- Golf
- Golf 3
- Kosten von Trommel auf Scheibe ?
Hallo !
Wollte ma fragen, ob Jemand ne Ahnung hat,
was nen Umbau von Trommelbremse auf Scheibenbremse hinten, fürn Golf 3 kostet ?
Also alles zusammen, Material, Einbau und Abnahme ?!
Vielleicht noch wo man es am Besten machen lassen sollte......
Danke.
23 Antworten
in der werke alles zusammen mit Neuteilen mehr als 600,- würde ich mal tippen. aber eher noch mehr, weil nur hinten umbauen is bei 239ern vorne nix mit Tüv.
Oh Gott so viel, alter Schwede
Wie meinst du das mit vorne nix TÜV ?
Ich will doch nur hinten umbauen und vorne so lassen wie es ist,
oder geht das nich, kenn mich da nich so aus......
es gab diese kombi so nie im 3er, daher brauchste vorne mind. 256er Scheiben.
Achso, schade, dann wird es wohl leider nix.....
Danke
Wenn Du so etwas vor hast, dann hol Dir beim Schrott zwei komplette Achsen. Die bekommst so für €300...
Das sind die Preise(fast alles eBay) die ich bezahlt habe:
086.- Achszapfen
180.- Bremssattel hinten
060.- Bremsscheiben+Belege+Radlag.
018.- Handbremsseile
020.- Bleche Hinterachse
030.- Schrauben
060.-Tüveintragung
@Micki_23
warum nichts mit Tüv?
Mein Variant hatte auch keine Scheiben hinten und jetzt schon.
Dose fährt doch einen 90PS Golf, hat der den nicht schon die 256 Bremse drin???
@dose
frag doch mal einen Tüvprüfer, ob es es eintragen würde.
Sag ihm was du genau vorhast.
Beim meiner Eintragung(Bremse 280 + Scheibe hinten)
hatte ich alle Rechnungen, Fotos aus dem Etka, So helfe ich mir selbst Buch usw. dabei.
Das hatte ihn schon sehr erfreut, das alle Schrauben neu gemacht wurden, das sauber gearbeitet wurde,und das an die Drehmomente gedacht wurde.
Wenn es hilft, kann ich meine Eintragung hier reinstellen.
Das einzigste, was schwer gewesen ist:
Das Bördeln der Bremsleitung.
Warum schwer? Hattest doch ein Gerät dazu, oder?
@Micki_23
Ne er hat 100pro 239er unbelüftete Scheiben vorne, er hat ja nen GL und keinen GT. Der GT hatte 256er Scheiben und hinten Scheiben.
Evtl. musser noch den BKV und HBZ tauschen, denn er braucht dann einen 9 Zoll BKV und 22,2mm HBZ sofern er kein ABS hat, sonst musser die komplette Einheit tauschen.
Hab das selbst hinter mir.
@Micki_23
Ok, habe mich verlesen.
Aber ABS hat er.
@Dose
ja, ich hatte ein Bördelgerät mit dabei.
Trotzdem eine sche.. Arbeit.
Wie deiner hat abs oder der von Dose?
Haste das Abs dann mit getauscht? welches haste denn Mark4 oder Mark20?
Nochwas, du hast keine STabihinterachse oder? Denn es gab nie Scheiben hinten ohne Stabi, damit hatten schon viele Probleme beim Tüv, da es diese kombination nie gab, ich würde auch immer die ganze achse tauschen.
Was musstest du denn bördeln an Leitungen, die hinten an der Achse? vorne ist doch alles ein Abwasch.
edit: achso du hast nen Variant, da ist das ja wieder anders.
Danke für die Antworten, das wird mir dann doch zu aufwendig,
danke trotzdem
ich hab bei mir neulich erst nachgemessen was ich für Bremsen habe, weil ich auch auf Scheibe umbauen möchte (die rostige Trommel hinter den neuen Alus sieht einfach sch.... aus) und es sind die 256er. Kaufe mir die komplette hintere Bremsanlage vom Corrado G60 und fertig. Die hat ABS, Umbau stellt kein Problem dar.
@Golfyarmani:
stell mal bitte deine Eintragung rein, danke
Die Achse vom Corri 2cm schmaler als ne 3er Achse.
Nur die Stummel tauschen macht nicht jeder Tüv mit, s.o.
lass es gut sein. die hinteren bremsen haben sowieso nur ca. 30% der bremslast zu tragen. das packen die trommeln auch.
