschen ist.
Da ist alles nur Rätselraten.
am 25. Januar 2019 um 14:21
also, eine etwas genauere beschreibung des fehlerbildes und der betroffenen achse wäre hilfreich. das problem beginnt nämlich schon beim eingrenzen des fehlers und wildes teiletauschen am fahrwerk kann gut in die kasse reinhauen. so könnte man dir bei der eingrenzung des fehlers helfen, aber das ist ja auch gar nicht gewünscht gewesen.
weiterhin kann natürlich nur jemand was zum preis sagen, der hier mitliest und zufälligerweise so eine op hinter sich hat.
was bleibt ist ein kostenloser tipp: drei werkstätten in deiner nähe googlen, per mail deine vin übersenden mit der anfrage radlagertausch mit angabe seite und achse und bitte um kostenvoranschlag.
einfacher und schneller kommst du an keine preise.
für die auszuführenden arbeiten brauchst du jedenfalls keine sternwarte, das können die ketten und freien werkstätten genauso gut.
Jeder halbwegs seriöser MB oder freie Werkstatt erstellt dir einen kostenlosen KV!!! Da muss man nicht vermuten oder hellsehen... gehts noch :confused:
@tattle schrieb am 25. Januar 2019 um 13:08:10 Uhr:
Danke für nichts
Du bekommst keine Antwort weil die überkandidelten Lackaffen hier im Forum so etwas selbst reparieren und deshalb nicht wissen was eine Werkstatt dafür nimmt.
